Notify Sleep oder DOIF
Begonnen von Kuehnhackel, 27 Juli 2020, 15:00:10
Kuehnhackel
Ich bräuchte da nochmal Hilfe.
Mein Bewegungsmelder schaltet folgendermaßen:
define myNotify notify MQTT2_DVES_BF00E2:json_raw:.*"Data":"D3D5DE".* set Wintergarten_3er on
Wenn ich
define myNotify notify MQTT2_DVES_BF00E2:json_raw:.*"Data":"D3D5DE".* set Wintergarten_3er on-for-timer 300
setze funktioniert das auch, bei "normalen" Leuchten
Ich möchte aber mein Display der Kameraüberwachung über dieses notify schalten.
On-for-timer mag das Display nicht, nur "on"
define myNotify notify MQTT2_DVES_BF00E2:json_raw:.*"Data":"D487CE".* set Tablet oben on
Für das Ausschalten habe ich den sleep-Befehl und den off-Befehl angehängt
MQTT2_DVES_BF00E2:json_raw:.*"Data":"D487CE".* set TabletOG screen on;;sleep 10;;set TabletOG screen off
Aber es funktioniert nicht.
P.S. Es sind unterschiedliche Devices  :)
Liebe Grüße Ralf
Zitat von: Beta-User am 27 Juli 2020, 07:35:25
Bitte dabei auch ein "list" des zu schaltenden Devices einfügen.
Anders gefragt: Funktioniert denn set TabletOG screen onund
set TabletOG screen offjeweils für sich?
Kuehnhackel
Bin im Augenblick unterwegs, deswegen List erst später möglich.
Ja, der einzelne Befehl Entweder on oder off funktioniert.
Kuehnhackel
Hier das List:
   AMADBridge_MSGCNT 19912
   AMADBridge_TIME 2020-07-27 21:13:37
   AMAD_ID    1578317325563
   DEF        192.168.178.96 1578317325563 Automagic
   FUUID      5e13362f-f33f-0409-ad31-d72292a6b80c830c
   FVERSION   74_AMADDevice.pm:v4.4.8-s21406/2020-03-11
   HOST       192.168.178.96
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     19912
   NAME       TabletOG
   NOTIFYDEV  global,TabletOG,AMADBridge
   NR         333
   NTFY_ORDER 50-TabletOG
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSION    v4.4.8
   VERSIONFLOWSET 4.4.3
   Helper:
     DBLOG:
       automagicState:
         logdb:
           TIME       1595318154.35306
           VALUE      Automagic Premium  Automagic Service läuft
       batteryTemperature:
         logdb:
           TIME       1595681182.83979
           VALUE      32.0
       deviceState:
         logdb:
           TIME       1595318154.09779
           VALUE      online
       lastSetCommandState:
         logdb:
           TIME       1595828148.7459
           VALUE      setCmd_error
       lastStatusRequestState:
         logdb:
           TIME       1595681187.72786
           VALUE      statusRequest_done
       screen:
         logdb:
           TIME       1595826616.1789
           VALUE      on unlocked
       screenOrientation:
         logdb:
           TIME       1595825903.42729
           VALUE      landscape
       state:
         logdb:
           TIME       1595828256.78661
           VALUE      active
     2020-01-06 14:29:28   airplanemode    off
     2020-01-06 14:29:28   androidVersion  4.4 KitKat
     2020-07-21 09:55:54   automagicState  Automagic Premium  Automagic Service läuft
     2020-01-06 14:52:31   batteryHealth   2
     2020-07-05 22:10:23   batteryPercent  100
     2020-07-25 14:46:22   batteryTemperature 32.0
     2020-06-21 15:34:50   bluetooth       off
     2020-01-06 14:29:36   checkActiveTask 0
     2020-01-06 14:29:30   connectedBTdevices none
     2020-01-06 14:29:30   connectedBTdevicesMAC none
     2020-01-06 14:29:34   currentMusicAlbum no player active
     2020-01-06 14:29:34   currentMusicApp no player active
     2020-01-06 14:29:34   currentMusicArtist no player active
     2020-01-06 14:29:34   currentMusicIcon no player active
     2020-01-06 14:29:34   currentMusicTrack no player active
     2020-07-21 09:55:54   deviceState     online
     2020-01-06 14:29:30   dockingState    undocked
     2020-01-06 14:31:22   flow_SetCommands aktiv
     2020-01-06 14:31:22   flow_informations aktiv
     2020-01-06 14:29:23   flowsetVersionAtDevice 4.2.3
     2020-01-06 14:29:32   keyguardSet     0
     2020-07-27 07:35:48   lastSetCommandState setCmd_error
     2020-07-25 14:46:27   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2020-01-06 14:29:23   mute            off
     2020-01-06 14:29:30   nextAlarmDay    off
     2020-01-06 14:29:30   nextAlarmTime   off
     2020-07-05 22:05:48   powerPlugged    1
     2020-07-27 07:10:16   screen          on unlocked
     2020-01-06 14:29:28   screenBrightness 207
     2020-07-27 06:58:23   screenOrientation landscape
     2020-01-06 14:29:33   screenOrientationMode auto
     2020-07-27 07:37:36   state           active
     2020-01-06 14:29:30   volume          8
     2020-01-06 14:29:28   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 1
   IODev      AMADBridge
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
Kuehnhackel
Fehler gefunden :)
MQTT2_DVES_BF00E2:json_raw:.*"Data":"D487CE".* set TabletOG screen on ; sleep 30.0 ; set TabletOG screen off
Nur 1 Semikolon!!!
LG Ralf
amenomade
Zitat von: Kuehnhackel am 27 Juli 2020, 21:43:55
Fehler gefunden :)
Nur 1 Semikolon!!!
LG Ralf
Klar. In der DEF nur 1 Semikolon. In einem "define" Befehl 2 Semikola.
Siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#command
TomLee
Mal noch ergänzend, es gibt ein Attribut setScreenOnForTimer ( welches bei mir beim testen nicht greift).
Vielleicht klappts ja bei dir und du sparst dir das sleep und screen off.
Thomas
