Luftqualität: Air-Q in fhem einbinden
Begonnen von Mike_GKA, 29 Juli 2020, 17:06:33
grappa24
#15
Zitat von: Mike_GKA am 15 November 2021, 12:52:33
Was kommt eigentlich im Browser an bei:
http://192.168.178.92/getdata.php
http://192.168.178.92/get.php?cmd=data
Was steht eventuell im Apache Error.log?
da kommt nichts im Browser
Scheint also daran zu liegen, dass die Funktion curl_init() nicht gefunden wird  :(
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
grappa24
Dann versuche mal den airQ direkt anzusprechen mit
http://192.168.178.103/data
Was kommt da als Antwort?
Es müsste ein langer kryptischer JSON-String kommen der Art {"content": "--jede Menge kryptische Zeichen --"}
genau das kommt auch: {"content": "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"}
grappa24
curl_init() nicht gefunden ...
Ich hab mal versucht, mit sudo apt-get install php-curl nachzuinstallieren, da kommt aber die Meldung Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
php-curl : Hängt ab von: php8.0-curl soll aber nicht installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Hintergrund: Ich hatte kürzlich von Stretch auf Buster upgegradet, da muss wohl was schiefgegangen sein?
Mike_GKA
#18
Also zuerst einmal der airQ (auch in der Basic Version) sendet also seine Daten! Am airQ kann es also nicht liegen.
Jetzt auf OS-Ebene und php Installation wird es für mich etwas schwierig, da ich da absolut kein Spezialist mehr bin.
Ich würde zuerst inmal versuchen:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Und dann php-curl nochmal installieren:
Dann bin ich aber mit meinem "Latein" auch am Ende.
Ich habe mal gegoogelt und folgendes gefunden:
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=261703
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=246009
und vielleicht auch: https://www.mva.ch/support/tech-blog/techblog-raspberry/auf-raspibian-jessie-apache-php-7-und-mariadb-wordpress-installieren/
Vielleicht hilft das weiter?
Welche php Version setzt Du denn ein?
grappa24
Danke Mike für deine Hilfe und die Anregung zum airQ, muss mal sehen, dass ich mit PHP weiterkommen.
By-the-way:
Mit MQTT hab ich die airQ-Anbindung hinbekommen, MQTT ist in FHEM sehr schön implementiert, die Readings werden mit autocreate angelegt sobald die JSON-Daten kommen
defmod MQTT2_airq1 MQTT2_DEVICE airq1
attr MQTT2_airq1 icon mqtt
attr MQTT2_airq1 readingList airq1:airq:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_airq1 room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_airq1 stateFormat T temperature_1 / Gesundheit health  /  Leistung performance
setstate MQTT2_airq1 T 22.315 / Gesundheit 552  /  Leistung 503
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 DeviceID 29ccb0d0399c619797c51189123c5b07
setstate MQTT2_airq1 2021-11-14 22:16:26 IODev myBroker
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 Status OK
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 TypPS 4.813
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 bat_1 0
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 bat_2 0
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt0_3_1 357.265
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt0_3_2 44.83
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt0_5_1 111.867
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt0_5_2 20.87
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt10_1 0.522
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt10_2 10.0
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt1_1 12.76
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt1_2 11.14
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt2_5_1 1.891
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt2_5_2 10.2
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt5_1 1.824
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 cnt5_2 10.2
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 co2_1 782.718
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 co2_2 73.48001
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 co_1 1.671
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 co_2 0.25
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 dCO2dt -21.74
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 dHdt -0.13
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 dewpt_1 8.807
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 dewpt_2 1.1
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 door_event 0
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 health 552
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 humidity_1 43.099
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 humidity_2 3.49
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 humidity_abs_1 8.553
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 humidity_abs_2 0.6
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 measuretime 1088
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 no2_1 26.941
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 no2_2 4.68
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 performance 503
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 person 0
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 pm10_1 3.184
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 pm10_2 10.0
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 pm1_1 1.41
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 pm1_2 10.0
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 pm2_5_1 1.659
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 pm2_5_2 10.0
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 pressure_1 1007.741
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 pressure_2 1.0
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 sound_1 34.862
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 sound_2 7.59
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 sound_max 38.1
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 temperature_1 22.315
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 temperature_2 0.49
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 timestamp 1636989184000
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 tvoc_1 1261.625
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 tvoc_2 198.71
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 uptime 55097
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 window_event 0
setstate MQTT2_airq1 2021-11-15 16:14:03 window_open 0
Mike_GKA
Ja es gibt "viele Wege nach Rom", bzw. die Daten vom airQ nach fhem zu bekommen.
Der airQ ist wirklich beispielhaft offen für alle Arten von Integrationen.
Da ich die airQ Daten auch noch anderweitig verwende, lasse ich den airQ seine Daten per http-post senden und verteile diese dann serverseitig u.a. auch an einen MQTT-Broker und fhem bedient sich dann auch über MQTT.
grappa24
#21
Den Fehler mit curl_init() konnte ich beheben, musste "nur" das richtige php7-curl installieren  ;)
Jetzt bleibt noch der Fehler Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/get.php on line 97
$output = decrypt($json["content"],$password);
Der Vollständigkeit halber das komplette Skript "get.php". Nicht das aus dem thread hier sondern aus dem airQ-Forum <?php
$password
= "Hier das air-Q Passwort eintragen"; // config: set your air-Q password here
$airq = "http://<Hier die IP-Adresse des air-Q eintragen>";  // config: use your own ip-adress
// falls die Seite im lokalen Netz auch außerhalb des Servers aufgerufen werden muss, braucht man Access-Control-Allow-Origin
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
function
decrypt($msgb64,$password)
$airqpass = $password;
if (strlen($airqpass) < 32) {
for ($i = strlen($airqpass); $i < 32; $i++) {
$airqpass = $airqpass . '0';
} else {
if (strlen($airqpass) > 32) {
$airqpass = substr($airqpass,0,32);
$key = utf8_encode ($airqpass);
// $cyphertext = base64_decode ($msgb64);
// But with verly long messages there could be some problems in base64_decode
$decoded = "";
for ($i=0; $i < ceil(strlen($msgb64)/256); $i++)
   $decoded = $decoded . base64_decode(substr($msgb64,$i*256,256));
$cyphertext = $decoded;
$iv = substr($cyphertext,0,16);
$cyphertext = substr($cyphertext,16,strlen($cyphertext));
// With php version <= 7.1 you can use the following, but this is deleted in version 7.2 and above
// $decrypted = mcrypt_decrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_128, $key, $cyphertext, MCRYPT_MODE_CBC, $iv);
$decrypted = openssl_decrypt($cyphertext, 'aes-256-cbc', $key, OPENSSL_RAW_DATA, $iv);
return utf8_encode($decrypted);
function
encrypt($msgb64,$password)
} else {
$iv = substr(openssl_random_pseudo_bytes(32),0,16);
$encrypted = openssl_encrypt($msgb64, 'aes-256-cbc', $key, OPENSSL_RAW_DATA, $iv);
return base64_encode($iv . $encrypted);
$_GET_lower = array_change_key_case($_GET, CASE_LOWER);
$_POST_lower = array_change_key_case($_POST, CASE_LOWER);
$cmd = '';
if (
array_key_exists('cmd', $_GET_lower)) {$cmd = $_GET_lower['cmd'];}
if (
array_key_exists('cmd', $_POST_lower)) {$cmd = $_POST_lower['cmd'];}
$request = '';
if (
array_key_exists('request', $_GET_lower)) {$request = $_GET_lower['request'];}
if (
array_key_exists('request', $_POST_lower)) {$request = $_POST_lower['request'];}
// Possible comands: ping, config, data, log, dirbuff, file&request=..
if ($cmd == '') {
header('Content-Type: text/html');
echo 'Usage: ../get.php?cmd=ping | config | data | log | dirbuff | file&request=<Year/Month/Day/Filename>';
} else {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$output = "";
$url = $airq . '/' . $cmd;
if ($cmd == 'file') {
$url = $url . '?request=' . encrypt($request,$password);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$output = curl_exec($ch);
if ($cmd == 'dirbuff') {
$output = decrypt($output,$password);
} else {
} else {
$json = json_decode($output, true);
if ($cmd == 'log') {
echo str_replace("\\\"","\"",str_replace("\\n\", \"","",substr($output,2,strlen($output)-6))); // delete [], /n
} else {
header('Content-Type: application/json');
echo $output;
grappa24
heureka, mit dem Skript getdata.php läufts  ;D
defmod airq_01_http HTTPMOD http://192.168.178.92/getdata 300
attr airq_01_http enforceGoodReadingNames 1
attr airq_01_http reading100JSON pm10_0
attr airq_01_http reading100Name pm10_0
attr airq_01_http reading101JSON cnt1_1
attr airq_01_http reading101Name cnt1_1
attr airq_01_http reading102JSON pressure_0
attr airq_01_http reading102Name pressure_0
attr airq_01_http reading103JSON performance
attr airq_01_http reading103Name performance
attr airq_01_http reading104JSON cnt5_0
attr airq_01_http reading104Name cnt5_0
attr airq_01_http reading105JSON pm10_1
attr airq_01_http reading105Name pm10_1
attr airq_01_http reading106JSON health
attr airq_01_http reading106Name health
attr airq_01_http reading107JSON cnt1_0
attr airq_01_http reading107Name cnt1_0
attr airq_01_http reading108JSON humidity_1
attr airq_01_http reading108Name humidity_1
attr airq_01_http reading109JSON cnt5_1
attr airq_01_http reading109Name cnt5_1
attr airq_01_http reading110JSON humidity_abs_1
attr airq_01_http reading110Name humidity_abs_1
attr airq_01_http reading111JSON uptime
attr airq_01_http reading111Name uptime
attr airq_01_http reading112JSON Status
attr airq_01_http reading112Name Status
attr airq_01_http reading113JSON dHdt
attr airq_01_http reading113Name dHdt
attr airq_01_http reading114JSON dewpt_1
attr airq_01_http reading114Name dewpt_1
attr airq_01_http reading115JSON pm1_1
attr airq_01_http reading115Name pm1_1
attr airq_01_http reading116JSON pm1_0
attr airq_01_http reading116Name pm1_0
attr airq_01_http reading117JSON cnt0_3_1
attr airq_01_http reading117Name cnt0_3_1
attr airq_01_http reading118JSON pm2_5_0
attr airq_01_http reading118Name pm2_5_0
attr airq_01_http reading119JSON co_1
attr airq_01_http reading119Name co_1
attr airq_01_http reading120JSON door_event
attr airq_01_http reading120Name door_event
attr airq_01_http reading121JSON dewpt_0
attr airq_01_http reading121Name dewpt_0
attr airq_01_http reading122JSON pm2_5_1
attr airq_01_http reading122Name pm2_5_1
attr airq_01_http reading123JSON measuretime
attr airq_01_http reading123Name measuretime
attr airq_01_http reading124JSON cnt0_3_0
attr airq_01_http reading124Name cnt0_3_0
attr airq_01_http reading125JSON timestamp
attr airq_01_http reading125Name timestamp
attr airq_01_http reading126JSON co2_1
attr airq_01_http reading126Name co2_1
attr airq_01_http reading127JSON co2_0
attr airq_01_http reading127Name co2_0
attr airq_01_http reading128JSON cnt2_5_0
attr airq_01_http reading128Name cnt2_5_0
attr airq_01_http reading129JSON sound_1
attr airq_01_http reading129Name sound_1
attr airq_01_http reading130JSON dCO2dt
attr airq_01_http reading130Name dCO2dt
attr airq_01_http reading131JSON cnt2_5_1
attr airq_01_http reading131Name cnt2_5_1
attr airq_01_http reading132JSON sound_0
attr airq_01_http reading132Name sound_0
attr airq_01_http reading133JSON tvoc_0
attr airq_01_http reading133Name tvoc_0
attr airq_01_http reading134JSON bat_1
attr airq_01_http reading134Name bat_1
attr airq_01_http reading135JSON bat_0
attr airq_01_http reading135Name bat_0
attr airq_01_http reading136JSON tvoc_1
attr airq_01_http reading136Name tvoc_1
attr airq_01_http reading137JSON DeviceID
attr airq_01_http reading137Name DeviceID
attr airq_01_http reading138JSON humidity_abs_0
attr airq_01_http reading138Name humidity_abs_0
attr airq_01_http reading139JSON co_0
attr airq_01_http reading139Name co_0
attr airq_01_http reading140JSON pressure_1
attr airq_01_http reading140Name pressure_1
attr airq_01_http reading141JSON temperature_0
attr airq_01_http reading141Name temperature_0
attr airq_01_http reading142JSON cnt10_1
attr airq_01_http reading142Name cnt10_1
attr airq_01_http reading143JSON cnt0_5_1
attr airq_01_http reading143Name cnt0_5_1
attr airq_01_http reading144JSON TypPS
attr airq_01_http reading144Name TypPS
attr airq_01_http reading145JSON humidity_0
attr airq_01_http reading145Name humidity_0
attr airq_01_http reading146JSON no2_0
attr airq_01_http reading146Name no2_0
attr airq_01_http reading147JSON no2_1
attr airq_01_http reading147Name no2_1
attr airq_01_http reading148JSON temperature_1
attr airq_01_http reading148Name temperature_1
attr airq_01_http reading149JSON cnt0_5_0
attr airq_01_http reading149Name cnt0_5_0
attr airq_01_http reading150JSON cnt10_0
attr airq_01_http reading150Name cnt10_0
attr airq_01_http room airQ
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 DeviceID 29ccb0d0399c619797c51189123c5b07
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 Status OK
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 TypPS 1
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 bat_0 0
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 bat_1 0
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt0_3_0 393
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt0_3_1 48
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt0_5_0 129
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt0_5_1 23
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt10_0 0
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt10_1 10
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt1_0 5
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt1_1 10
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt2_5_0 0
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt2_5_1 10
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt5_0 0
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 cnt5_1 10
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 co2_0 922
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 co2_1 77.66
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 co_0 1.65
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 co_1 0.2
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 dCO2dt 22.44
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 dHdt 0.04
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 dewpt_0 9.218
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 dewpt_1 1.1
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 door_event 0
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 health 481
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 humidity_0 43.962
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 humidity_1 3.49
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 humidity_abs_0 8.79
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 humidity_abs_1 0.61
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 measuretime 968
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 no2_0 28.03
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 no2_1 4.6
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 performance 370.6113
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 pm10_0 2
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 pm10_1 10
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 pm1_0 2
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 pm1_1 10
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 pm2_5_0 2
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 pm2_5_1 10
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 pressure_0 1008
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 pressure_1 1
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 sound_0 37.7
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 sound_1 6.3
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 temperature_0 22.446
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 temperature_1 0.49
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 timestamp 1636998037000
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 tvoc_0 1480
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 tvoc_1 237.33
setstate airq_01_http 2021-11-15 18:40:39 uptime 63924
Mike_GKA
Mit der Fehlermeldung und insbesondere dass diese für Zeile 97 auftritt, kann ich nichts anfangen.
In Zeile 97 wird ja eine Dateianfrage bearbeitet, d.h. cmd=file wurde als Parameter übergeben. Damit kann man keine Integration in fhem machen!
Zitatheureka, mit dem Skript getdata.php läufts
Prima, dann viel Spaß mit den Werten in fhem!!
Ich bin immer noch begeistert, bekommt man doch eine Fülle von Luftqualitätsdaten. Interessant ist auch immer die Korrelation mit dem Wetter. Aktuell durch Inversionswetterlage, Nebel und den vielen Holzfeuerstellen in der Nachbarschaft ist die Luftqualität bedenklich gesunken.
Nachbarn haben Kinder mit Pseudo-Krupp und meine Enkel sind auch davon betroffen. Ich schätze mit diesen Werten kann man ein Frühwarnsystem für Pseudo-Krupp machen.
grappa24
In dem Skript wie es bei mir läuft (hab da noch paar Leerzeilen mehr drin) ist Zeile 97 "$output = decrypt($json["content"],$password);"
                } else {
Christoph Morrison
Aus der Hüfte geschossen würde ich sagen, dass curl hier gar nicht nötig ist. Ein Aufruf von file_get_contents(), wenn Parameter gebraucht werden im HTTP-Stream-Context, sollte völlig ausreichen und braucht kein zusätzliches Modul außer Openssl.
ZitatDer airQ ist wirklich beispielhaft offen für alle Arten von Integrationen.
Außer dass die Daten völlig nutzlos verschlüsselt werden? Und ist MQTT nicht nur bei dem teuren Paket dabei?
grappa24
Ich hab einen airQ Basic aus der Finanzierungskampagne ohne Science-Option, da hab ich MQTT gestern zum Laufen bekommen import base64
import json
from Crypto.Cipher import AES
import http.client
from Crypto import Random
airqIP = '192.168.179.XXX'
airqpass = 'StrengGeheimesPasswort'
# Zur Entschlüsselung notwendige Funktionen
def encodeMessage(msg):
    # AES-Schlüssel der Länge 32 aus dem air-Q-Passwort erstellen
    key = airqpass.encode('utf-8')
    if len(key) < 32:
        for i in range(32-len(key)):
            key += b'0'
    elif len(key) > 32:
        key = key[:32]
    # Erster Schritt: AES256 verschlüsseln
    iv = Random.new().read(AES.block_size)
    cipher = AES.new(key=key, mode=AES.MODE_CBC, IV=iv)
    msg = msg.encode('utf-8')
    crypt = iv + cipher.encrypt(pad(msg))
    # Zweiter Schritt: base64 enkodieren
    msgb64 = base64.b64encode(crypt).decode('utf-8')
    return msgb64
def pad(data):
    length = 16 - (len(data) % 16)
    return data + chr(length).encode('utf-8')*length
def unpad(data):
  return data[:-ord(data[-1])]
def decodeMessage(msgb64):
  # Erster Schritt: base64 dekodieren
  msg = base64.b64decode(msgb64)
  if len(key) < 32:
      key += b'0'
  elif len(key) > 32:
    key = key[:32]
  # Zweiter Schritt: AES256 dekodieren
  cipher = AES.new(key=key, mode=AES.MODE_CBC, IV=msg[:16])
  return unpad(cipher.decrypt(msg[16:]).decode('utf-8'))
# Verbindung zum air-Q aufbauen
headers = {'Content-type': 'application/x-www-form-urlencoded'}
connection = http.client.HTTPConnection(airqIP)
# Anfrage formulieren und Daten senden
connection.request("POST","/config","request="+encodeMessage('{"mqtt": {"device_id": "airq1","broker_URL": "192.168.179.XXX","user": "USERNAME","password": "PASSWORT","port": 1883,"topic": "airq","qos": 1,"keepalive": 10000,"averages": true,"delay": 120,"retain": false,"ssl": false}}'),headers)
contents = connection.getresponse()
connection.close()
# Daten entschlüsseln und ausgeben
msg = json.loads(contents.read())
print(msg['id'])
print(decodeMessage(msg['content']))
Quelle: https://hobbyblogging.de/air-q-mit-iobroker-vernetzen-per-mqtt
Mike_GKA
-> Christoph Morrison:
ZitatAußer dass die Daten völlig nutzlos verschlüsselt werden?
Nutzlos würde ich das nicht nennen, vielleicht für Dich und einige andere unnötig. Aber in größeren Netzwerken wäre es schon fatal, wenn jeder auf den airQ zugreifen könnte, insbesondere auch auf dei Konfiguration.
-> grappa24:
Statt die mqtt-Konfiguration per Python-Skript zu setzen kann man auch die Datei userconfig.json auf der SD-Karte editieren. Dazu muss man den airQ ausschalten und die SD-Karte entfernen und z.B. auf dem PC mit einem Texteditor editieren. Klar ist das etwas aufwendiger, aber i.a.R. macht man das ja auch nur ein Mal.
Eine weitere Alternative ist die kleine Web-Anwendung aus dem airQ-Forum: https://forum.air-q.com/topic/87/anwendung-f%C3%BCr-usercalibration-und-konfiguration-des-air-q-http-post?page=1
Christoph Morrison
Für Transportverschlüsselung gibt es TLS, die - Überraschung - den Transport schützt. Über den Schutz der Konfiguration des Gerätes habe ich nichts gesagt.
Die Verschlüsselung ist ein vendor lock in um die Science-Option verkaufen zu können, bzw. war es mal. Die Argumentation der Hersteller mit "Sicherheit" ist eine Lüge. Aber da sie ja nun den Algorithmus zur Entschlüsselung veröffentlicht haben, haben sie es wohl selbst eingesehen und nun ist es nur noch eine "nuisance", dass das Device nicht einfach nativ, ohne "Science-Option", MQTT macht sondern Gateways (das Python-/die PHP-Skripte) braucht.
Mike_GKA
Ich habe das Gefühl, da liegen noch ein paar Missverständnisse vor:
Wie wir gerade in diesem Thread herausgefunden haben, kann airQ Basic sowohl MQTT und hat auch die Verschlüsselung.
Das hier erwähnte Python-Skript dient zur Vereinfachung beim Konfigurieren des airQ. Das geht auch alles mit einem Text-Editor und der SD-Karte im airQ. Viele Konfigurationsmöglichkeiten bietet auch die Andriod- und iOS-App von airQ.
Das hier erwähnte php-Skript dient zur Integration des airQ in SmartHome-Lösungen wie z.B. fhem via HTTPMOD ohne über die airQ-Cloud zu gehen und ohne MQTT.
Zusammen heißt das, der airQ Basic lässt sich in SmartHome-Lösungen wie fhem via MQTT einbinden, OHNE sich mit Verschlüsselungen und irgendwelchen Python oder php-Skripten auseinandersetzen zu müssen.
