MapleCUN - Infactory Sensor
Begonnen von Eisix, 27 Juli 2020, 15:18:40
Eisix
mache gerade meine ersten Schritte mit einem MapleCUN(Eistee) und kriege keine Signale rein. Habe mir ein Infactory Pool-Thermometer gekauft und wollte es anbinden. Im Eventmonitor sehe ich nur meine get Kommandos aber keine Nachrichten vom Thermometer.
Wiki und Forum habe ich denke ich durch, habe ich noch etwas falsch eingestellt oder hat noch jemand eine Idee?
Eisix
PS: Fhem läuft im Docker und der MapleCUN ist per Lan angebunden.
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        192.168.178.133:2323 4444
   DeviceName 192.168.178.133:2323
   FD         134
   FHTID      4444
   FUUID      5f18697e-f33f-9eb9-1613-088569d1b70f51fe
   FVERSION   00_CUL.pm:0.216590/2020-04-13
   MapleCUN_0_868_MSGCNT 4
   MapleCUN_0_868_TIME 2020-07-27 14:30:48
   NAME       MapleCUN_0_868
   NR         578
   PARTIAL
   RAWMSG     *C31 = 18 / 24
   STACKED    MapleCUN_1_433
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_8F (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-07-27 11:02:55   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2020-07-27 14:57:27   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2020-07-27 11:02:47   credit10ms      3600
     2020-07-27 11:02:42   fhtbuf          AE
     2020-07-27 11:02:37   raw             No answer
     2020-07-27 14:57:27   state           Initialized
     2020-07-27 11:02:12   uptime          4 16:30:27
     2020-07-27 11:02:22   version         V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_8F (F-Band: 868MHz)
   group      Gateways
   room       MapleCun
   verbose    5
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz*
   DEF        MapleCUN_0_868
   FUUID      5f1869a2-f33f-9eb9-70c5-70c1d161a9b306ae
   FVERSION   16_STACKABLE_CC.pm:0.184670/2019-01-31
   IODev      MapleCUN_0_868
   MapleCUN_1_433_MSGCNT 7
   MapleCUN_1_433_TIME 2020-07-27 14:38:16
   NAME       MapleCUN_1_433
   NOTIFYDEV  MapleCUN_0_868
   NR         579
   NTFY_ORDER 50-MapleCUN_1_433
   PARTIAL
   RAWMSG     ? (t is unknown) Use one of b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z *
   STACKED    MapleCUN_2_868
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_8F (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-07-27 14:37:37   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2020-07-27 14:57:27   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z *
     2020-07-27 14:38:02   credit10ms      1913
     2020-07-27 14:38:06   fhtbuf          AE
     2020-07-27 14:38:10   raw             ? ( is unknown) Use one of b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z *
     2020-07-27 14:38:19   uptime          No answer
     2020-07-27 14:38:20   version         V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_8F (F-Band: 433MHz)
   group      Gateways
   room       MapleCun
   verbose    5
Ranseyer
wie kommst du darauf das das funktionieren sollte? -Also läuft die Kombi schon bei jemandem ?
... https://forum.fhem.de/index.php?topic=75996.0
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Eisix
Wenn man hier im Forum nach infactory pool thermometer sucht gibt es positive und negative Berichte. Hatte eigentlich gehofft das wenigstens innerhalb der Produkte eines Herstellers ein einheitliches Protokoll verwendet wird. Scheint aber wohl diverse verschiedene Modelle zu geben. Meins ist NX9192-944, dazu konnte ich aber nichts im Forum finden.
Eisix
Eisix
amenomade
SignalDuino unterstützt das Protokoll.
CUL... weiss ich nicht. Ich habe keine positive Erfahrung gesehen.
Eisix
Ok, funktioniert ja auch ohne Fhem  :)
Danke für die Info.
Eisix
Eisix
heute morgen mein Fhem auf dem Handy aufgemacht "Last unsaved structural changes:..." , Thermometer ist da  ;D
   AlternativeDEFcode CUL_TCM97001_9_220
   CFGFN
   CODE       CUL_TCM97001_157
   DEF        CUL_TCM97001_157
   FUUID      5f1f1e14-f33f-9eb9-0193-169cf22493b4ad01
   LASTInputDev MapleCUN_1_433
   MSGCNT     2312
   MapleCUN_1_433_MSGCNT 2312
   MapleCUN_1_433_RAWMSG s9DC00D1007E4;  576: 8272
   MapleCUN_1_433_TIME 2020-07-29 08:41:26
   NAME       Prologue_157
   NR         23113
   RSSI       -88
   STATE      T: 20.9
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1596004886.28545
     2020-07-27 20:37:16   battery         ok
     2020-07-27 20:37:16   batteryState    ok
     2020-07-27 20:37:16   channel         1
     2020-07-27 20:37:16   mode            normal
     2020-07-29 08:41:26   state           T: 20.9
     2020-07-29 08:41:26   temperature     20.9
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   model      Prologue
   room       CUL_TCM97001
Autocreate hat zugeschlagen (warum es sich damit soviel Zeit gelassen hat kann ich nicht sagen aber ich würde es auf äußere Umstände schieben, RSSI   -88)
2020.07.27 20:33:56.164 2: autocreate: define Prologue_157 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_157
2020.07.27 20:33:56.173 2: autocreate: define FileLog_Prologue_157 FileLog ./log/Prologue_157-%Y.log Prologue_157
2020.07.27 20:33:56.181 2: autocreate: define SVG_Prologue_157 SVG FileLog_Prologue_157:temp4hum4:CURRENT
Im Log meckert es bei verbose 5 noch etwas rum tut aber
2020.07.29 08:42:16.283 4: CUL_Parse: MapleCUN_0_868 *s9DC00D1007E4;  576: 8256
2020.07.29 08:42:16.284 5: MapleCUN_0_868: dispatch *s9DC00D1007E4;  576: 8256
2020.07.29 08:42:16.285 4: CUL_Parse: MapleCUN_1_433 s9DC00D1007E4;  576: 8256
2020.07.29 08:42:16.285 5: MapleCUN_1_433: dispatch s9DC00D1007E4;  576: 8256
2020.07.29 08:42:16.286 4: MapleCUN_1_433: CUL_TCM97001 Prologue_157 157 (9DC00D1007E4) length: 12 RSSI: -88
2020.07.29 08:42:16.286 5: MapleCUN_1_433: CUL_TCM97001 W174 ERROR, checksum not ok!, calc CRC = 1, ref CRC = 0
2020.07.29 08:42:16.286 5: MapleCUN_1_433: CUL_TCM97001 W155 ERROR, checksum not ok!, calc CRC = 5, ref CRC = 0
2020.07.29 08:42:16.287 4: MapleCUN_1_433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Prologue
2020.07.29 08:42:16.287 5: MapleCUN_1_433: CUL_TCM97001 PFR_130 ERROR, checksum not ok!, calc CRC = 4, ref CRC = 0
2020.07.29 08:42:16.287 5: MapleCUN_1_433: CUL_TCM97001 KW9010 ERROR, checksum not ok!, calc CRC = 10, ref CRC = 0
2020.07.29 08:42:16.287 4: MapleCUN_1_433: CUL_TCM97001 Prologue_157 ID: 157 T: 20.9 Bat: ok CH: 1
2020.07.29 08:42:44.740 3: EnOcean set Schalter_VR on
2020.07.29 08:43:06.283 5: CUL/RAW: /*s9DC00D1007E5;  576: 8240
Somit kann ich bestätigen die Kombi läuft bei mir mit der im ersten Post gezeigten Konfiguration.
Eisix
