Abstandssensor Wasserdicht 30cm
Begonnen von muma, 25 Juli 2020, 16:10:30
muma
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Füllhöhe in einem Wasserbehälter zu messen. Allerdings sind es nur 30cm Distanz zwischen voll und leer.
Die nicht wasserdichte Version HC-SR04 hat den passenden Messbereich, allerdings wie erwartet am ersten tag schon wegen Nässe auf der Elektronik aufgegeben.
Die Wasserdichte Variante JSN-SR0T4 misst leider erst ab 20cm und ist damit ebenfalls raus.
Variante 3 über differenzdruck finde ich mit 50EUR ziemlich teuer für meine Spielerei :-)
Hat eventuell jemand noch eine andere Idee für einen wasserdichten Sensor mit Messbereich 0-30cm?
MadMax-FHEM
Den Sensor etwas über der max. Wasserfüllung anbringen!?
Ich habe den  HC-SR04 oben auf ein 5cm Durchmesser Kunststoffrohr "stecken" und halt ein paar Zentimeter über der max. Wasseroberfläche...
Einen ESP abgesetzt dran und läuft seit Jahren...
1x hatte ich den Sensor auch schon "geflutet" hat sich aber nach dem Trocknen wieder erholt...
War auch auf der Suche nach einem wasserdichten Sensor...
...konnte aber wie du keinen finden...
...mein Tank hat auch nur eine Tiefe von 30cm...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
muma
Danke für den Hinweis  MadMAx. Hatte ich so ähnlich, habe das Teil in eine Kunststoffbox eingeklebt.
Allerdings ist es bei mir in einem Brunnen und da scheint sich mit der Zeit das Wasser in der Box zu sammeln. Damit ware er dann eben auch au 0 bis er wieder vollständig getrocknet war.
Vielleicht bleibt mir doch nur die optische Methode - Reinschauen :-)
MadMax-FHEM
Ich habe ihn ja nicht im Rohr um in zu schützen, sondern:
1. damit es nicht so reflektiert im Tank und auch beim Befüllen nicht so viele "Wellen" sind...
2. damit der Sensor etwas Abstand zur max. Wasseroberfläche hat...
Also: Rohr hat eine Länge von ca. 35cm und der Tank eine Tiefe von ca. 30cm. Über eine Öffnung (größer als der Durchmesser von 5cm ;)  ) steckt das Rohr mit dem Sensor...
Ansonsten ist er nicht weiter geschützt...
Gruß, Joachim
Papa Romeo
Hallo muma,
ich hatte da mal ein Projekt gestartet und bei mir hat es bisher wunderbar funktioniert.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,100029.msg934327.html#msg934327
Vielleicht taugt´s ja doch was  ;) ;D
Papa Romeo
muma
Sieht interessant aus Papa Romeo, Danke für den Hinweis.
Schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
