Doppel-CUL schaltet kein IT
Begonnen von mcp, 29 Juli 2020, 20:54:42
mcp
ich habe mir einen neuen CUL kaufen müssen weil der alte SignalDUINO nicht mehr richtig funktionierte und habe dann direkt zu einem Doppel CUL gegriffen, genauer gesagt der hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B088TSQ3GJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
funktioniert auch wunderbar, er erkennt jedes Signal was hier so durch die Luft "fliegt" :) jedoch bin ich nicht in der Lage meine InterTechno Funksteckdosen damit zu schalten. Benutze ich die jeweiligen Fernbedienungen wird das Signal korrekt erkannt und der Status in FHEM auch korrekt übernommen, will ich aber aus FHEM heraus schalten klappt es nicht. Habe heute mehr oder weniger den ganzen Tag damit verbracht rauszufinden wo das Problem ist, bin jedoch zu keiner Lösung gekommen deshalb schreibe ich jetzt hier.
Die DEFs dazu:
defmod MapleCUL_1_868 CUL /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_5672c946-if00@115200 4444
defmod MapleCUL_2_433 STACKABLE_CC MapleCUL_1_868
Wenn ich eine FB benutze sieht es im Log so aus, für an:
2020.07.29 22:35:46 5: CUL/RAW: /*i1415C3EF
2020.07.29 22:35:46 4: CUL_Parse: MapleCUL_1_868 *i1415C3EF
2020.07.29 22:35:46 5: MapleCUL_1_868: dispatch *i1415C3EF
2020.07.29 22:35:46 4: CUL_Parse: MapleCUL_2_433 i1415C3EF -82.5
2020.07.29 22:35:46 5: MapleCUL_2_433: dispatch i1415c3
2020.07.29 22:35:46 4: MapleCUL_2_433 IT: message "i1415c3" (7)
2020.07.29 22:35:46 4: MapleCUL_2_433 IT: msgcode "0FF00FFF1001" (12) bin = 000101000001010111000011
2020.07.29 22:35:46 5: MapleCUL_2_433 IT: V1 housecode = 0FF00FFF10  onoffcode = 01
2020.07.29 22:35:46 3: MapleCUL_2_433 IT: IT_0FF00FFF10 off->on
für aus:
2020.07.29 22:36:00 5: CUL/RAW: /*i1415CCDE
2020.07.29 22:36:00 4: CUL_Parse: MapleCUL_1_868 *i1415CCDE
2020.07.29 22:36:00 5: MapleCUL_1_868: dispatch *i1415CCDE
2020.07.29 22:36:00 4: CUL_Parse: MapleCUL_2_433 i1415CCDE -91
2020.07.29 22:36:00 5: MapleCUL_2_433: dispatch i1415cc
2020.07.29 22:36:00 4: MapleCUL_2_433 IT: message "i1415cc" (7)
2020.07.29 22:36:00 4: MapleCUL_2_433 IT: msgcode "0FF00FFF1010" (12) bin = 000101000001010111001100
2020.07.29 22:36:00 5: MapleCUL_2_433 IT: V1 housecode = 0FF00FFF10  onoffcode = 10
2020.07.29 22:36:00 3: MapleCUL_2_433 IT: IT_0FF00FFF10 on->off
wenn ich das Device, was per Autocreate in FHEM erstellt wurde, einschalten will:
2020.07.29 22:37:46 3: MapleCUL_2_433 IT_set: IT_0FF00FFF10 on
2020.07.29 22:37:46 5: MapleCUL_2_433 IT_set: Type=STACKABLE_CC Protocol=V1
2020.07.29 22:37:46 3: set IT_0FF00FFF10 ITClock 195
2020.07.29 22:37:46 5: SW: *ic195
2020.07.29 22:37:46 3: IT set ITclock: 195 for MapleCUL_2_433
2020.07.29 22:37:46 3: Setting ITfrequency (0D,0E,0F) to 10 b0 71 = 433.920 MHz
2020.07.29 22:37:46 5: SW: *if10b071
2020.07.29 22:37:46 5: CUL/RAW (ReadAnswer): *if:10B071
2020.07.29 22:37:46 5: SW: *is0FF00FFF1001
2020.07.29 22:37:47 5: CUL/RAW (ReadAnswer): *is0FF00FFF1001
2020.07.29 22:37:47 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is0FF00FFF1001 Antwort =   raw => is0FF00FFF1001
2020.07.29 22:37:47 4: Setting ITfrequency back to 433.92 MHz
2020.07.29 22:37:47 5: SW: *if0
2020.07.29 22:37:47 5: CUL/RAW (ReadAnswer): *if:10B071
2020.07.29 22:37:47 3: Setting ITClock back to 420
2020.07.29 22:37:47 3: set IT_0FF00FFF10 ITClock 420
2020.07.29 22:37:47 5: SW: *ic420
und off:
2020.07.29 22:38:02 3: MapleCUL_2_433 IT_set: IT_0FF00FFF10 off
2020.07.29 22:38:02 5: MapleCUL_2_433 IT_set: Type=STACKABLE_CC Protocol=V1
2020.07.29 22:38:02 3: set IT_0FF00FFF10 ITClock 195
2020.07.29 22:38:02 5: SW: *ic195
2020.07.29 22:38:02 3: IT set ITclock: 195 for MapleCUL_2_433
2020.07.29 22:38:02 3: Setting ITfrequency (0D,0E,0F) to 10 b0 71 = 433.920 MHz
2020.07.29 22:38:02 5: SW: *if10b071
2020.07.29 22:38:02 5: CUL/RAW (ReadAnswer): *if:10B071
2020.07.29 22:38:02 5: SW: *is0FF00FFF1010
2020.07.29 22:38:02 5: CUL/RAW (ReadAnswer): *is0FF00FFF1010
2020.07.29 22:38:02 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is0FF00FFF1010 Antwort =   raw => is0FF00FFF1010
2020.07.29 22:38:02 4: Setting ITfrequency back to 433.92 MHz
2020.07.29 22:38:02 5: SW: *if0
2020.07.29 22:38:02 3: Setting ITClock back to 420
2020.07.29 22:38:02 3: set IT_0FF00FFF10 ITClock 420
2020.07.29 22:38:02 5: SW: *ic420
es passiert physikalisch nur nichts, die Steckdose reagiert nicht.
Den on/off Code hatte ich angepasst so wie es hier sein muss und mit dem sduino lief.
das List zum Device:
   CFGFN
   DEF        0FF00FFF10 01 10
   FUUID      5f215627-f33f-b956-6008-c04ae1c0d62ffd86
   IODev      MapleCUL_2_433
   LASTInputDev MapleCUL_2_433
   MSGCNT     36
   MapleCUL_2_433_MSGCNT 36
   MapleCUL_2_433_RAWMSG i1415cc
   MapleCUL_2_433_RSSI -80
   MapleCUL_2_433_TIME 2020-07-29 20:44:10
   NAME       IT_0FF00FFF10
   NR         515
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0ff00fff10
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    10
   XMITon     01
   CODE:
     1          0ff00fff10
     2020-07-29 13:54:04   protocol        V1
     2020-07-29 20:45:19   state           off
   ITclock    195
   ITfrequency 433.920
   room       13_RF
Das list von MapleCUL_1_868:
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_5672c946-if00@115200 4444
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_5672c946-if00@115200
   FD         14
   FHTID      4444
   FUUID      5f21368c-f33f-b956-244d-8177d2923b6d1fba
   MapleCUL_1_868_MSGCNT 53
   MapleCUL_1_868_TIME 2020-07-29 20:44:10
   NAME       MapleCUL_1_868
   NR         447
   PARTIAL
   RAWMSG     *i1415CCF4
   STACKED    MapleCUL_2_433
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_03 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-07-29 20:47:11   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2020-07-29 14:20:46   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2020-07-29 11:37:16   credit10ms      1970
     2020-07-29 11:37:18   fhtbuf          AE
     2020-07-29 19:44:25   raw             *i1415C371
     2020-07-29 20:44:10   state           Initialized
     2020-07-29 14:19:32   uptime          0 02:45:06
     2020-07-29 12:48:10   version         V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_03 (F-Band: 868MHz)
   icon       cul_868
   room       13_RF
   verbose    5
Das list von MapleCUL_2_433:
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz
   DEF        MapleCUL_1_868
   FUUID      5f214312-f33f-b956-4fe4-4f2b106a1b4189f7
   IODev      MapleCUL_1_868
   MapleCUL_2_433_MSGCNT 51
   NAME       MapleCUL_2_433
   NOTIFYDEV  MapleCUL_1_868
   NR         449
   NTFY_ORDER 50-MapleCUL_2_433
   PARTIAL
   RAWMSG     i1415CCF4
   RSSI       -80
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_03 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-07-29 16:36:52   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2020-07-29 14:20:46   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z
     2020-07-29 11:36:56   credit10ms      1950
     2020-07-29 11:36:58   fhtbuf          AE
     2020-07-29 20:45:19   raw             if:10B071
     2020-07-29 11:37:03   version         V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_03 (F-Band: 433MHz)
   icon       cul_cul
   rfmode     SlowRF
   room       13_RF
   verbose    5
MapleCUL_1_868 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
MapleCUL_2_433 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Wo ist mein Fehler bzw. wo ist der Fehler? Was habe ich übersehen?
Meine Somfy Markise kann ich damit hingegen wunderbar schalten.
Vielen Dank.
Maintainer: 98_vitoconnect.pm
Raspberry Pi 4B, 4 GB RAM, 32 GB SD Karte
Raspbian Bullseye 32-bit, FHEM up2date
mcp
KölnSolar
Wieso änderst Du die ITclock ? Wenn Du die Fb problemlos empfängst, dürfte auch die Standard ITclock richtig sein.
Grüße Markus
mcp
die musste ich mit dem mittlerweile defekten Signalduino setzen da die ansonsten nicht schaltbar waren.
Wenn ich die mit dem Doppel-CUL nicht auf 195 setze gehts nie, mit 195 ist es random wie ich mittlerweile festgestellt habe.
Mal geht's beim dritten mal, dann beim 23sten mal, dann mal wieder beim 5ten mal, dann beim 47sten mal, sowohl an als auch aus, also kompletter Zufall.
Mit der ITrepetition habe ich ebenso herumprobiert ohne Erfolg.
gloob
Wie weit sind die Steckdosen denn entfernt vomCUL?
mcp
unterschiedlich. 10 Meter im gleichen Geschoss bis hin zu einem Geschoss höher.
An der Entfernung liegt es aber nicht. Selbst wenn ich die Steckdose in den gleichen Raum stecke in dem der CUL im Pi steckt ändert sich am Verhalten nichts.
Die Fernbedienungen werden vom CUL allesamt erkannt und entsprechend ändert sich in FHEM auch der Status, selbst von denen 1 Stockwerk höher.
KölnSolar
Ähmm,
gerade beim Durchblättern aufgefallen. Ich kenn mich mit dem maple nicht aus, aber:
   NAME       MapleCUL_2_433
Ist das so richtig ? Insbesondere ccconf sollte doch die richtige Frequenz anzeigen, oder ?
ZitatWenn ich die mit dem Doppel-CUL nicht auf 195 setze gehts nie, mit 195 ist es random wie ich mittlerweile festgestellt habe.
Glaub ich Dir. Aber ich bleibe bei
ZitatWenn Du die Fb problemlos empfängst, dürfte auch die Standard ITclock richtig sein.
#7
@KölnSolar: Das Ding hat 2 Transceiver, und der 2. ist bei den Maples in der Regel 433; von daher könnte das passen.
(EDIT: Das ist beim 2. auch nicht anders; von daher sollte man den Maple m.E. mal reinitialisieren).
Kann es sein, dass "smarty" eine Charge CC1101 mit fehlerhaftem Quarz erwischt hat?
Ganz grundsätzlich habe ich auch noch eine Idee: Wende dich an den Support des Herstellers ;) .
Im Forum wäre er über diesen Thread zu finden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,99871.0.html
mcp
Der ,,Haupt" Maple mit 868 dispatched das an den 2ten mit der richtigen IT Frequenz (siehe Log)
Ich hatte das auch mal mit dem ,,Haupt" Maple probiert indem ich dort die Frequenz geändert habe, änderte leider auch nichts am Verhalten.
Der Hersteller war so nett und hat mir direkt einen 2ten Doppel CUL geschickt weil die Vermutung im Raum stand das der kaputt ist. Aber der 2te verhält sich genau so.
Weiterhin sagt der Hersteller dass er den CUL vorher getestet hat und bei ihm klappt das alles problemlos.
Kann das nicht definitiv sagen, da ich an meinem MapleCUN (vial LAN) mit STACKABLE arbeite, gehe aber davon aus, dass auch mit der .*_CC-Variante jeder Transceiver seine eigene Frequenz anzeigen sollte. Da besteht daher auch mAn. Nacharbeitsbedarf. Mach mal an dem 1-er einen factory-Reset aller CC1101 (raw e* oder so).
mcp
hab' den reset gemacht, ändert leider nichts am Verhalten.
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_26fe7566-if00@115200 4444
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_26fe7566-if00@115200
   FD         14
   FHTID      4444
   MapleCUL_1_868_MSGCNT 2
   MapleCUL_1_868_TIME 2020-08-12 09:57:24
   NAME       MapleCUL_1_868
   NR         444
   PARTIAL
   RAWMSG     *i1415CCFF
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.07 a-culfw Build: 319 (2019-07-02_21-49-24) MapleCUNx4_03 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-08-12 09:55:54   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2020-08-12 09:53:14   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2020-07-31 13:06:03   credit10ms      3542
     2020-07-30 14:10:39   fhtbuf          AE
     2020-08-12 09:59:41   raw             R002C = C2 / 194
     2020-08-12 09:57:24   state           Initialized
     2020-08-12 09:56:24   uptime          0 00:03:49
     2020-08-12 09:55:59   version         V 1.26.07 a-culfw Build: 319 (2019-07-02_21-49-24) MapleCUNx4_03 (F-Band: 868MHz)
   icon       cul_868
   room       13_RF
   verbose    5
   DEF        MapleCUL_1_868
   MapleCUL_2_433_TIME 2020-08-12 09:57:24
   NAME       MapleCUL_2_433
   NR         445
   PARTIAL
   RAWMSG     i1415CCFF
   RSSI       -74.5
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.07 a-culfw Build: 319 (2019-07-02_21-49-24) MapleCUNx4_03 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   OLDREADINGS:
     2020-08-12 09:56:09   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2020-08-12 09:53:14   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z
     2020-07-31 14:39:19   credit10ms      3600
     2020-07-31 14:39:23   fhtbuf          AE
     2020-08-12 10:00:52   raw             if:10B071
     2020-08-12 09:56:13   version         V 1.26.07 a-culfw Build: 319 (2019-07-02_21-49-24) MapleCUNx4_03 (F-Band: 433MHz)
   icon       cul_cul
   room       13_RF
   verbose    5
Wow, zwischendurch auch noch umgeflasht (vorher 08., jetzt 07...?).
Aber kein SlowRF-Mode mehr gesetzt?
Sorry, bin raus; zum einen kenne ich mich nicht vertieft genug aus, zum anderen werde ich das Gefühl nicht los, dass wir hier immer nur die Hälfte erfahren.
mcp
#12
nein, .08 war der Doppel-CUL den ich bestellt hatte, .07 ist der zweite den mir der Hersteller geschickt hat (siehe Post #8)
Wieso Hälfte?
Ich wüsste nicht was ich noch schreiben soll, ich habe so detailliert wie möglich alles gepostet und kann auch gerne was auch immer noch posten was gewünscht ist.
SlowRF ist wohl bei meinen ganzen Tests abhanden gekommen. Habe ich wieder gesetzt, bringt aber wie erwartet auch keine Besserung.
Ralf9
Du kannst auch mal versuchen den ersten cc1101 auf slowrf und 433.920MHz umzustellen, der 868 cc1101 funktioniert normalerweise auch bei 433.920MHz, die Reichweite ist dann etwas geringer.
Außer der ITclock und der Frequenz, gibt es eigentlich nicht so viel was nicht passen könnte
Gruß Ralf
Zitat von: mcp am 12 August 2020, 10:55:24
Wieso Hälfte?
Hmm, je nach Lesart ist es sogar weniger wie die Hälfte: Du hattest zwar geschrieben, dass du einen neuen hast, aber die (aktuellen!) lists sind erst danach gekommen, deine Rückfrage bezog sich auf das Ausganslisting, obwohl du dazwischen etwas geändert hattest (und SlowRF ist in der Tat default, also insofern irrelevant).
Grundsätzlich scheint da im RF-Bereich bei dir irgendwas im Argen zu sein, denn auch der Signalduino tut ja nicht (https://forum.fhem.de/index.php/topic,113220.0.html). Auch das hattest du geschrieben, aber die Querbezüge zwischen beiden Posts fehlen. Glaskugel meint, du hast evtl. irgendwo einen Störsender/babbling Idiot, und die CC1101 haben einfach nicht genug Power um die Störquelle so zu überstrahlen, dass deine Dosen was für sie sinnvolles hören.
