LED-Farb-Controller mit fhem-Integration gesucht
Begonnen von pula, 15 Juli 2020, 12:01:00
pula
da jetzt der nächste Teil meines Hauses zur Renovierung ansteht, überlege ich auch wegen dem Beleuchtungs-Konzept.
Bisher habe ich etliche Milight-Birnen und Streifen mit espled... Funktioniert wunderbar.
Aber die manuelleSteuerung ist irgendwie ein wenig umständlich, weil da jedesmal in fhem eingestiegen werden muss (naja, per alexa gehts auch).
Jedenfalls gibt es da ja diverseste Fernbedienungen oder Wand-Panels, die eine Farb-Steuerung (auch von mehreren Kanälen) erlauben. Welche nutzt ihr denn hier, um fhem zu steuern?  (Ich meine nicht unbedingt die Funk-Sender, die bei vielen milight-Sets dabei sind, oder gibts da auch schon entsprechende Empfänger, die die Signale an fhem weitergeben können?)
Was könnt Ihr empfehlen, um den WAF zu erhöhen?
Cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
pula
#1
Niemand? :-(
https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub sieht vielversprechend aus....
Über die MQTT2-Praxisbeispiele im Wiki ist auch Code verlinkt, wie man den "Sidoh-Hub"+Fernbedienungen als "input-gadget" verwenden kann, und damit nicht nur andere (HUEDevice, MQTT2_DEVICE, ZWave-Switches) Leuchtmittel steuert, sondern auch Rollläden oder einen mpd.
(Vom Kauf neuer MiLight-Leuchtmittel rate ich aber ausdrücklich ab...!)
pula
Danke für den Tip.
Mal so eine Frage: Was würdest Du denn als Alternative zu milight empfehlen?
Ich meine nicht die Controller für LED-Strips, die laufen mittlerweile eh alle auf ESPs.
Und die Controller für die anderen Leuchtmittel habe ich auch vor langer Zeit durch einen angepassten Sketch für einen UNO ersetzt.
Aber bei den Leuchtmitteln (also "Birnen") sind die meiner Meinung nach vom Preis/Leistungsverhältnis her noch ziemlich weit vorne, oder gibts mittlerweile was besseres in diesem Preissegment?
Cheers,
Pula
Ich tausche die Birnen nach und nach gegen ZigBee-Varianten diverser Hersteller (die MiLights an sich funktionieren aber noch, von daher habe ich das erst mal auf die Bereiche beschränkt, in denen ich auch Statusupdates haben will, wenn jemand den Schalter nimmt...). Die sind nicht sooo viel teurer.
Auf WLAN verzichte ich lieber...
rabehd
pula
#6
Zitat von: rabehd am 22 Juli 2020, 14:58:46
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101240.msg946874.html#msg946874
5 mal im Einsatz
Danke, von denen habe ich auch etliche im Einsatz. Meine Frage ging eher Richtung Leuchtmittel ("Birnen").
@Beta-User: Danke für den Hinweis mit ZigBee. Das muss ich mir ansehen. Habe ich allerdings noch gar nicht im Einsatz...
Wobei: bei ali sind die um ETLICHES teurer als milight...
Cheers,
Puls
Teurer ja, aber es kommt auch drauf an, was man haben will. Ich brauche in der Regel keine Farbe, und dann ist das absolute Niveau - je nach Quelle - ertäglich...
