Keine Temperatur-Dezimalen mehr bei SD_WS_58_TH_X (TFA 30.3208.02)
Begonnen von heigu, 19 Juli 2020, 11:39:29
heigu
Wertes Forum!
Ich habe seit rund einem Jahr drei TFA 30.3208.02 Temperatur und Feuchte Sender im Einsatz. Diese werden in FHEM als SD_WS_58_TH_X (X = Kanal) erkannt. Seit ich FHEM am 12. Juli aktualisiert habe, wird bei der Temperatur keine Dezimalstelle mehr angezeigt. D.h., wenn am Display des Senders 22.4 °C steht, steht in FHEM nur 22°C.
Dieses Verhalten konnte ich im vergangenen Jahr auch schon vereinzelt beobachten, wobei ich nicht mehr genau weiß wann das war. Damals hat ein Neustart von FHEM die Dezimalen wieder zum Vorschein gebracht. Nun hilft ein Neustart nichts, auch das Löschen und Neuanlegen des Devices per auto create ändert nichts.
Gibt es Ideen wie das Problem zu lösen ist? Kann ich zusätzliche Informationen sammeln?
heigu
Raspberry 3B, Fedora & Docker
FHEM in Docker, SIGNALduino (Nano + c1101), Viessmann Optolink, Shelly 3EM
InfluxDB, Grafana
amenomade
heigu
klar kein Problem. Hier ist die list Ausgabe meiner drei Sender:
Nummer 1:
   CODE       SD_WS_58_TH_1
   DEF        SD_WS_58_TH_1
   FUUID      5f0d581a-f33f-b632-6979-b309566e01237b27
   FVERSION   14_SD_WS.pm:0.224140/2020-07-16
   LASTInputDev sduino433
   MSGCNT     1020
   NAME       SD_WS_58_TH_1
   NR         33
   STATE      T: 22 H: 70
   TYPE       SD_WS
   bitMSG     0100010100110001000001000101100101000110111110000000
   lastMSG    4531045946F80
   lastReceive 1595154597
   sduino433_DMSG W58#4531045946F80
   sduino433_MSGCNT 1020
   sduino433_Protocol_ID 58
   sduino433_RAWMSG MC;LL=-964;LH=983;SL=-457;SH=547;D=002BACEFBA6B907F0015D677DD35C83F800AEB3A;C=489;L=159;R=219;
   sduino433_RSSI -92.5
   sduino433_TIME 2020-07-19 10:29:57
     2020-07-19 10:29:57   batteryState    ok
     2020-07-19 10:29:57   channel         1
     2020-07-19 10:29:57   humidity        70
     2020-07-19 10:29:57   state           T: 22 H: 70
     2020-07-19 10:29:57   temperature     22
     2020-07-19 10:29:57   type            TFA 30.3208.02, FT007xx
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   room       SD_WS
Nummer 2:
   CODE       SD_WS_58_TH_2
   DEF        SD_WS_58_TH_2
   FUUID      5f0d5845-f33f-b632-5800-f74d332d337370d3
   MSGCNT     723
   NAME       SD_WS_58_TH_2
   NR         34
   STATE      T: 21 H: 64
   TYPE       SD_WS
   bitMSG     0100010100010011000101000100111101000000111011110000
   lastMSG    4513144F40EF0
   lastReceive 1595154678
   sduino433_DMSG W58#4513144F40EF0
   sduino433_MSGCNT 723
   sduino433_RAWMSG MC;LL=-969;LH=973;SL=-488;SH=520;D=002BAECEBB0BF10F0015D7675D85F887800AEBB2;C=490;L=159;R=220;
   sduino433_RSSI -92
   sduino433_TIME 2020-07-19 10:31:18
     2020-07-19 10:31:18   batteryState    ok
     2020-07-19 10:31:18   channel         2
     2020-07-19 10:31:18   humidity        64
     2020-07-19 10:31:18   state           T: 21 H: 64
     2020-07-19 10:31:18   temperature     21
     2020-07-19 10:31:18   type            TFA 30.3208.02, FT007xx
   room       SD_WS
und Nummer 3:
   CODE       SD_WS_58_TH_3
   DEF        SD_WS_58_TH_3
   FUUID      5f0d5790-f33f-b632-b321-5698a41938667568
   MSGCNT     947
   NAME       SD_WS_58_TH_3
   NR         32
   STATE      T: 21 H: 66
   TYPE       SD_WS
   bitMSG     0100010110011000001001000100111101000010000100010000
   lastMSG    4598244F42110
   lastReceive 1595154756
   sduino433_DMSG W58#4598244F42110
   sduino433_MSGCNT 947
   sduino433_RAWMSG MC;LL=-973;LH=972;SL=-484;SH=519;D=002BA67DBB0BDEEF0015D33EDD85EF77800AE99E;C=486;L=159;R=217;
   sduino433_RSSI -93.5
   sduino433_TIME 2020-07-19 10:32:36
     2020-07-19 10:32:36   batteryState    ok
     2020-07-19 10:32:36   channel         3
     2020-07-19 10:32:36   humidity        66
     2020-07-19 10:32:36   state           T: 21 H: 66
     2020-07-19 10:32:36   temperature     21
     2020-07-19 10:32:36   type            TFA 30.3208.02, FT007xx
   room       SD_WS
InfluxDB, Grafana
elektron-bbs
Bei mir ergeben die 3 Nachrichten folgende Werte:
T: 21.9 H: 70
T: 21.3 H: 64
T: 21.3 H: 66
Irgendein Modul verwendet bei dir nicht die Standardfunktion von FHEM zum runden (round).
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 2 x rf_Gateway
amenomade
Was ergibt bei dir (heigu)
{ round ((1113 -720)*0.0556,1) }
? (ist Sensor 1)
heigu
Hallo elektron-bbs & amenomade!
Ich hattet recht, der Fehler wurde durch eine Drittmodul zur Taupunkt Berechnung ausgelöst. Dort wurde
use Math::Round
und
nearest Funktion
verwendet, das sich nicht mit dem SD_WS verträgt. Ich habe nun den Taupunkt selbst im 99_myUtils.pm ausgerechnet.
Alles läuft nun wieder wie es soll, Problem gelöst. Vielen Dank für die rasche und kompetente Hilfe.
heigu
InfluxDB, Grafana
Gast45
Sendet der 30.3208.02 auf 433MHz und müsste dann auch am CUL433 funktionieren?
Meist liegt der Fehler vor der Tastatur
elektron-bbs
Ja (433 MHz) und nein (CUL).
Für den Empfang benötigst du einen SIGNALduino.
Gast45
Schade, die 30.3125 liefen nämlich immer spontan am CUL, aber die gibt es so langsam nicht mehr zu kaufen. Danke
