Seriell über Wlan und zurück
Begonnen von guinnes, 20 Juli 2020, 20:17:15
guinnes
Hi
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, eine Serielle Schnittstelle über den WLan zu übertragen und dann wieder in eine Serielle Schnittstelle zurück ? Also
Seriell1 -- esp-Link1 -- WLan -- esp-Link2 -- Seriell2
Hintergrund :
Ich möchte meine Smartmeter-Erfassung von Innogy weghaben und die Erfassung über Openhab machen. Das Binding benötigt dafür aber eine "Richtige" Serielle Schnittstelle. Da mein Zählerkasten im Keller ist und der Rasberry fürs Openhab im Dachgescoss, ist der Weg für eine Kabelverbindung zu weit und zu aufwändig. Mit dem esp-Link habe ich gute Erfahrung gemacht ( Benutze ich für den eBus )
Danke im Vorraus
guinnes
sash.sc
Mit esp-link für die esp-12 (wemos d1 oder node mcu) hast du doch schon alles was du brauchst.
Die Software esplink ist halt eine Umsetzung von seriell auf wlan und zurück
Gruß Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
guinnes
Danke für die Antwort, aber wir reden scheinbar aneinander vorbei.
Ich brauche 2 Physikalische Serielle Schnittstellen, die über den WLan verbunden sind, und ich kann beim esp-link keine IP-Adresse eintragen mit der sich dieser esp-Link mit einem anderen esp-Link verbindet.
Das brauche ich :
Seriell1 -- esp-Link1 ( IP-1 ) -- WLan --( IP-2 ) esp-Link2 -- Seriell2
und ich finde keine Möglichkeit, daß sich der esp-Link2 mit dem esp-Link1 verbindet.
Ich bräuchte entweder eine Bridge, die an beiden IP-Adressen lauscht und in beide IP-Adressen schreibt, natürlich über Kreuz. Um das selber zu schreiben ( und dann auch noch für den Raspberry ), stecke ich nicht tief genug drin.
Oder aber eine Möglichkeit, dem esp-Link eine 2. IP-Adresse anzugeben, mit der er sich verbinden soll.
Glückauf
guinnes
Papa Romeo
Hallo guinnes,
wenn ich recht verstehe, ein "eigenes" WLan-Netz zwischen den Seriellen-Schnittstellen ?
Papa Romeo
amenomade
Antwort vom Autor:
ZitatThorsten von Eicken
@tve
déc. 30 2019 07:50
esp-link is really not designed to be a transparent serial-to-serial-over-wifi bridge in this way
I believe there are other projects that are better suited to that.
no, there is no option for a gpio output, wouldn't be hard to add, but it's not there as-is
Satya Gupta
@satyagupta
déc. 30 2019 07:54
Ahh well in that case i need to change the codes
Thanks @tve for quick reply :)
much appreciate it :)
@tve
déc. 30 2019 07:56
sure, just a warning: there is no support to make one esp-link connect to the other. it only accepts incoming connections. so you have to write the outbound part yourself. that's the biggest missing piece for your use-case
https://gitter.im/jeelabs/esp-link?at=5e1569fde409da486ce3839e
guinnes
Das soll schon über mein normales WLan gehen, nur eben eine Verbindung zwischen esp-Link1 und esp-Link2. Aber das scheint ja laut amenomade nicht vorgesehen zu sein, Schade eigentlich.
Jemand noch ne Idee ?
Vielleicht kennt ja jemand ne Software für den Raspberry, die ne virtuelle Serielle Schnittstelle aus TCP macht ?
Wenn nicht sehe ich nur 3 Möglichkeiten :
  • Ein serielles Kabel durch die ganze Hütte ziehen ( wenig attraktiv )
  • Das Binding umschreiben ( Java ist nicht meine Muttersprache, von daher nicht attraktiver )
  • Den Raspberry in den Keller packen, was ich auch vermeiden möchte
Danke aber für eure Antworten
Glückauf
guinnes
Papa Romeo
habeIchVergessen
wenn C/C++ deine Sprache ist, dann kannst du dich an der Erweiterung meiner EspSerialBridge versuchen. Es fehlt lediglich der Teil der Bridge, der den Kontakt zum zweiten ESP aufnimmt.
guinnes
Zitat von: Papa Romeo am 22 Juli 2020, 06:49:46
nRF24 ?
Sieht erst mal nicht schlecht aus. Wenn ich fertige Software finde, ist das wohl einen Versuch wert, Danke
guinnes
Leider nicht, meine Sprache ist Object Pascal. Ich kann C/C++ zwar etwas lesen, aber bestimmt nicht schreiben. Ich kucks mir trotzdem mal an, Danke
guinnes
nRF24 ?
Das sieht erst mal richtig gut aus, werde ich probieren  :)
Knapp 18.00 € für 2 Arduino mit 2 Spannungsreglern und 2 Sender/Empfängern ist die Sache wert.
Die Arduinos sind bestellt, der Schreib/Lesekopf ist bestellt, die Arduino-IDE ist runtergeladen, einem Versuch steht nichts meh im Wege  :D
Nochmal vielen Dank auch an alle, die sich beteiligt haben
Glückauf
guinnes
guinnes
So, was lange währt...
Alles OK, Die Daten vom Lesekopf werden jetzt über 2.4 GHz vom Keller bis ins Dach übertragen, der Tip mit dem nRF24 war Gold wert, nochmal vielen Dank.
Die Software war ( weil C++ ) für mich nicht ganz so einfach, ich hab die Bibliotheken anpassen müssen, aber nun tuts. Wenn gewünscht, kann ich die Codes hier einstellen
Glückauf
guinnes
PeMue
klar wird das gewünscht  ;D
Gruß Peter
guinnes
Moin
Ich benutze die vom Hersteller des nRF24 empfolene Mirf-Bibliothek. Folgende erweiterungen habe ich gemacht :
nRF24L01.h :
#define DYNPD       0x1C
#define FEATURE     0x1D
#define DPL_P5      5
#define DPL_P4      4
#define DPL_P3      3
#define DPL_P2      2
#define DPL_P1      1
#define DPL_P0      0
#define EN_DPL      2      // Enable Dynamic Payload
#define EN_ACK_PAY  1
#define EN_DYN_ACK  0
#define R_RX_PL_WID   0x60  // Read Payload Länge
Mirf.h :
typedef enum {
     RF24_PA_MIN = 0, // -18 dBM
     RF24_PA_LOW, // -12 dBM
     RF24_PA_HIGH, // -6  dBM
     RF24_PA_MAX, // 0   dBM
     RF24_PA_ERROR
} rf24_pa_dbm_e;
typedef enum {
     RF24_1MBPS = 0,
     RF24_2MBPS,
     RF24_250KBPS
} rf24_datarate_e;
typedef enum {
     RF24_CRC_DISABLED = 0,
     RF24_CRC_8,
     RF24_CRC_16
} rf24_crclength_e;
//#define mirf_CONFIG ((1<<EN_CRC) | (0<<CRCO) ) // Enable CRC und CRC = 1 Byte
#define mirf_CONFIG ((1<<EN_CRC) | (1<<CRCO) ) // Enable CRC und CRC = 2 Byte
        void getDynData(uint8_t * data,uint8_t len);
void sendDyn(uint8_t *value,uint8_t len);
void getDynaPayloadLen(uint8_t * data);
        void enableDynPayload();
Mirf.cpp :
void Nrf24l::sendDyn(uint8_t * value,uint8_t len)
// Sends a data package to the default address. Be sure to send the correct
// amount of bytes as configured as payload on the receiver.
    uint8_t status;
    status = getStatus();
    while (PTX) {
    if((status & ((1 << TX_DS)  | (1 << MAX_RT)))){
    PTX = 0;
    break;
    }                  // Wait until last paket is send
    ceLow();
    powerUpTx();       // Set to transmitter mode , Power up
    csnLow();                    // Pull down chip select
    spi->transfer( FLUSH_TX );     // Write cmd to flush tx fifo
    csnHi();                    // Pull up chip select
    spi->transfer( W_TX_PAYLOAD ); // Write cmd to write payload
    transmitSync(value,len);   // Write payload
    ceHi();                     // Start transmission
extern void Nrf24l::enableDynPayload()
// Dynamische Payloadlänge einschalten
    // Enable dynamically sized packets on the 2 RX pipes we use, 0 and 1.
    // RX pipe address 1 is used to for normal packets from radios that send us data.
    // RX pipe address 0 is used to for auto-acknowledgment packets from radios we transmit to.
    configRegister(DYNPD, (1 << DPL_P0) | (1 << DPL_P1));
    // Enable dynamically sized payloads, ACK payloads, and TX support with or without an ACK request.
    configRegister(FEATURE, (1 << EN_DPL));
extern void Nrf24l::getDynaPayloadLen(uint8_t * data)
// ließt die Dynamische Payloadlänge aus
    spi->transfer( R_RX_PL_WID );           // Send cmd to read rx payload
    transferSync(data,data,1);              // Read payloadlen
extern void Nrf24l::getDynData(uint8_t * data,uint8_t len)
// ließt len Bytes aus dem Radio aus
    spi->transfer( R_RX_PAYLOAD );         // Send cmd to read rx payload
    transferSync(data,data,len);           // Read payload
    configRegister(STATUS,(1<<RX_DR));     // Reset status register
Der Sketch des Senders :
Die Daten, die über die Serielle Schnittstelle reinkommen, werde 1:1 in bis zu 32-Byte-Päckchen gesendet
Dabei wird zuerst gewartet, bis ein SML-Telegramm zu ende ist
und dann auf den Anfang eines neuen geprüft
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
byte payload[32];
const int Maxpayloadsize = 32;
void setup() {
  Serial.begin(9600);      // Serielle Schnittstelle 9600 Baud
  Serial.setTimeout(100);  // Maximal 100 Milisekunden warten 32 Bytes brauchen ca. 34 MiliSekunden
   * Setup pins / SPI.
  /* To change CE / CSN Pins:
   * Mirf.csnPin = 9;
   * Mirf.cePin = 7;
  Mirf.cePin = 9;
  Mirf.csnPin = 10;
  Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  Mirf.init();
   * Configure addresses.
  Mirf.setRADDR((byte *)"clie1");
  Mirf.setTADDR((byte *)"serv1");
   * Write channel and payload config then power up reciver.
   * To change channel:
   * Mirf.channel = 10;
   * NB: Make sure channel is legal in your area.
  Mirf.channel = 90;
  Mirf.config();
  Mirf.enableDynPayload();  // Dynamischr Payloadlänge einschalten
//    show_Regs();
  Sync();  // Der Loop darf erst nach einem TimeOut der Seriellen Schnittstelle anspringen
//  Serial.print("Start");
void loop() {
  byte noTimeOut = 1;
  Serial.readBytes((byte *) &payload[0],1);                        // Erstes 1B einlesen
  if (payload[0] == 0x1B){
    Serial.readBytes((byte *) &payload[1],1);                      // Zweites 1B einlesen
    if (payload[1] == 0x1B){
      Serial.readBytes((byte *) &payload[2],1);                    // Drittes 1B einlesen
      if (payload[2] == 0x1B){
        Serial.readBytes((byte *) &payload[3],1);                  // Viertes 1B einlesen
        if (payload[3] == 0x1B){
          Serial.readBytes((byte *) &payload[4],1);                // 01 Einlesen
          if ( payload[4]== 0x01){
            Serial.readBytes((byte *) &payload[5],1);              // 01 Einlesen
            if ( payload[5]== 0x01){
              Serial.readBytes((byte *) &payload[6],1);            // 01 Einlesen
              if ( payload[6] == 0x01){
                Serial.readBytes((byte *) &payload[7],1);          // 01 Einlesen
                if ( payload[7] == 0x01) {
                  while(Mirf.isSending()){}                        // Mirf schon fertig ?
                  Mirf.sendDyn((byte *)&payload,8);                // Dann den Telegrammanfang raus
                  while (noTimeOut) {                              // In noTimeOut steht die Anzahl der gelesenen Bytes
                    noTimeOut = Serial.readBytes((byte *) &payload,Maxpayloadsize);
                    if (noTimeOut){                                // noch was gelesen ?
                      Mirf.sendDyn((byte *) &payload,noTimeOut);   // Die gelesenen Bytes raus
void Sync(){                                             // Warten auf die Ende-Signatur ( 1B 1B 1B 1B 1A XX XX XX) und nachfolgendem TimeOut des vorherigen Telegramms
  byte myChar = 0;
  byte noTimeOut = 1;
  while (noTimeOut) {
    Serial.readBytes((byte *) &myChar,1);                          // Erstes 1B einlesen
    if (myChar == 0x1B){
      Serial.readBytes((byte *) &myChar,1);                        // Zweites 1B einlesen
        Serial.readBytes((byte *) &myChar,1);                      // Drittes 1B einlesen
          Serial.readBytes((byte *) &myChar,1);                    // Viertes 1B einlesen
            Serial.readBytes((byte *) &myChar,1);                  // 1A einlesen
            if (myChar == 0x1A){
              Serial.readBytes((byte *) &myChar,1);                // Anzahl der Füllbytes einlesen
              Serial.readBytes((byte *) &myChar,1);                // CRC 1. Byte einlesen
              Serial.readBytes((byte *) &myChar,1);                // CRC 2. Byte einlesen
              noTimeOut = Serial.readBytes((byte *) &myChar,1);    // Hier gibts nix mehr innerhalb des Timeouts zu lesen
void show_Regs(){
  byte Reg_Result = 0;
  Mirf.readRegister( CONFIG, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "config = " );
  Serial.println( Reg_Result, BIN );
  Mirf.readRegister( EN_AA, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "EN_AA = " );
  Mirf.readRegister( EN_RXADDR, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "EN_RXADDR = " );
  Mirf.readRegister( SETUP_AW, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "SETUP_AW = " );
  Mirf.readRegister( SETUP_RETR, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "SETUP_RETR = " );
  Mirf.readRegister( RF_CH, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "RF_CH = " );
  Mirf.readRegister( RF_SETUP, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "RF_SETUP = " );
  Mirf.readRegister( STATUS, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "STATUS = " );
  Mirf.readRegister( OBSERVE_TX, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "OBSERVE_TX = " );
  Mirf.readRegister( CD, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "CD = " );
  Mirf.readRegister( FIFO_STATUS, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "FIFO_STATUS = " );
  Mirf.readRegister( DYNPD, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "DYNPD = " );
  Mirf.readRegister( FEATURE, &Reg_Result, sizeof(Reg_Result) );
  Serial.print( "FEATURE = " );
Und der des Empfängers :
Die Daten, die über Funk kommen, werden als Hex ausgegeben
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
byte payload[32];
void setup() {
  Serial.begin(9600);
   * Setup pins / SPI.
  Mirf.cePin = 9;
  Mirf.csnPin = 10;
  Mirf.init();
  Mirf.setRADDR((byte *)"serv1");
  Mirf.setTADDR((byte *)"clie1");
   * Set the payload length to sizeof(byte)
   * NB: payload on client and server must be the same.
  Mirf.channel = 90;
  Mirf.config();
void loop() {
  byte DynPayload;                                 // Payloadlänge
  while(!Mirf.dataReady()){}                       // Warten bis beim Mirf ein Paket angekommen ist
//  Serial.println("Mirf Fertig");
  Mirf.getDynaPayloadLen((byte *) &DynPayload);    // Payloadlänge auslesen
  Mirf.getDynData((byte *) &payload,DynPayload);   // Das Paket lesen
  Serial.write(payload,DynPayload);                // und aus der seriellen Schnittstelle raus
//    Serial.print(' ');
//    Serial.println(DynPayload,DEC);               // Dynamische Payloadlänge ausgeben
Es sind noch ein paar Zeilen drin, die ich zum Debuggen gebraucht habe, aber da die auskommentiert sind stören sie auch nicht
Es ist sicherlich nicht besonders elegant, aber C ist nun mal nicht meine Welt.
Es gibt immer noch ein paar CRC-Fehler, aber damit kann ich leben. Ich werde noch versuchen, die Übertragungsgeschwindigkeit runterzusetzen, vielleicht hilf das
Glückauf
guinnes
