[SOLVED] ALLE Devices verloren – außer einen
Begonnen von Rockojfonzo, 28 Juli 2020, 10:18:06
Rockojfonzo
Liebe Mitleser,
nach mind. 5 Jahren einwandfreiem Betrieb gibt es seit gestern abend 23:34:28 keine HM-Kommunikation mehr – mit Ausnahme eines HM-CC-RT-DN, der tapfer und fleißig weiter funkt.
Ich habe alles neu gestartet, gerade eben nochmal Update von FHEM gemacht.
Es lassen sich die verlustigen Devices auch nicht mehr pairen. Die Funkmasten im Display der anderen HM-CC-RT-DN blinken, z.B. Rolladenaktoren zeigen MISSING ACK, Temperatursensoren einfach "Activity dead" ...
Hat bitte jemand eine Idee?
Dankbar und verzweifelt,
Tino
param list
    entity              : IODev                | IOgrp                |
    Aussenlicht          : CUL            | VCCU:CUL
    Ball                : CUL            | VCCU
    DG.Bad.Heiz          : CUL            | VCCU
    DG.Schlaf.Heiz      : CUL            | VCCU:LGW1
    Decke_Dev            : CUL            | VCCU:CUL
    EG.Bad.Fenster      : CUL            | VCCU:CUL
    EG.Kueche.Dunstabzug : CUL            | VCCU
    EG.Kueche.FensterRechts : CUL            | VCCU:CUL
    EG.Kueche.RolladenSeite : CUL            | VCCU:CUL
    EG.Kueche.RolladenVorn : CUL            | VCCU
    EG.Lichterkette      : CUL            | VCCU:CUL
    EG.Winterg.Temp      : CUL            | VCCU
    EG.Wohn.Temp        : CUL            | VCCU
    EG.Wohn.Wandtaster  : CUL            | VCCU
    EsstischDEV          : CUL            | VCCU:CUL
    FBH                  : CUL            | VCCU:CUL
    Isomac              : CUL            | VCCU
    KG.Flur.Heiz        : CUL            | VCCU:CUL
    KG.Hobby.Heiz        : CUL            | VCCU:CUL
    KG.Hobby.TempHyd    : CUL            | VCCU:CUL
    LuftentfeuchterDEV  : CUL            | VCCU:CUL
    OG.Bad.FensterLinks : CUL            | VCCU
    OG.Bad.FensterRechts : CUL            | VCCU
    OG.Bad.Heiz          : HASH(0x55897c500cf0) | VCCU:LGW1
    OG.Flur.Heiz        : CUL            | VCCU:LGW1
    OG.Jasna.Heiz        : CUL            | VCCU:CUL
    OG.Lena.Heiz        : CUL            | VCCU:CUL
    OG.Leslie.Heiz      : CUL            | VCCU:CUL
    SD_EG                : CUL            | VCCU
    SD_OG                : CUL            | VCCU
    Sauna                : CUL            | VCCU
    Stehlampe            : CUL            | VCCU
    TVSim                : CUL            | VCCU:CUL
    VCCU                : LGW1            | VCCU
    vRemote              : CUL            | VCCU
OK
FHEM auf Shuttle XS 35V2 mit CUL und HM-LGW
9 x HM-CC-RT-DN; 2 x HM-LC-SW4-DR; 3 x HM-WDS30-OT2-SM; 3 x HM-SEC-SD; 1 x HM-LC-Bl1PBU-FM; 1 x HM-LC-SW1-PL2;1 x HM-LC-SW1-FM; 2 x HM-SEC-SC-2
frank
oberste regel: nichts löschen und nichts resetten.
wie soll pairen funktionieren, wenn keine kommunikation möglich ist?
da (fast) alles tot ist, wird es ein "zentrales" problem sein.
zeig je ein list von den io's und der vccu.
und ein "get hminfo protoEvents".
was steht im fhem.log?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Rockojfonzo
Lieber Frank,
danke für die superschnelle Antwort! Unten der gewünschte Output.
Beim "get hm..." fällt mir auf, dass beim CUL hinter "condition" kein ok steht. Kaputt?
Ich hatte natürlich gedacht, bei VCCU übernimmt der LGW den Job.
Log sagt leider nicht viel:
2020.07.28 09:57:33 1: Including fhem.cfg
2020.07.28 09:57:34 2: Switched CUL rfmode to HomeMatic
2020.07.28 09:57:35 1: Including buderus.cfg
2020.07.28 09:57:38 1: Including ./log/fhem.save
2020.07.28 09:57:42 1: PERL WARNING: Possible unintended interpolation of @: in string at (eval 85) line 2.
2020.07.28 09:57:48 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2020.07.28 09:57:48 0: Featurelevel: 6
2020.07.28 09:57:48 0: Server started with 284 defined entities (fhem.pl:22475/2020-07-26 perl:5.028001 os:linux user:tino pid:4173)
list CUL
   CMDS       BCFiAZEGMRTVWXefmltux
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         12
   FHTID      1234
   FUUID      5c88bfde-f33f-0f62-11cf-1fc8ce0ae8d0ac8e
   NAME       CUL
   NR         37
   NR_CMD_LAST_H 24
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.55 CUL868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-07-28 09:57:34   cmds             B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2020-07-28 09:57:34   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1595923066.06296
     1595923066.33897
     1595923069.36707
     1595923072.23517
     1595923072.23917
     1595923074.62325
     1595923076.62332
     1595923077.45135
     1595923078.70739
     1595923080.98347
     1595923082.08351
     1595923084.6156
     1595923246.79334
     1595923249.71345
     1595923255.38165
     1595923260.75785
     1595923474.44974
     1595923476.98184
     1595923482.35804
     1595923488.18626
     1595923654.9246
     1595923658.07672
     1595923664.38096
     1595923668.52112
   helper:
     1B4AB6:
       QUEUE:
     290270:
       QUEUE:
     2BA17D:
       QUEUE:
   hmId       1C6A01
   rfmode     HomeMatic
list LGW1
   AssignedPeerCnt 4
   CNT        138
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.2.15
   DEVCNT     138
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.2.15:2000
   FD         49
   FUUID      5c88bfde-f33f-0f62-9ecd-5623bcb272a29cb3
   LastOpen   1595924758.61609
   NAME       LGW1
   NOTIFYDEV  global
   NR         31
   NTFY_ORDER 50-LGW1
   PARTIAL
   RAWMSG     040202
   RSSI       -31
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/1/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      1C6A01
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 77
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.00399994850158691
     loadLvl:
       lastHistory 1595925663.70829
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     1BF088     +1BF088,00,00,00
     26F073     +26F073,00,00,00
     290270     +290270,00,00,00
     2BA17D     +2BA17D,00,00,00
     2020-07-28 10:26:03   D-HMIdAssigned  1C6A01
     2020-07-28 10:26:03   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2020-07-28 10:25:58   D-LANfirmware   1.1.5
     2020-07-28 10:26:03   D-firmware      1.4.1
     2020-07-28 10:25:58   D-serialNr      OEQ1071515
     2020-07-28 10:25:58   D-type          eQ3-HM-LGW
     2020-07-28 10:26:03   cond            ok
     2020-07-28 10:31:04   load            1
     2020-07-28 10:26:03   loadLvl         low
     2020-07-28 10:25:58   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        152
     DEVCNT     151
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.2.15:2001
     FD         51
     LastOpen   1595924758.62809
     NAME       LGW1:keepAlive
     NR         466
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1595925920.1777
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
   hmId       1C6A01
   lgwPw      XXXXXXX
list VCCU
   DEF        1C6A01
   FUUID      5c88bfdf-f33f-0f62-fdc8-28ff0c117f370a1d
   IODev      LGW1
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         39
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      LGW1:ok,CUL:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL,LGW1
   chanNo     01
     2020-07-27 23:30:20   CommandAccepted yes
     2020-07-28 10:26:03   IOopen          2
     2020-07-28 10:04:35   cfgState        ok
     2020-07-27 07:07:25   recentStateType ack
     2020-07-28 10:26:03   state           LGW1:ok,CUL:ok
     2020-07-25 21:46:43   unknown_1D2F73  received
     2020-07-26 12:31:49   unknown_252734  received
     2020-06-23 09:46:49   unknown_271B17  received
     2020-01-27 17:41:54   unknown_2913AE  received
     2019-04-13 17:22:37   unknown_2D4C68  received
     2020-07-25 22:59:43   unknown_34DBBC  received
     2020-07-18 08:34:19   unknown_412763  received
     2020-06-02 05:52:38   unknown_43C29F  received
     2019-06-22 11:20:57   unknown_4570BF  received
     2020-07-25 22:44:58   unknown_48247F  received
     2020-07-25 22:59:40   unknown_4C7E04  received
     2020-06-08 19:30:20   unknown_4D6F1C  received
     2019-04-21 23:38:22   unknown_50419C  received
     2018-11-17 14:46:56   unknown_62DEE4  received
     2018-12-01 12:40:02   unknown_680E11  received
     2019-08-29 10:13:40   unknown_79BCD4  received
     2020-05-23 02:52:00   unknown_9A2A37  received
     2020-01-25 14:23:18   unknown_A5A502  received
   helper:
     HM_CMDNR   187
     mId        FFF0
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1595923065.01892
       TmplTs     1595923065.01892
       cmdKey     :1:1:1::FFF0:01
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         assignIO   -IO- [set|unset]...
         clear      [readings|rssi|msgErrors|msgErrors|unknownDev]
         defIgnUnknown noArg
         deviceRename newName
         fwUpdate   -filename- -bootTime- ...
         getDevInfo noArg
         hmPairForSec -sec- ...
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- ... [single|dual|reverse] [set|unset] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [long|short] [noBurst] [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         raw        data ...
         reset      noArg
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    -noButtons-
       lst:
         peer
         peerOpt    Aussenlicht,Ball,DG.Bad.Heiz_WindowRec,DG.Bad.Heiz_remote,DG.Schlaf.Heiz_WindowRec,DG.Schlaf.Heiz_remote,Decke,Decke1_V_01,Decke1_V_02,EG.Bad.Fenster,EG.Kueche.Dunstabzug,EG.Kueche.FensterRechts,EG.Kueche.RolladenSeite,EG.Kueche.RolladenVorn,EG.Lichterkette,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_01,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_02,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_03,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_04,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_05,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_06,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_07,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_08,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_09,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_10,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_11,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_12,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_13,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_14,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_15,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_16,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_17,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_18,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_19,EG.Wohn.Wandtaster_Btn_20,EsstischDEV_Dim,EsstischDEV_Dim_V_01,EsstischDEV_Dim_V_02,FBH_Sw_01,FBH_Sw_02,FBH_Sw_03,FBH_Sw_04,Isomac,KG.Flur.Heiz_WindowRec,KG.Flur.Heiz_remote,KG.Hobby.Heiz_WindowRec,KG.Hobby.Heiz_remote,LuftentfeuchterDEV_SenF,LuftentfeuchterDEV_SenI,LuftentfeuchterDEV_SenPwr,LuftentfeuchterDEV_SenU,LuftentfeuchterDEV_Sw,OG.Bad.FensterLinks,OG.Bad.FensterRechts,OG.Bad.Heiz_WindowRec,OG.Bad.Heiz_remote,OG.Flur.Heiz_WindowRec,OG.Flur.Heiz_remote,OG.Jasna.Heiz_WindowRec,OG.Jasna.Heiz_remote,OG.Lena.Heiz_WindowRec,OG.Lena.Heiz_remote,OG.Leslie.Heiz_WindowRec,OG.Leslie.Heiz_remote,SD_EG,SD_OG,Sauna,Stehlampe,TVSim,vRemote_Btn1
         tplChan
         tplPeer
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         LGW1
         CUL
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      LGW1
   IOList     LGW1,CUL
   IOgrp      VCCU
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
get hm protoEvents
protoEvents send to devices done:
    name                    :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    Aussenlicht             :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Ball                    : done_Errors:1  |  -       | 4        |  -       |  -       |  -       | 12       # 7        | 4        |  -       |  -
    DG.Bad.Heiz             :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    DG.Schlaf.Heiz          :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Decke_Dev               : done_Errors:1  |  -       | 4        |  -       |  -       |  -       | 12       # 10       | 4        |  -       |  -
    EG.Bad.Fenster          :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG.Kueche.Dunstabzug    :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG.Kueche.FensterRechts :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG.Kueche.RolladenSeite :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG.Kueche.RolladenVorn  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG.Lichterkette         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG.Winterg.Temp         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG.Wohn.Temp            :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EG.Wohn.Wandtaster      :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    EsstischDEV             :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    FBH                     :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Isomac                  : done_Errors:1  |  -       | 1        |  -       |  -       |  -       | 3        # 1        | 1        |  -       |  -
    KG.Flur.Heiz            :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    KG.Hobby.Heiz           :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    KG.Hobby.TempHyd        :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    LuftentfeuchterDEV      :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG.Bad.FensterLinks     :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG.Bad.FensterRechts    :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG.Bad.Heiz             :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG.Flur.Heiz            : done           |  -       | 41       |  -       | 50       |  -       | 2        #  -       |  -       |  -       |  -
    OG.Jasna.Heiz           :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG.Lena.Heiz            : pending        | 14 pending|  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    OG.Leslie.Heiz          :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SD_EG                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    SD_OG                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Sauna                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Stehlampe               : done_Errors:1  |  -       | 4        |  -       |  -       |  -       | 12       # 16       | 4        |  -       |  -
    TVSim                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum                     0                |14        |54        |0         |50        |0         |41        #34        |13        |0         |0
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : EG.Kueche.FensterRechts EG.Wohn.Wandtaster KG.Flur.Heiz KG.Hobby.TempHyd
    status request wakeup:
    autoReadTest         :
    IODevs:CUL:Initialized condition:-
           LGW1:opened condition:ok
Rockojfonzo
#3
So, Punkt 13:34, also exakt 14 Stunden nach dem letzten Lebenszeichen melden sich alle wieder. Als wäre nix gewesen.
Verstehen tu ich's natürlich nicht.
Wenn ich die Outputs vom letzten Post mit nun aktuellen vergleiche, ist IMHO der einzige Unterschied, dass der CUL jetzt eine Zeit hat.
   CUL_MSGCNT 262
   CUL_TIME   2020-07-28 14:24:45
Trotzdem – oder deswegen – großen Dank an Frank!
noansi
Hallo Rockojfonzo,
Zitatalso exakt 14 Stunden nach dem letzten Lebenszeichen melden sich alle wieder. Als wäre nix gewesen.
Dann würde ich nach dem einen 868MHz Gerät fahnden, bei dem nun eventuell die Batterie endlich ganz leer ist und es nicht mehr als Dauerstörsender HM lahmlegt.
Gruß, Ansgar.
