Circlemenu mit Sendericons
Begonnen von aherby, 22 Juli 2020, 01:25:46
aherby
ich nutze gerade meinen HM-Wechsel von HMLAN auf das neue Funkmodul auch um endlich mal Tablet UI voranzutreiben.
Da ich kein Programmierer oder so bin ist manchmal der Weg / Ziel etwas schwer.
Gerade hänge ich bei folgenden Problem
Ich würde gern die Senderauswahl über das "circlemenu" einbauen.
Einmal frage ich mich warum
data-border="square"
bei mir nicht funktioniert oder wie es eingebaut werden muss?
Und weiterhin bekomme ich es nicht hin, dass die Sendericons angezeigt werden.
Wo sollten diese liegen (Ordner) und wie bindet man die dann richtig ein?
Einmal liegen die schon unter :
fhem/www/images/default
dann unter :
fhem/www/roman/images
            <div class="cell">
                <div data-type="circlemenu" data-border="square"  data-circle-radius="200">
                    <ul>
                        <li><div data-type="push" data-icon="oa-it_wifi"></div></li>
                        <li><div data-type="push" data-device="Sonos_Bad" data-get="currentFavouriteName" data-set-on="StartFavourite 1LIVE" data-icon=url('images/icoRADIO-1LIVE.png')"></div></li>
                        <li><div data-type="push" data-device="Sonos_Bad" data-get="currentFavouriteName" data-set-on="StartFavourite ENERGY_Berlin_91.7" data-icon="oa-control_building_kg"></div></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
danke
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 4b 4GB, RaspberryMatic auf Raspi3b mit Charly-Funkmodul, ZigeeBridge mt deCONZ... . Homematic mittels HMCCU, Sonos 3xS1, 1xS6 (Play5 in der 2te Generation), 1xS9 (Soundbar), 1x SonosSub
1-Wire® to I2C host interface with ESD mit DS18B/S20.
Eisix
Hallo aherby,
eigene Logos in FTUI einbinden ist aufwendig oder über Umwege zu machen.
Habe dir mal ein Beispiel zu deiner Konfig dazu gepackt. Die Pfade und das start-Kommando  mußt du anpassen.
                    <ul>
<li><img src="/fhem/images/Senderlogos/das_erste_hd.png" height="40"  width="40" onclick="ftui.setFhemStatus('set Sender_WZ Das-Erste')"></img> </li>
Eisix
aherby
Hallo Eisix,
dankeschön. Hatte erst deine Zeile /Code überlesen aber hat es super funktioniert.
Die Icons in der Größe angepasst und so ist es ok.
<ul>
<li><div data-type="push" data-border="square" data-icon="oa-it_wifi"></div></li>
<li><img src="/fhem/www/roman/images/icoRADIO-1LIVE.png" height="50"  width="50" onclick="ftui.setFhemStatus('set Sonos_Bad StartFavourite 1LIVE')"></img> </li>
<li><img src="/fhem/www/roman/images/icoRADIO-1LIVE.png" height="50"  width="50" onclick="ftui.setFhemStatus('set Sonos_Bad StartFavourite ENERGY_Berlin_91.7')"></img> </li>
<li><img src="/fhem/www/roman/images/icoRADIO-FFH.png" height="50"  width="50" onclick="ftui.setFhemStatus('set Sonos_Bad StartFavourite FFH')"></img> </li>
<li><img src="/fhem/www/roman/images/icoRADIO-FFH_EURODANCE.png" height="50"  width="50" onclick="ftui.setFhemStatus('set Sonos_Bad StartFavourite FFH_Eurodance')"></img> </li>
<li><img src="/fhem/www/roman/images/icoRADIO-SUNSHINELIVE.png" height="50"  width="50" onclick="ftui.setFhemStatus('set Sonos_Bad StartFavourite Sunshine_Live')"></img> </li>
<li><img src="/fhem/www/roman/images/icoRADIO-YOUFM.png" height="50"  width="50" onclick="ftui.setFhemStatus('set Sonos_Bad StartFavourite YOU_FM')"></img> </li>
</ul>
</div>
aherby
