Kann man das automatische Anlegen von ALIAS Attributen verhindern?
Begonnen von heiko73, 01 August 2020, 10:54:26
heiko73
seit einiger Zeit legt FHEM immer automatisch ein ALIAS  für meine Devices an. Das passiert, wenn ich ein neues Device anlerne und auch bei jedem Neustart von FHEM wenn ich das Alias Attribut vorher gelöscht habe.
Ich bin mir sicher, es gibt einen guten Grund dafür, das so zu machen, aber es nervt auch gewaltig weil man dann mittlerweile zusätzlich zu einem rename auch noch das Attribut ändern muss.
Meine Fragen:
a) Muss das so sein (ein alias zwingend für jedes Device)? Wenn ja, warum?
b) Kann man das durch irgendeinen Parameter abschalten (automatisches Anlegen des alias Attributs bei Neuanlage eines Device bzw. Neustart)?
Ich nutze die Aliases so gut wie nie, weil ich die Weboberfläche von FHEM nicht wirklich für meine "Anwender" (Familie) einsetze, dafür gibt's physische Schalter etc. und vergebe lieber Devicenamen, die mir für die Verwaltung sinnvoll erscheinen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Viele Grüße,
  Heiko
Hallo Heiko,
das müsstes Du mit einem konkreten Beispiel unterlegen (list von Beispiel Device).
Bei mir wird kein Alias automatisch erstellt, außer bei meinen sonos2mqtt Playern und da liegt es an mir (es ist gewollt) ich habe ein notify dazu gebaut welches dies Funktion enthält.
heiko73
OK, kein Problem:
Wenn ich ein Beispiel-Dummy anlege, wird automatisch ein alias angelegt:
define Beispiel dummy
list Beispiel
   CFGFN
   FUUID      5f2569c1-f33f-8e55-8519-8b2b6f12073bd208
   NAME       Beispiel
   NR         3685
   STATE      ???
   TYPE       dummy
   alias      Beispiel
Auch bei einem existierenden Homematic Objekt wurde der Alias automatisch angelegt und wenn ich ihn lösche, kommt er sofort wieder:
list TempSensor_Heizung_Ruecklauf
   CFGFN      ./config/devices/homematic.cfg
   DEF        5468D0
   FUUID      5cd13acb-f33f-8e55-7059-a4915e1cd013c5b6
   HMLAN1_MSGCNT 103
   HMLAN1_RAWMSG E5468D0,0000,184D7D8B,FF,FFB3,3086705468D000000000FF64
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2020-08-01 15:11:55
   HMLAN2_MSGCNT 104
   HMLAN2_RAWMSG E5468D0,0000,08671DB0,FF,FFBC,3086705468D000000000FF64
   HMLAN2_RSSI -68
   HMLAN2_TIME 2020-08-01 15:11:55
   HMLAN3_MSGCNT 103
   HMLAN3_RAWMSG 050000513086705468D000000000FF64
   HMLAN3_RSSI -81
   HMLAN3_TIME 2020-08-01 15:11:55
   HMLAN4_MSGCNT 104
   HMLAN4_RAWMSG 050000273086705468D000000000FF64
   HMLAN4_RSSI -39
   HMLAN4_TIME 2020-08-01 15:11:55
   IODev      HMLAN4
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     414
   NAME       TempSensor_Heizung_Ruecklauf
   NOTIFYDEV  global
   NR         615
   NTFY_ORDER 50-TempSensor_Heizung_Ruecklauf
   STATE      T: 25.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:30 - t:70 s:5468D0 d:000000 00FF64
   protLastRcv 2020-08-01 15:11:55
   protRcv    104 last_at:2020-08-01 15:11:55
   rssi_at_HMLAN1 cnt:103 min:-80 max:-75 avg:-77.8 lst:-77
   rssi_at_HMLAN2 cnt:104 min:-72 max:-68 avg:-68.83 lst:-68
   rssi_at_HMLAN3 cnt:103 min:-88 max:-73 avg:-82 lst:-81
   rssi_at_HMLAN4 cnt:104 min:-40 max:-39 avg:-39.14 lst:-39
     2020-08-01 10:47:45   Activity        alive
     2017-10-05 19:30:41   CommandAccepted yes
     2017-10-05 19:31:07   D-firmware      1.3
     2017-10-05 19:31:07   D-serialNr      *****
     2017-10-05 19:31:07   PairedTo        ****
     2017-10-05 19:31:07   R-pairCentral   *****
     2017-10-05 19:31:07   RegL_00.        01:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:18 0C:27 0F:00 00:00
     2020-08-01 15:11:55   battery         ok
     2020-08-01 15:11:55   state           T: 25.5
     2020-08-01 15:11:55   temperature     25.5
   helper:
     HM_CMDNR   48
     mId        003E
     peerFriend
     peerOpt    p:THSensor
     regLst     0
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1596271667.28857
       TmplTs     1596271667.28857
       cmdKey     :1:1:0::003E:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerChan:0 -actChn- ... single [set|unset] [actor|remote|both]
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5468D0,00,00,00
       nextSend   1596287515.14432
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5468D0
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        30
       io:
         HMLAN1:
           -77
           -77
         HMLAN2:
           -68
           -68
         HMLAN3:
           -81
           -81
         HMLAN4:
           -31
           -31
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -77.8058252427185
         cnt        103
         lst        -77
         max        -75
         min        -80
       at_HMLAN2:
         avg        -68.8365384615385
         cnt        104
         lst        -68
         max        -68
         min        -72
       at_HMLAN3:
         avg        -82
         cnt        103
         lst        -81
         max        -73
         min        -88
       at_HMLAN4:
         avg        -39.1442307692308
         cnt        104
         lst        -39
         max        -39
         min        -40
   IODev      HMLAN4
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      TempSensor_Heizung_Ruecklauf
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   group      Heizung
   model      HM-WDS30-T-O
   peerIDs    00000000,
   room       KG_Keller,ZZ_Heizung
   serialNr   ****
   subType    THSensor
Dann das alias gelöscht:
deleteattr TempSensor_Heizung_Ruecklauf alias
   IODev      HMLAN4
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   group      Heizung
   model      HM-WDS30-T-O
   peerIDs    00000000,
   serialNr   OEQ0072370
   subType    THSensor
Ist also sofort wieder da. Wenn ich auf den Link" deleteattr" im WEB klicke, verschwindet das Attribut aus der Anzeige, wird aber bei einem sofort danach ausgeführten list oder CtrL+R wieder angezeigt.
Irgendwelche Ideen?
Danke!! Viele Grüße,
  Heiko
Du hast einen alias Virus :)
Es gibt einen cmdalias grep (Wiki), den würde ich definieren und mal nach grep alias suchen.
Du hast sicher eine Routine definiert die dies tut. Im ausgelieferten FHEM gibt es das nicht. 8)
heiko73
 ;D "alias Virus", genau danach sieht es aus, sehr gut!
Bei dem grep bin ich mir nicht so sicher wie das funktioniert, aber ich gehe mal davon aus, ich kann auch einfach in der Linux Shell mit "grep alias FHEM/99*.pm" suchen, richtig?
Das führt leider zu keinem Ergebnis, d.h. in den 99_*.pm Dateien findet sich "alias" nicht ein mal ..
Ist ja super merkwürdig, dass das bei Dir nicht so ist. Wenn ich nur wüsste, wonach ich im Perl Code suchen muss...
Danke auf jeden Fall für Deine Mühen, Otto!
naja nach dem alias funktioniert ein grep alias auch in der FHEM Kommandozeile.
Ich würde die fhem.cfg absuchen? Es müsst ja ein attr ... alias geben?
heiko73
Ähm, es gibt ja hunderte von attr .... alias in der Config (eins für jedes definierte Objekt befürchte ich).
Hatte gerade eben erst gedacht, die Zeile "attr global alias global" könnte was in der Richtung bewirken, scheint aber nur das normale "automatisch" angelegte alias zu sein ...
Ich bin leider ratlos.
Viele Grüße,
  Heiko
Bei mir ist das Übersichtlich - aber klar bei Dir. Hatte ich nicht bedacht :(
gibt es sowas wie attr $NAME alias $NAMEso ähnlich müsste der Code ja aussehen...
Idee:
grep nach attr aber nicht am Zeilenanfang -
grep 'attr' /opt/fhem/fhem.cfg|grep -v '^attr'
heiko73
Gute Idee, aber leider auch kein Treffer, er zeigt nur zwei Zeilen an, die ich  mal auskommentiert hatte (#attr ...).
Habe eine verdächtige Zeile in 37_echodevice.pm gefunden:
37_echodevice.pm: print (fhem( "attr " . $devicehash->{NAME} ." alias " .$device->{accountName}  )) if( defined($device->{accountName}) );
Allerdings benutze ich das Modul nirgends (habe keinen Amazon Echo) und außerdem sollte das ja keinen Einfluss auf ein Dummy device haben...
OK, ich lebe erstmal damit würde ich sagen, kümmere mich jetzt erstmal um was anderes. Vielen Dank für Deine Unterstützung, Otto! Und falls noch jemand in Zukunft eine Idee hat, woran das liegen könnte, bitte hier antworten. Danke!!!
Viele Grüße,
  Heiko
Wzut
IMHO gibt es nur zwei Möglichkeiten und beide musst du dir selbst reingebastelt haben :
a. via fhem.cfg und z.B. Device global oder b. in einer 99_xxx.pm
amenomade
arneg
Hallo Heiko,
konntest du das Problem lösen? Und wenn ja wie?
Ich hab das gleiche Problem. Bei mir wird nach rauslöschen aller fast 500 alias Einträge innerhalb kurzer Zeit automatisch neue erstellt.
Arne
heiko73
Zitat von: arneg am 24 Januar 2021, 00:27:47
Hallo Heiko,
Arne
Hi Arne,
leider nicht. Ich lebe momentan damit, dass ich beim Umbenennen eines Objekts den Alias danach lösche, er wird dann mit dem neuen Namen direkt wieder angelegt. Es ist auf jeden Fall schon mal eine Erleichterung, dass ich doch nicht der Einzige bin. Ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass das tatsächlich durch eine 99_xxx ausgelöst wird, die ich mal für das Lösen eines anderen Problems eingespielt habe. Weiß aber nicht, wonach ich suchen soll. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, bewege ich die 99_xxx Dateien mal weg (und kommentiere alle Sachen aus, die darauf zugreifen) und schaue dann, ob die alias Attribute trotzdem noch erscheinen.
Viele Grüße,
  Heiko
arneg
Zitat von: heiko73 am 25 Januar 2021, 10:55:53
Hi Arne,
Viele Grüße,
  Heiko
Bei mir fing es an, seit ich mal wieder im meinem Produktivsystem bastel (ja, als Softwareker weiß ich dass man das niemals machen sollte).
Bei mir könnte ich vorerst abstellen, nachdem ich bei einem testweise installierten ioBroker den FHEM Adapter gelöscht habe. Was da genau passiert weiß ich noch nicht.
Hast du evtl. auch ioBroker oder andere Systeme im Einsatz, die extern auf FHEM zugreifen?
frank
schon mal fhem.log analysiert?
ggf vorher "attr global verbose 5" setzen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
