Nach FHEM u. Raspi-Neustart Rolladen fahren ohne Anforderung ZU
Begonnen von fcbbazi, 16 Juli 2020, 15:12:53
fcbbazi
Hallo FHEM-Gemeinde,
ich prüfe ein zwei mal die Woche ob ein Update für FHEM vorhanden ist (über meinen Update Check Button)
das lief auch immer reibungslos, nach einem Update FHEM "gestoppt" den Raspi gleich noch mit "apt-get update" und "apt-get upgrade"
auf den aktuellen Stand gebracht dann noch "init 6" und alles war wieder auf höhe der Zeit.
Bis vor ca. einer Woche nach dem Neustart des Raspi`s und dem Autostart von FHEM fahren meine Rollos ohne meine Aufforderung ZU.
Es wird auch sonst nichts anderes geschalten weder meine Steckdosen noch meine zahlreichen Lichtaktoren.
Im Event-Monitor konnte ich den Auslöser nicht finden.
Habt Ihr eine Idee.
Beta-User
Aus Unbedingt vor dem ersten Post lesen
ZitatWenn ein FHEM-Device oder eine Automatisierung nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, macht ein "list" aller beteiligten Devices und copy/pastet den Output in euren post
(da stehen noch ein paar weitere interessante Dinge...)
Glaskugel vorab:
Falls die Rollladen-Aktoren vom Type CUL_HM sind: ggf. nochmal ein update machen und bei weiter bestehendem Problem mal die jüngeren Beiträge im Homematic-Forumsbereich ansehen, da gibt es einige wenige Hinweise, dass unter bestimmten Umständen manche Dinge beim FHEM-Start nicht so tun wie vermutet bzw. früher.
fcbbazi
Hallo Beta-User,
hab gerade bemerkt dass meine Rollos nicht nur beim FHEM-Neustart Zu fahren, sondern auch beim pairing eines Gerätes
egal ob neu oder ein schon vorhandenes nochmal.
MadMax-FHEM
Zitat von: fcbbazi am 19 Juli 2020, 16:35:40
Hallo Beta-User,
Vermutlich selbe Ursache: irgendein Notify/DOIF etc. ist "zu grob" formuliert...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
fcbbazi
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
Ja an meine Notify`s und DOIF`s hab ich auch schon gedacht, hab mehrere in Verbindung mit den Rollos und 2fach bzw. 6fach Tastern
in Funktion zum "Alle AUF" und "Alle ZU" fahren. Komisch ist nur warum Jetzt hab da nicht dran gefummelt  ::)
Aber Danke für den Denkanstoß
MadMax-FHEM
#5
Weil halt bei CUL_HM neue Events dazugekommen sind...
EDIT: wäre dir evtl. selbst aufgefallen, wenn du dem Hinweis von Beta-User gefolgt wärst... ;)
Und wenn (verm. bei dir der Fall) die Regex bei notify/DOIF nicht genau/eng genug ist (also "zu grob"), dann triggert es halt...
Was soll ich da noch erläutern...
EDIT: noch dazu wo immer noch keine weiteren Infos/list/etc. gekommen sind...
Gruß, Joachim
