Autor Thema: Installation CUL auf Synology  (Gelesen 1980 mal)
Offline MuellerMichael
  • New Member
« am: 17 Juli 2020, 16:12:26 »
ich versuche gerade nachdem Artikel https://wiki.fhem.de/wiki/Synology_Diskstation FHEM auf meiner Synology zu installieren.
Folgende Probleme habe ich:
Danach ist Fhem installiert und ihr könnt es über das Paket-Zentrum starten. Dann einfach Fhem aufrufen und als erstes mal ein Update durchführen. Nach dem Update die Datei 99_update.pm löschen, siehe hier
Die Datei gibt es bei mir nicht nachdem update
A.) Zunächst braucht ihr die USB-Treiber: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=155&t=82843&hilit=usbserial - diese einfach über das Paket-Zentrum installieren. Die Zusatzkonfigurationen, die vom Wizard nach der Installation gefragt werden, müssen nicht ausgewählt werden.
Das Paket gibt es bei mir nicht bzw. die Adresse von dem SPK Paket ist down.
Nachdem moven und setzen des links auf einen USB, startet leider die FHEM und/oder ich sehe die WEB-UI nicht mehr
« Letzte Änderung: 17 Juli 2020, 17:22:05 von MuellerMichael »
Offline LexPoud
  • New Member
Antw:Installation CUL auf Synology
« Antwort #1 am: 17 Juli 2020, 22:38:29 »
schau mal hier nach den USB Treibern: http://www.jadahl.com/drivers_6.2/
FHEM on Synology, Homematic Devices
  • New Member
« Antwort #2 am: 17 Juli 2020, 23:36:36 »
Top danke :)
Noch eine Idee wegen dem Logfile auf USB?
Offline LexPoud
  • New Member
« Antwort #3 am: 19 Juli 2020, 19:54:14 »
Das hier sollte funktionieren denke ich
https://wiki.fhem.de/wiki/Synology_Diskstation#Wichtig:_Logfile_auf_USB_auslagern
Ich habe selbst noch nicht gemacht, steht noch auf der Todo Liste  ;D
decade-submarginal
