Update scheint defekt
Begonnen von housekeeper, 25 Februar 2013, 08:38:48
housekeeper
Seit ein paar Tagen werden jeweils 334 Dateien aktualisiert, wenn ich "update" eingebe. Ein anschließendes "update check" (nach Neustart) sagt, es ist nichts zu tun. Gebe ich dennoch erneut "update" ein, werden wieder alle Dateien aktualisiert.
Heute früh kam auf update check eine Liste von 5 Dateien. Die wollte ich einzeln mit "update Dateiname" aktualisieren. Schon nach der Aktualisierung der 1. Datei meinte "update check" es gäbe nichts mehr zu tun. Ein weiteres "update" aktualisierte wieder alle 334 Dateien.
MisterEltako
Hi!
Vielleicht hat es damit zu tun:
Link
MfG, MisterEltako.
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
punker
ist bei mir auch so und hat sicherlich mit mit dem neuen Updatemodul zu tun!
Aber welchen Befehl benutze ich nun genau um nur die neuen Dateien herunterzuladen?
Dieter
The truth is out there!
punker
Leider muss ich das Thema nochmal hochholen!
Vielleicht haben nur ich und der Threadersteller das Problem mit dem Update? k.A.
Habe heute nochmals nach dem "update check" versucht nur die aufgelisteten Dateien mittels "update" bzw. im 2. Versuch mittels "update development" zu erneuern,
aber leider wurden wieder ALLE Dateien aktualisiert!
Weiss denn wirklich keiner wie man erreicht, dass nur die neuen Dateien upgedatet werden?
Oder muss ich jede neue Datei einzeln updaten?
Dieter
GoinAway
Bin verwirrt,
nach "update" erhalte ich:
2013.02.26 11:49:26 1: update nothing to do...
2013.02.26 11:49:26 1: fheminfo Missing perl module 'HTTP::Request::Common'. Please install this module first.
Was will mir das sagen ?
Was ist zu tun ?
Wie ist es zu tun ?
Erbitte Info für Laien.
Rohan
Zitat von: Ratsuchender schrieb am Di, 26 Februar 2013 11:57Wie ist es zu tun ?
Vlt hilft das hier weiter?
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
GoinAway
Leider nicht wirklich.
ZitatNach Installation von "LWP::UserAgent" und dessen Abhängigkeiten war die Fehlermeldung zu "HTTP::Request::Common" verschwunden und fheminfo wurde dann auch ausgeführt.
Meine Frage bezieht sich nun auf:
Nachinstallation bitte wie ?
Der andere im anderen Thread hat es wohl gewusst, ich weiß es nicht und die Ergebnisse der Suche danach haben mich eher verwirrt als aufgeklärt.
Gibts denn bitte kein Kochrezept für Unwissende ?
Steffen
Hallo!
Ist bei mir auch so, mit befehl update check zeigte mir fhem gerade ca.4 datei zum Aktualisieren an,
dann befehl update und "alle" daten in fhem wurden Aktualisiert...
Ist das ein fehler?
cyberdwarf
ist bei mir auch so:
update check
List of new / modified files since last update:
nothing to do...
update
zieht er sich 338 files
Torsten
RPi+COC | RFXtrx433 | HMLAN
fht80b, FHT80TF, S300TH, hms100-tf, EMFM, EMWZ
FS20:bs,di,piri,rsu,s4a,s6a,sm4,sm8,s8m,st,tfk
YCR-1000, ITL-230, HE877, HE878A, AB440
KD101, RGR918, TS15C_10, WGR918, WS2300
HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM
ZWAVE(Test)
punker
Scheint leider nach wie vor keinen "Erleuchteten" zu interessieren!
Dieter
Volker
ich bin zwar kein "erleuchteter", aber versucht mal folgendes:
Sucht im Verzeichnis FHEM die Datei "controls_fhem.txt" und löscht diese. Dann nochmal ein Update damit diese neu von Server gezogen werden kann.
Ein Restart schadet sicher auch nicht danach. Und nochmal das Update laufen lassen.
MfG
Volker
RasPi als FHEM-Plattform, BananaPi, HMLan, HM-LC_Bl1PBU-FM, HM-LC-SW4-DR, HM-LC-SW4-PCB, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN
cyberdwarf
in den letzten beiden Tagen lief das Update wieder ganz normal!
Torsten
ZWAVE(Test)
housekeeper
Was ist "ganz normal" ? Seit gestern zieht "update" nicht jedesmal alle Dateien, aber bei Einzelaktualisierung werden nach wie vor alle Dateien als aktuell gemeldet, obwohl nur eine verändert wurde.
Aktuell: update check
UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
UPD FHEM/73_PRESENCE.pm
UPD docs/commandref.html
UPD docs/commandref_DE.html
dann: update commandref.html
Saving statefile: done
1 file(s) have been updated:
==> 2013-03-02 07:45:17 docs/commandref.html
Update completed!
jetzt: update check
nothing to do...
Obwohl ganz offensichtlich noch 4 Dateien nicht aktuell sind.
Scheint irgendwie verbesserungswürdig.
Volker
Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber im Moment ist das Funktionsweise des Moduls.
MfG
Volker
cyberdwarf
Mit "ganz normal" meinte ich, dass nicht bei jedem Update 338 files gezogen werden.
Das heutige Update:
2013.03.02 17:40:04.395 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/30_HUEBridge.pm
2013.03.02 17:40:04.668 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_HUEDevice.pm
2013.03.02 17:40:04.935 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/73_PRESENCE.pm
2013.03.02 17:40:05.282 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2013.03.02 17:40:08.733 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2013.03.02 17:40:09.348 1: update 5 file(s) have been updated.
update check
nothing to do...
Bei mir sieht es wieder gut aus!
Torsten
ZWAVE(Test)
