Autor Thema: FHEMobile kann Buttons nicht schalten  (Gelesen 3909 mal)
tomy201069
  • Gast
« am: 23 Februar 2013, 13:02:46 »
Hallo zusammen. Habe folgendes Problem.
Bei der Benutzung von Fhemobile kann ich keine Enocean Geräte schalten. Die Zustände und Räume werden angezeigt.
Achso habe FHEM mit Fritzbox am laufen. Läuft auf neuestem Stand.
Vielen Dank im voraus
Meine CFG:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\\\\\\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\\\\\\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\\\\\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\\\\\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\\\\\\
attr global port 7072 global
attr global room Wuppertal
attr global sendStatistics manually
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon fp_Garten fp_Haus_EG icon webCmd fm_fav fm_name fm_order fm_groups fm_type fm_view
attr global verbose 3
#--------------------------------------------------Wetter-----------------------------------------
define Wetter Weather 708228 3600 DE
attr Wetter event-on-update-reading temperature,humidity,wind,wind_condition,pressure
attr Wetter webCmd temperature
define w_Wetter weblink htmlCode { WeatherAsHtml("Wetter") }
attr w_Wetter fp_Garten 80,12001,0,
attr w_Wetter htmlattr width_"220" height="330" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
attr w_Wetter room Wuppertal
#attr Wetter fp_Garten 80,1200,2,
#attr Wetter room Wetter
define FileLog_Wetter FileLog ./log/Wetter-%Y.log Wetter
attr FileLog_Wetter logtype text
attr FileLog_Wetter room Wuppertal
define Wetter_weblink weblink fileplot FileLog_Wetter:temp4hum4:CURRENT
attr Wetter_weblink label "Aussentempertur Yahoo Min $data{-1}, Max $data{-1}, Last $data{currval1}"
attr Wetter_weblink room Wuppertal
#currval1
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 2
attr WEBtablet touchpad 1
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@38400
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define telnetPort telnet 7072 global
define TCM310_0 TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
attr TCM310_0 fp_Haus_EG 50,100
#_____________________________________________-Floorplan_______
define Haus_EG FLOORPLAN
attr Haus_EG fp_arrange 1
attr Haus_EG room Wohnzimmer
define Garten FLOORPLAN
attr Garten fm_order 3
attr Garten fp_arrange 1
attr Garten room Garten
#___________________________________________Schalter Stehlampe______________________________
define wz_Stehlampe EnOcean 001E90E1
attr wz_Stehlampe eventMap B0:off BI:on
attr wz_Stehlampe fp_Haus_EG 392,480,2,
attr wz_Stehlampe model other
attr wz_Stehlampe room Wohnzimmer
attr wz_Stehlampe subDef FFF86C80
attr wz_Stehlampe subType switch
attr wz_Stehlampe webCmd on:off
define FileLog_wz_Stehlampe FileLog ./log/wz_Stehlampe-%Y.log wz_Stehlampe
attr FileLog_wz_Stehlampe logtype text
attr FileLog_wz_Stehlampe room EnOcean
#----------------------------------------------------FUD70------------------------
#---- anlernen über 5 und teach----
define wz_Schrank EnOcean 001E90E1
attr wz_Schrank eventMap A0:off AI:on
attr wz_Schrank fm_fav 1
attr wz_Schrank fm_name Schrank
attr wz_Schrank fp_Haus_EG 500,467,3,
attr wz_Schrank model FUD70
attr wz_Schrank room Wohnzimmer
attr wz_Schrank subDef FFF86C81
attr wz_Schrank subType eltakoDimmer
attr wz_Schrank webCmd dimup:slider:dimup 0:dimup 30:dimup 50: dimup 100
#attr wz_Schrank webCmd dimup:
define FileLog_wz_Schrank FileLog ./log/wz_Schrank-%Y.log wz_Schrank
attr FileLog_wz_Schrank logtype text
attr FileLog_wz_Schrank room EnOcean
#_______________________________________ Schalter Gerätehaus__________________________________
define ga_LampeGerHaus EnOcean 001E90F6
attr ga_LampeGerHaus eventMap B0:off BI:on
attr ga_LampeGerHaus fm_order 2
attr ga_LampeGerHaus fp_Garten 650,320,2,
attr ga_LampeGerHaus model other
attr ga_LampeGerHaus room Garten
attr ga_LampeGerHaus subDef FFF86C82
attr ga_LampeGerHaus subType switch
attr ga_LampeGerHaus webCmd on:off:on-for-timer 10
define FileLog_ga_LampeGerHaus FileLog ./log/ga_LampeGerHaus-%Y.log ga_LampeGerHaus
attr FileLog_ga_LampeGerHaus logtype text
attr FileLog_ga_LampeGerHaus room EnOcean
define ga_Brunnen EnOcean 001E90F6
attr ga_Brunnen eventMap A0:off AI:on
attr ga_Brunnen fm_order 4
attr ga_Brunnen fp_Garten 1500,440,2,
attr ga_Brunnen room Garten
attr ga_Brunnen subDef FFF86C83
attr ga_Brunnen subType switch
attr ga_Brunnen webCmd on:off
define FileLog_ga_Brunnen FileLog ./log/ga_Brunnen-%Y.log ga_Brunnen
attr FileLog_ga_Brunnen logtype text
attr FileLog_ga_Brunnen room EnOcean
#_______________________________________ Schalter Lichtschlauch__________________________________
define ga_Lichtschlauch EnOcean 001E9019
attr ga_Lichtschlauch eventMap A0:off AI:on
attr ga_Lichtschlauch fm_order 1
attr ga_Lichtschlauch fp_Garten 839,318,2,
attr ga_Lichtschlauch room Garten
attr ga_Lichtschlauch subDef FFF86C84
attr ga_Lichtschlauch subType switch
attr ga_Lichtschlauch webCmd on:off
define FileLog_ga_Lichtschlauch FileLog ./log/ga_Lichtschlauch-%Y.log ga_Lichtschlauch
attr FileLog_ga_Lichtschlauch logtype text
attr FileLog_ga_Lichtschlauch room EnOcean
define fb FB_CALLMONITOR 192.168.178.1
attr fb local-area-code 0202
attr fb reverse-search all
attr fb reverse-search-cache 1
# attr fb reverse-search (|internal|dasoertliche.de|)
# Rufnummernanzeige auf Samsung TV ______________________________________________________________________________
define samsung STV 192.168.178.16
attr samsung room Wohnzimmer
define alarm notify fb:event:.ring { \
my $inumber = ReadingsVal("fb", "internal_number", undef);;\
my $enumber = ReadingsVal("fb", "external_number", undef);;\
my $extname = ReadingsVal("fb", "external_name", undef);;\
$extname =~ s/ /_/g;;\
fhem "set samsung call $extname $enumber Privat $inumber";;\
fhem "set samsung mute";;\
Log 3 ,"Telefon number: $inumber Anrufer: $extname Anrufer Nummer: $enumber";;\
# Zeitschaltuhr für Lampe Gartenhaus____________________________________________________________-
define timer_Gartenhaus_an at *21:10 set ga_LampeGerHaus on
attr timer_Gartenhaus_an room Garten
define timer_Gartenhaus_off at *23:00 set ga_LampeGerHaus off
attr timer_Gartenhaus_off room Garten
define Fhemobile dummy
define EnO_switch_008BD634 EnOcean 008BD634
attr EnO_switch_008BD634 room EnOcean
attr EnO_switch_008BD634 subType switch
define FileLog_EnO_switch_008BD634 FileLog ./log/EnO_switch_008BD634-%Y.log EnO_switch_008BD634
attr FileLog_EnO_switch_008BD634 logtype text
attr FileLog_EnO_switch_008BD634 room EnOcean
decade-submarginal
