Absturz FBDECT
Begonnen von Sebastian84, 28 Juli 2020, 23:10:03
Sebastian84
Guten Abend
Wenn ich auf mein Raspberry
Auf FBDECT drücke stürtzt er ab.
Das gleiche passiert bei Everthing.
wodran kann das liegen?
Ich würde die beiden Menüpunkte auch löschen wenn ich wüste wie man das machen kann , wenn man das Problem nicht ändern kann. Benutze die beiden Menüpunkte eh nicht.
amenomade
Die Menüpunkte sind da, weil Devices im entspr. room stehen.
Mach list room=FBDECT und lösche im Attribut room von jeweiligen Devices den Raum FBDECT.
Man kann das theoretisch mit einem Befehl machen, aber ich würde erstmal mit list prüfen.
attr -r room=FBDECT room ,FBDECT
Wzut
oder mit Tippex beide Einträge auf dem Bildschirm übermalen ?
Sorry , aber den Raum FBDECT leer machen kann IMHO nicht die Lösung sein. FHEM stützt garantiert bei Everthing ab weil dann auch das/die Device(s) gelistet werden sollten die jetzt unterhalb von FBDECT für das Problem verantwortlich sind. Ergo : drauf drücken, FHEM Abstürzen lassen und Log hier (in Code Tags) posten :)
Sebastian84
Wo finde ich den die log Datei nach dem Absturz
Sebastian84
Das passiert wenn ich h auf FBDECT  gehe
Und eine define für log von FBDECT  angebe
amenomade
Im ./log Verzeichnis. Oder über die Weboberfläsche, wenn Fhem neugestartet wurde und wieder funktioniert, auf dem Link "Logfile" klicken
Was für ein "define" machst Du??
Sebastian84
Meinst du die? Da sind viele im Verzeichnis
Sebastian84
Save config
anyViews
0_System
1_UG
2_EG
3_1.OG
4_2.OG
Wecker.Aus 5_Klingel
6_Heizung
7_Muelltonne
8_Zuhause
FBDECT
HUEDevice
Plots
Unsorted
icoEverything Everything
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Events (Filter: .*)   FHEM log   ResetCreate/Modify Device
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 ID: 409
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 AIN: 11324 0105988
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 present: yes
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 FBNAME: Eingangstür
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 ID: 410
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 AIN: 11324 0034410
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 FBNAME: Kellertür
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 present: yes
2020-07-29 14:16:38 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:38 FBDECT Balkontuer1 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:38 FBDECT Balkontuer1 FBNAME: Balkontür
2020-07-29 14:16:38 FBDECT Balkontuer1 present: yes
2020-07-29 14:16:38 FBDECT Balkontuer1 AIN: 11324 0105995
2020-07-29 14:16:38 FBDECT Balkontuer1 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:38 FBDECT Balkontuer1 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:38 FBDECT Balkontuer1 ID: 411
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 present: yes
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 FBNAME: Kleine Garage
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 AIN: 11324 0450234
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 fwversion: 30.17.02.02.011
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 ID: 412
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 ID: 413
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 present: yes
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 FBNAME: Große Garage
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 AIN: 11324 0517120
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 fwversion: 30.17.02.02.011
2020-07-29 14:16:39 Global global UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 FBNAME: Dachfenster Gästez.R.
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 present: yes
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 AIN: 11324 0196068
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 ID: 411
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 ID: 412
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 AIN: 11324 0482587
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 FBNAME: Dachfenster Gästez.L.
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 present: yes
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 fwversion: 30.17.02.02.011
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 fwversion: 30.17.02.02.011
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 AIN: 11324 0481927
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 FBNAME: Dachfenster Heidiz.
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 present: yes
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:39 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 ID: 413
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 AIN: 11324 0105988
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 FBNAME: Eingangstür
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 present: yes
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 ID: 409
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 present: yes
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 FBNAME: Kellertür
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 AIN: 11324 0034410
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 ID: 410
2020-07-29 14:16:43 FBDECT Balkontuer1 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:43 FBDECT Balkontuer1 FBNAME: Balkontür
2020-07-29 14:16:43 FBDECT Balkontuer1 present: yes
2020-07-29 14:16:43 FBDECT Balkontuer1 AIN: 11324 0105995
2020-07-29 14:16:43 FBDECT Balkontuer1 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:43 FBDECT Balkontuer1 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:43 FBDECT Balkontuer1 ID: 411
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 ID: 412
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 FBNAME: Kleine Garage
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 present: yes
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 AIN: 11324 0450234
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 fwversion: 30.17.02.02.011
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 ID: 413
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 fwversion: 30.17.02.02.011
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 AIN: 11324 0517120
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 FBNAME: Große Garage
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 present: yes
2020-07-29 14:16:43 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 FBTYPE: HAN-FUN
2020.07.29 14:16:43 3 : UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
2020-07-29 14:16:43 Global global UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 ID: 411
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 AIN: 11324 0196068
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 FBNAME: Dachfenster Gästez.R.
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 present: yes
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 ID: 412
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 present: yes
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 FBNAME: Dachfenster Gästez.L.
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 AIN: 11324 0482587
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 fwversion: 30.17.02.02.011
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 ID: 413
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 fwversion: 30.17.02.02.011
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 FBNAME: Dachfenster Heidiz.
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 present: yes
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:44 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 AIN: 11324 0481927
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 ID: 409
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 AIN: 11324 0105988
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 FBNAME: Eingangstür
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0105988 present: yes
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 AIN: 11324 0034410
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 FBNAME: Kellertür
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 present: yes
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 ID: 410
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0034410 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:48 FBDECT Balkontuer1 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:48 FBDECT Balkontuer1 ID: 411
2020-07-29 14:16:48 FBDECT Balkontuer1 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:48 FBDECT Balkontuer1 FBNAME: Balkontür
2020-07-29 14:16:48 FBDECT Balkontuer1 present: yes
2020-07-29 14:16:48 FBDECT Balkontuer1 AIN: 11324 0105995
2020-07-29 14:16:48 FBDECT Balkontuer1 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 ID: 412
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 fwversion: 30.17.02.02.011
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 AIN: 11324 0450234
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 FBNAME: Kleine Garage
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0450234 present: yes
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 ID: 413
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 fwversion: 30.17.02.02.011
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 AIN: 11324 0517120
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 FBNAME: Große Garage
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 present: yes
2020-07-29 14:16:48 FBDECT FBDECT_FritzBox_11324_0517120 FBTYPE: HAN-FUN
2020.07.29 14:16:48 3 : UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
2020-07-29 14:16:48 Global global UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 fwversion: 30.17.02.02.010
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 present: yes
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 FBNAME: Dachfenster Gästez.R.
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 AIN: 11324 0196068
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0196068 ID: 411
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 ID: 412
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 fwversion: 30.17.02.02.011
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 AIN: 11324 0482587
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 FBNAME: Dachfenster Gästez.L.
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0482587 present: yes
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 FBPROP: HANFUN
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 ID: 413
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 AIN: 11324 0481927
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 FBTYPE: HAN-FUN
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 FBNAME: Dachfenster Heidiz.
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 present: yes
2020-07-29 14:16:49 FBDECT FBDECT_fritzbox2_11324_0481927 fwversion: 30.17.02.02.011
Sebastian84
Menüpunkt Editfile und Select style geht auch nicht
amenomade
#9
Ich bin mir nicht sicher, dass dein Problem (nur) von FBDECT kommt.
Dein Fhem bootet ständig neu:
Line 207: 2020.07.26 08:49:42 1: Including fhem.cfg
Line 233: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 234: 2020.07.26 08:49:50 1: Including fhem.cfg
Line 259: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 263: 2020.07.26 08:49:57 1: Including fhem.cfg
Line 289: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 290: 2020.07.26 08:50:17 1: Including fhem.cfg
Line 316: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 317: 2020.07.26 08:50:24 1: Including fhem.cfg
Line 357: 2020.07.26 08:57:17 1: Including fhem.cfg
Line 412: 2020.07.26 09:14:18 1: Including fhem.cfg
Line 437: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 438: 2020.07.26 09:14:25 1: Including fhem.cfg
Line 464: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 465: 2020.07.26 09:14:32 1: Including fhem.cfg
Line 504: 2020.07.26 09:15:15 1: Including fhem.cfg
Line 593: 2020.07.26 11:00:35 1: Including fhem.cfg
Line 619: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 620: 2020.07.26 11:00:42 1: Including fhem.cfg
Line 644: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 645: 2020.07.26 11:00:49 1: Including fhem.cfg
Line 671: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 672: 2020.07.26 11:01:09 1: Including fhem.cfg
Line 697: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 698: 2020.07.26 11:01:16 1: Including fhem.cfg
Line 722: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 723: 2020.07.26 11:01:23 1: Including fhem.cfg
Line 746: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 750: 2020.07.26 11:01:30 1: Including fhem.cfg
Line 774: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 775: 2020.07.26 11:01:37 1: Including fhem.cfg
Line 799: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 800: 2020.07.26 11:01:43 1: Including fhem.cfg
Line 824: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 828: 2020.07.26 11:01:50 1: Including fhem.cfg
Line 862: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 863: 2020.07.26 11:03:07 1: Including fhem.cfg
Line 887: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 888: 2020.07.26 11:03:14 1: Including fhem.cfg
Line 914: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 915: 2020.07.26 11:03:21 1: Including fhem.cfg
Line 1017: 2020.07.26 14:12:22 1: Including fhem.cfg
Line 1040: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 1044: 2020.07.26 14:12:29 1: Including fhem.cfg
Line 1069: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 1070: 2020.07.26 14:12:39 1: Including fhem.cfg
Line 1166: 2020.07.26 17:08:26 1: Including fhem.cfg
Line 2264: 2020.07.28 19:18:06 1: Including fhem.cfg
Line 2291: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2292: 2020.07.28 19:18:17 1: Including fhem.cfg
Line 2317: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2318: 2020.07.28 19:18:24 1: Including fhem.cfg
Line 2343: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2344: 2020.07.28 19:18:44 1: Including fhem.cfg
Line 2369: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2370: 2020.07.28 19:18:51 1: Including fhem.cfg
Line 2395: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2396: 2020.07.28 19:18:58 1: Including fhem.cfg
Line 2421: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2422: 2020.07.28 19:19:05 1: Including fhem.cfg
Line 2447: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2448: 2020.07.28 19:19:11 1: Including fhem.cfg
Line 2472: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2476: 2020.07.28 19:19:18 1: Including fhem.cfg
Line 2501: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2502: 2020.07.28 19:19:25 1: Including fhem.cfg
Line 2526: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2530: 2020.07.28 19:19:32 1: Including fhem.cfg
Line 2555: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2556: 2020.07.28 19:19:39 1: Including fhem.cfg
Line 2597: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2598: 2020.07.28 19:22:55 1: Including fhem.cfg
Line 2623: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2624: 2020.07.28 19:23:02 1: Including fhem.cfg
Line 2651: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2652: 2020.07.28 19:23:11 1: Including fhem.cfg
Line 2676: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2680: 2020.07.28 19:23:18 1: Including fhem.cfg
Line 2720: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2721: 2020.07.28 19:37:18 1: Including fhem.cfg
Line 2760: 2020.07.28 19:46:09 1: Including fhem.cfg
Line 2810: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2811: 2020.07.28 22:21:01 1: Including fhem.cfg
Line 2836: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2837: 2020.07.28 22:21:08 1: Including fhem.cfg
Line 2864: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2865: 2020.07.28 22:21:17 1: Including fhem.cfg
Line 2890: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2891: 2020.07.28 22:21:24 1: Including fhem.cfg
Line 2918: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2919: 2020.07.28 22:21:32 1: Including fhem.cfg
Line 2965: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2966: 2020.07.28 22:22:00 1: Including fhem.cfg
Line 2993: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 2994: 2020.07.28 22:22:11 1: Including fhem.cfg
Line 3028: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3029: 2020.07.28 22:23:22 1: Including fhem.cfg
Line 3054: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3055: 2020.07.28 22:23:28 1: Including fhem.cfg
Line 3079: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3080: 2020.07.28 22:23:35 1: Including fhem.cfg
Line 3106: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3107: 2020.07.28 22:23:42 1: Including fhem.cfg
Line 3134: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3135: 2020.07.28 22:23:50 1: Including fhem.cfg
Line 3160: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3161: 2020.07.28 22:23:57 1: Including fhem.cfg
Line 3185: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3189: 2020.07.28 22:24:04 1: Including fhem.cfg
Line 3216: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3217: 2020.07.28 22:24:12 1: Including fhem.cfg
Line 3242: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3243: 2020.07.28 22:24:19 1: Including fhem.cfg
Line 3268: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3269: 2020.07.28 22:24:26 1: Including fhem.cfg
Line 3296: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3297: 2020.07.28 22:24:33 1: Including fhem.cfg
Line 3322: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3323: 2020.07.28 22:24:40 1: Including fhem.cfg
Line 3348: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3349: 2020.07.28 22:24:47 1: Including fhem.cfg
Line 3374: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3375: 2020.07.28 22:24:54 1: Including fhem.cfg
Line 3402: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3403: 2020.07.28 22:25:02 1: Including fhem.cfg
Line 3427: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3431: 2020.07.28 22:25:09 1: Including fhem.cfg
Line 3456: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3457: 2020.07.28 22:25:16 1: Including fhem.cfg
Line 3481: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3485: 2020.07.28 22:25:22 1: Including fhem.cfg
Line 3510: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3511: 2020.07.28 22:25:29 1: Including fhem.cfg
Line 3536: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3537: 2020.07.28 22:25:36 1: Including fhem.cfg
Line 3562: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3563: 2020.07.28 22:25:43 1: Including fhem.cfg
Line 3588: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3589: 2020.07.28 22:25:50 1: Including fhem.cfg
Line 3614: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3615: 2020.07.28 22:25:56 1: Including fhem.cfg
Line 3639: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3643: 2020.07.28 22:26:03 1: Including fhem.cfg
Line 3668: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3669: 2020.07.28 22:26:10 1: Including fhem.cfg
Line 3696: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3697: 2020.07.28 22:26:17 1: Including fhem.cfg
Line 3722: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3723: 2020.07.28 22:26:23 1: Including fhem.cfg
Line 3748: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3749: 2020.07.28 22:26:30 1: Including fhem.cfg
Line 3774: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3775: 2020.07.28 22:26:37 1: Including fhem.cfg
Line 3802: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3803: 2020.07.28 22:26:45 1: Including fhem.cfg
Line 3827: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3828: 2020.07.28 22:26:51 1: Including fhem.cfg
Line 3852: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3856: 2020.07.28 22:26:58 1: Including fhem.cfg
Line 3880: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3884: 2020.07.28 22:27:05 1: Including fhem.cfg
Line 3909: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3910: 2020.07.28 22:27:12 1: Including fhem.cfg
Line 3952: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3953: 2020.07.28 22:52:31 1: Including fhem.cfg
Line 3978: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 3979: 2020.07.28 22:52:39 1: Including fhem.cfg
Line 4003: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4007: 2020.07.28 22:52:46 1: Including fhem.cfg
Line 4034: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4035: 2020.07.28 22:52:53 1: Including fhem.cfg
Line 4059: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4063: 2020.07.28 22:53:00 1: Including fhem.cfg
Line 4087: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4091: 2020.07.28 22:53:07 1: Including fhem.cfg
Line 4116: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4117: 2020.07.28 22:53:14 1: Including fhem.cfg
Line 4144: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4145: 2020.07.28 22:53:21 1: Including fhem.cfg
Line 4169: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4173: 2020.07.28 22:53:28 1: Including fhem.cfg
Line 4197: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4201: 2020.07.28 22:53:35 1: Including fhem.cfg
Line 4226: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4227: 2020.07.28 22:53:42 1: Including fhem.cfg
Line 4251: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4255: 2020.07.28 22:53:49 1: Including fhem.cfg
Line 4280: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4281: 2020.07.28 22:53:55 1: Including fhem.cfg
Line 4308: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4309: 2020.07.28 22:54:03 1: Including fhem.cfg
Line 4333: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4337: 2020.07.28 22:54:10 1: Including fhem.cfg
Line 4362: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4363: 2020.07.28 22:54:17 1: Including fhem.cfg
Line 4388: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4389: 2020.07.28 22:54:24 1: Including fhem.cfg
Line 4414: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4415: 2020.07.28 22:54:30 1: Including fhem.cfg
Line 4439: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4443: 2020.07.28 22:54:37 1: Including fhem.cfg
Line 4468: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4469: 2020.07.28 22:54:44 1: Including fhem.cfg
Line 4494: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4495: 2020.07.28 22:54:51 1: Including fhem.cfg
Line 4519: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4523: 2020.07.28 22:54:57 1: Including fhem.cfg
Line 4548: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4549: 2020.07.28 22:55:04 1: Including fhem.cfg
Line 4574: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4575: 2020.07.28 22:55:11 1: Including fhem.cfg
Line 4600: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4601: 2020.07.28 22:55:18 1: Including fhem.cfg
Line 4626: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4627: 2020.07.28 22:55:24 1: Including fhem.cfg
Line 4652: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4653: 2020.07.28 22:55:31 1: Including fhem.cfg
Line 4678: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4679: 2020.07.28 22:55:38 1: Including fhem.cfg
Line 4703: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4707: 2020.07.28 22:55:45 1: Including fhem.cfg
Line 4753: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4754: 2020.07.28 22:57:47 1: Including fhem.cfg
Line 4788: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4789: 2020.07.28 23:02:28 1: Including fhem.cfg
Line 4992: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 4993: 2020.07.29 07:04:54 1: Including fhem.cfg
Line 5018: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5019: 2020.07.29 07:05:01 1: Including fhem.cfg
Line 5044: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5045: 2020.07.29 07:05:08 1: Including fhem.cfg
Line 5069: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5073: 2020.07.29 07:05:15 1: Including fhem.cfg
Line 5098: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5099: 2020.07.29 07:05:22 1: Including fhem.cfg
Line 5124: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5125: 2020.07.29 07:05:28 1: Including fhem.cfg
Line 5149: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5153: 2020.07.29 07:05:35 1: Including fhem.cfg
Line 5179: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5180: 2020.07.29 07:05:42 1: Including fhem.cfg
Line 5205: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5206: 2020.07.29 07:05:49 1: Including fhem.cfg
Line 5231: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5232: 2020.07.29 07:05:56 1: Including fhem.cfg
Line 5257: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5258: 2020.07.29 07:06:03 1: Including fhem.cfg
Line 5282: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5286: 2020.07.29 07:06:09 1: Including fhem.cfg
Line 5311: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5312: 2020.07.29 07:06:16 1: Including fhem.cfg
Line 5337: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5338: 2020.07.29 07:06:23 1: Including fhem.cfg
Line 5363: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5364: 2020.07.29 07:06:30 1: Including fhem.cfg
Line 5389: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5390: 2020.07.29 07:06:37 1: Including fhem.cfg
Line 5415: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5416: 2020.07.29 07:06:44 1: Including fhem.cfg
Line 5440: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5444: 2020.07.29 07:06:51 1: Including fhem.cfg
Line 5468: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5472: 2020.07.29 07:06:57 1: Including fhem.cfg
Line 5497: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5498: 2020.07.29 07:07:04 1: Including fhem.cfg
Line 5532: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5533: 2020.07.29 07:07:59 1: Including fhem.cfg
Line 5557: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5561: 2020.07.29 07:08:06 1: Including fhem.cfg
Line 5587: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5588: 2020.07.29 07:08:13 1: Including fhem.cfg
Line 5613: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5614: 2020.07.29 07:08:20 1: Including fhem.cfg
Line 5641: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5642: 2020.07.29 07:08:28 1: Including fhem.cfg
Line 5666: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5670: 2020.07.29 07:08:34 1: Including fhem.cfg
Line 5694: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5698: 2020.07.29 07:08:41 1: Including fhem.cfg
Line 5723: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5724: 2020.07.29 07:08:48 1: Including fhem.cfg
Line 5748: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5752: 2020.07.29 07:08:55 1: Including fhem.cfg
Line 5776: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5780: 2020.07.29 07:09:02 1: Including fhem.cfg
Line 5805: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5806: 2020.07.29 07:09:08 1: Including fhem.cfg
Line 5831: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5832: 2020.07.29 07:09:15 1: Including fhem.cfg
Line 5857: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5858: 2020.07.29 07:09:22 1: Including fhem.cfg
Line 5882: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5886: 2020.07.29 07:09:29 1: Including fhem.cfg
Line 5911: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5912: 2020.07.29 07:09:36 1: Including fhem.cfg
Line 5937: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5938: 2020.07.29 07:09:42 1: Including fhem.cfg
Line 5962: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5966: 2020.07.29 07:09:49 1: Including fhem.cfg
Line 5991: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 5992: 2020.07.29 07:09:56 1: Including fhem.cfg
Line 6016: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6020: 2020.07.29 07:10:03 1: Including fhem.cfg
Line 6045: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6046: 2020.07.29 07:10:10 1: Including fhem.cfg
Line 6070: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6074: 2020.07.29 07:10:16 1: Including fhem.cfg
Line 6099: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6100: 2020.07.29 07:10:23 1: Including fhem.cfg
Line 6124: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6128: 2020.07.29 07:10:30 1: Including fhem.cfg
Line 6153: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6154: 2020.07.29 07:10:37 1: Including fhem.cfg
Line 6178: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6182: 2020.07.29 07:10:44 1: Including fhem.cfg
Line 6206: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6207: 2020.07.29 07:10:51 1: Including fhem.cfg
Line 6231: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6235: 2020.07.29 07:10:57 1: Including fhem.cfg
Line 6260: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6261: 2020.07.29 07:11:04 1: Including fhem.cfg
Line 6286: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6287: 2020.07.29 07:11:11 1: Including fhem.cfg
Line 6313: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6314: 2020.07.29 07:11:18 1: Including fhem.cfg
Line 6348: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6349: 2020.07.29 07:12:12 1: Including fhem.cfg
Line 6383: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6384: 2020.07.29 07:15:01 1: Including fhem.cfg
Line 6420: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6421: 2020.07.29 07:19:19 1: Including fhem.cfg
Line 6447: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6448: 2020.07.29 07:19:26 1: Including fhem.cfg
Line 6474: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6475: 2020.07.29 07:19:33 1: Including fhem.cfg
Line 6500: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6504: 2020.07.29 07:19:40 1: Including fhem.cfg
Line 6532: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6533: 2020.07.29 07:19:47 1: Including fhem.cfg
Line 6558: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6562: 2020.07.29 07:19:54 1: Including fhem.cfg
Line 6588: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6589: 2020.07.29 07:20:01 1: Including fhem.cfg
Line 6614: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6618: 2020.07.29 07:20:08 1: Including fhem.cfg
Line 6644: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6645: 2020.07.29 07:20:15 1: Including fhem.cfg
Line 6682: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6683: 2020.07.29 07:21:10 1: Including fhem.cfg
Line 6720: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6721: 2020.07.29 07:23:22 1: Including fhem.cfg
Line 6771: Undefined subroutine &main::Logdir called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2129.
Line 6772: 2020.07.29 08:15:30 1: Including fhem.cfg
Hast Du irgendwas vor kurzem gemacht? Config übernommen, migration auf neuen Server, manuelles Editieren von fhem.cfg, Teilupdate von Fhem...??
Was FBDECT/Fritzbox betrifft:
Line 6418: 2020.07.29 07:19:06 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6419: 2020.07.29 07:19:08 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6444: 2020.07.29 07:19:25 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6471: 2020.07.29 07:19:32 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6498: 2020.07.29 07:19:39 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6527: 2020.07.29 07:19:46 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6556: 2020.07.29 07:19:54 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6585: 2020.07.29 07:20:00 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6612: 2020.07.29 07:20:07 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6641: 2020.07.29 07:20:14 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6668: 2020.07.29 07:20:21 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6707: 2020.07.29 07:21:17 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Line 6718: 2020.07.29 07:22:19 2: fritzbox2 error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
Und Line 8936: 2020.07.29 12:06:13 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8937: 2020.07.29 12:06:18 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8938: 2020.07.29 12:06:23 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8939: 2020.07.29 12:06:28 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8942: 2020.07.29 12:06:33 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8943: 2020.07.29 12:06:38 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8944: 2020.07.29 12:06:43 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8945: 2020.07.29 12:06:48 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8946: 2020.07.29 12:06:53 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8947: 2020.07.29 12:06:58 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8948: 2020.07.29 12:07:03 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8949: 2020.07.29 12:07:08 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8950: 2020.07.29 12:07:13 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8951: 2020.07.29 12:07:18 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8952: 2020.07.29 12:07:23 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8953: 2020.07.29 12:07:28 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8954: 2020.07.29 12:07:33 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8955: 2020.07.29 12:07:38 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8956: 2020.07.29 12:07:43 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8957: 2020.07.29 12:07:48 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8958: 2020.07.29 12:07:53 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8959: 2020.07.29 12:07:58 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8960: 2020.07.29 12:08:03 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8961: 2020.07.29 12:08:08 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8962: 2020.07.29 12:08:13 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8963: 2020.07.29 12:08:18 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8964: 2020.07.29 12:08:23 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8965: 2020.07.29 12:08:28 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8966: 2020.07.29 12:08:33 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8967: 2020.07.29 12:08:38 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8968: 2020.07.29 12:08:43 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8969: 2020.07.29 12:08:48 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8970: 2020.07.29 12:08:53 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8971: 2020.07.29 12:08:58 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8972: 2020.07.29 12:09:03 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8973: 2020.07.29 12:09:08 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8974: 2020.07.29 12:09:13 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8975: 2020.07.29 12:09:18 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8976: 2020.07.29 12:09:23 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8977: 2020.07.29 12:09:28 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8978: 2020.07.29 12:09:33 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8979: 2020.07.29 12:09:38 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8980: 2020.07.29 12:09:43 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8981: 2020.07.29 12:09:48 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8982: 2020.07.29 12:09:53 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8983: 2020.07.29 12:09:58 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8984: 2020.07.29 12:10:03 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8985: 2020.07.29 12:10:08 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Line 8986: 2020.07.29 12:10:13 3: UNDEFINED FBDECT_FritzBox_11934_0248432 FBDECT FritzBox:11934_0248432 none, please define it
Hast Du eine neue Fritzbox in Betrieb genommen? Passwort und User auf dem Fritzbox Device und dem FBAHAHTTP Device gesetzt? Irgendwas an der Definition des FBAHAHTTP Device geändert?
Die fhem.pl scheint jedenfalls nicht aktuell zu sein, aber lt. einem anderen- ebenfalls sehr "länglichen" Thread hat der TE sein FHEM angeblich upgedated.
@TE: Falls du das bisher übersehen hast: Ein FHEM-update macht man _innerhalb FHEM_ mit dem update-Befehl.
Falls das nicht geht, weil FHEM vorher abschmiert: Entweder den service fhem erst mal stoppen und über die demo-cfg das update machen oder das nightly-deb runterziehen und (ausnahmsweise!) mit dpkg drüberinstallieren.
Wenn ich mir die Anmerkung erlauben darf (das ist nicht böse gemeint): Bisher war bei allen deinen Threads leider festzustellen, dass du nicht wirklich strukturiert vorgehst und die Helfer mit "Halbinformationen" versorgst , was das Umfeld angeht (zu allem Überfluss gerne als screenshot), das ganze kombiniert damit, dass alle möglichen durchaus komplexen Dinge am Laufen sind. Damit machst du dir selbst das Leben schwer und uns auch.
Falls du merkst, dass dich das ganze überfordert, solltest du dir das selbst eingestehen und entweder die Komplexität nach unten schrauben, bis du die Basics sicherer beherrschst oder eine andere, weniger anspruchsvolle Lösung wie ausgerechnet FHEM wählen.
Just my2ct.
Sebastian84
Ja habe alles neu installiert und die gesicherte fhem.contig ersetzt.
amenomade
Wie neu installiert? Welche Schritte zwischen "neu Installation" und Ersetzen von fhem.cfg?
MadMax-FHEM
Nur die fhem.cfg eingespielt!?
Oder ein fhem backup zurück gespielt?
Wenn nur fhem.cfg, dann fehlen (verm.) die ganzen gespeicherten Passwörter etc.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
amenomade
Gruß, Joachim
Ja, das erklärt z.B. das Pb mit Sid von Fritzbox.
Aber die Frage ist auch: update gemacht? Vorher? Inzwischen? Danach? Inwieweit war der Zustand von den Modulen passend zu fhem.cfg?
Da ist die Vorgehensweise von Beta-User zu betrachten.
