Garagentor Lüftungsstellung
Begonnen von vencam, 26 Juli 2020, 08:37:23
vencam
würde gerne mein Garagentor bei erreichen verschiedener Zustände in Lüftungsstellung fahren.
Meine bisherige Idee sieht so aus:
defmod Garagentor.faehrt.auf.Lueftungsstellung notify Garagentor.Lueftung:on {fhem("set Taster.Garagentor on;; sleep 5;; set Taster.Garagentor on;; sleep 1800;; set Taster.Garagentor on")}
Damit das Tor nicht gleich wieder bei erreichen der Endstellung wieder nach oben fährt, wäre eine Pause sinnvoll. Setze ich jetzt aber nochmal ein "sleep" Befehl am Ende, wird FHEM blockiert. Gibt es da irgendwie eine andere Möglichkeit?
Gisbert
#1
Hallo vencam, (geändert, sorry für die Nachlässigkeit)
ich habe eine Lüfterstellung bei meinem Garagentor realisiert; deshalb kann ich deinen Wunsch verstehen, eine Lüfterstellung zu realisieren.
Ich rate aber von deiner Konstruktion dringend ab, und zwar aus folgenden Gründen:
  • Eine Automatisierung, d.h. das Reagieren auf einen Trigger halte ich für äußerst bedenklich, da du vermutlich nicht alle erdenklich Zustände bedacht und abgefangen hast. Beispiel: du hast gerade dein Auto halb draußen, halb drinnen aufgebockt, und jetzt bekommt deine Lüfterregelung einen Fahrbefehl. Der günstigste Fall ist, dass du einen Schreck bekommst, der ungünstiste wäre, dass du unter'm Auto liegst, deine Aufbockkonstruktion nachgibt, und die Feuerwehr dich vom Pflaster kratzt. Bei mir gibt es keinen Trigger, sondern einen Knopf in Fhem, den ich bediene, genauso wie den Schlüsselschalter oder die Fernbedienung. Damit erübrigt sich in deiner Konstruktion das Ende der Lüfterstellung und ein eventuelles erneutes Lüften.
  • Für die Lüfterschaltung sende ich einen Befehl zum Garagentoraktor. Die allermeisten Garagentorschalter sind Einknopfbedienungen, d.h. auf-stop-zu... Otto123 hat sogar mal vermutet, dass es ein weltweites Gesetz dazu gibt ;D. Ich sende also einen Befehl zum Aktor, der im Aktor dann zu zwei Betätigungen führt, in meinem Fall ist der Abstand 1 Sekunde, so dass gewährleistet ist, dass z.B. keine Katze reinkommt. Auch hier ist die Begründung die Zuverlässigkeit, denn es könnte ja sein, dass der 1. Befehl per Funk ankommt, der 2. gar nicht, oder weil Fhem hängt, 30 Sekunden später, damit wäre dann für Lüftung gesorgt, aber das Tor komplett offen.
  • Für die geschlossene und offene Position des Garagentors habe ich 2 Sensoren, so dass ich darüber im Groben über den Fahrzustand Bescheid weiß.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
vencam
Hallo Gisbert,
Deine Bedenken kann ich natürlich so unterschreiben aber ...  :)
Die automatische Lüftungsstellung ist natürlich von einigen Faktoren abhängig.
Das Garagentor (Sektionaltor) habe ich mit Lichtschranken ausgestattet, welche direkt an der Steuerung vom Antrieb hängen. Die Situtation Auto steht halb in der Garage oder ein Kind/Katze läuft während der Torbewegung nach unten rein, wäre damit schon mal abgesichert. Die andere Lichtschranke im oberen/hinteren Teil wird aktiviert, wenn sich ein Auto auf der Hebebühne befindet welches entsprechend angehoben wurde. Hier ist dann generell überhaupt keine Bewegung des Tores mehr möglich.
Zur guter Letzt ist sogar noch eine Kamera installiert. Da im Sommer bei uns öfters mal das Tor über längere Zeit offen steht.
Um überhaupt in Lüftungsstellung fahren zu können, überwache ich folgende Parameter: ... Ausgangs-Position des Tores über Endschalter oben/unten, letzte Bewegung, Temperaturdifferenz Innen/Außen, abs. Luftfeuchtigkeit Innen/Außen, Regensensor, Windgeschwindigkeit, Uhrzeit.
Denke das sind schon einige Situationen bzw. Bedingungen die ich damit abgedeckt habe.
Gisbert
Hallo vencam,
ich sehe, dass du dich mit dem Thema Sicherheit schon auseinandergesetzt hast, das wäre mir immer noch zu riskant, da Sensoren ausfallen können, falsche oder alte Werte übermitteln. Aber das musst du für dich entscheiden, ich würde keiner funkbasierten (Bastel)lösung trauen.
Den Lüftungsbefehl solltest du auf jeden Fall als einen einzigen Befehl zum Garagentor schicken. Hierzu müsste man aber wissen, was für ein Gerät Taster.Garagentor ist.
Damit zwischen Lüften und Nichtlüften auch mal eine Pause ist, habe ich bei einem Ventilator folgendes DOIF-Konstrukt gewählt. In meinem Fall läuft der Ventilator 20 Minuten, hat dann 10 Minuten Pause, bevor es wieder von neuem losgeht.
defmod Haushaltsraum.Lueftung DOIF (([?07:00-22:00|8] or [?08:00-22:00|7]) and [TH.Haushaltsraum:humidity] > 55 and [TH.Haushaltsraum:temperature] > 18 and [TH.draussen:temperature] < 23 and [D.Haushaltsraum] =~ "on") \
(set HWR.Ventilator_ESP_Router command gpio 14 set high) \
(set HWR.Ventilator_ESP_Router command gpio 14 set low) \
DOELSEIF ([TH.Haushaltsraum:humidity] <= 55 or [TH.Haushaltsraum:temperature] <= 18 or [D.Haushaltsraum] =~ "off") \
DOELSEIF ([+[1]:00]) \
attr Haushaltsraum.Lueftung comment Hardware: IWEAS 4.0 (in abgespeckter Form, da nur das Relais benötigt wird) \
Software: esp_wifi_repeater, Stand 21.12.2019 \
Relais hängt an GPIO14: \
Anschalten: set <device> command gpio 14 set high \
Ausschalten: set <device> command gpio 14 set low \
Wiederholungen ohne dummy-Device: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_repeatcmd \
repeatcmd wiederholt den Zweig solange, bis ein anderer Zweig wahr wird. \
Damit nach 22:00 die Lüftung nicht mehr läuft, muss ein anderer Zweig wahr werden;; \
dies ist der 3. Zweig mit einer zeitlichen Abfrage.
attr Haushaltsraum.Lueftung devStateIcon cmd_1_1:vent_ventilation_level_3@red (cmd_1|cmd_1_2|cmd_2|cmd_3):vent_ventilation@gray
attr Haushaltsraum.Lueftung icon vent_ventilation
attr Haushaltsraum.Lueftung repeatcmd 600:60:3600
attr Haushaltsraum.Lueftung repeatsame 3:2:10
attr Haushaltsraum.Lueftung room CUL_HM
attr Haushaltsraum.Lueftung wait 1,1200:1:0
Viele Grüße Gisbert
vencam
Der Taster.Garagentor ist ein "Qubino Flush 1D" Zwave, dieser wird mit on-for-time 1 angesteuert und läuft seit zwei Jahren sehr gut (ist direkt mit der Garagentorsteuerung verkabelt). Entsprechendes Zwave Netzwerk ist vorhanden, da ich jeden unserer Rolläden damit umgerüstet habe. Die ganzen anderen Sachen hängen an zwei Wemos D1 mini Modulen im WLAN. Dort hatte ich bisher auch keine Ausfälle zu beklagen.
Man könnte die Sensoren ja noch überwachen und dies auch als Schaltkriterium werten, bringt auch wieder etwas mehr Sicherheit.
Danke für deinen Code!
steffen83
Ich nutze das Modul GarageDoorSingleButton
vielleicht hilft es euch ja auch weiter direkt diese Steuerung per DOIF zu implementieren.
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
vencam
@stefffen83: Danke! Muss ich mir mal anschauen :)
