Reading enthält mehrere Werte
Begonnen von Pi_01, 02 August 2020, 14:25:02
Pi_01
ich habe ein Reading im folgenden Format vorliegen:
2020-08-02 14:14:43|20544
Wie kann ich innerhalb der Datei 99_myUtils.pm auf den ersten ("2020-08-02 14:14:43") und zweiten ("20544") Wert zugreifen?
Mit dem PERL-Code
my $var = ReadingsVal("meineRep","SqlResultRow_2","nothing");
erhalte ich den vollständigen "String"
zurück.
Ich dachte mit
@array=split(/|/,$var);
könnte ich die zwei Werte in zwei verschieden Variablen speichern. Das geht aber nicht.
Wo liegt der Fehler?
DS_Starter
Du musst den senkrechten Strich escapen damit er im Regex als normales Zeichen gewertet wird:
@array=split(/\|/,$var);
Pi_01
oh mann, dass das |-Zeichen auch escapt werden muss, daran hätte ich nie gedacht.
Danke DS_Starter.
Abschließend noch eine Frage (ich möchte deswegen nicht extra einen neuen Thread aufmachen):
Wie kann man in PERL mit Datum arbeiten?
Ich habe das Format 2020-08-02 14:14:43 vorliegen und möchte prüfen: "nach 12 Uhr und vor 14 Uhr"
DS_Starter
#3
Zitatoh mann, dass das |-Zeichen auch escapt werden muss, daran hätte ich nie gedacht.
Ja, sonst wird | in einem Regex als "oder" Bedingung verwendet.
ZitatIch habe das Format 2020-08-02 14:14:43 vorliegen und möchte prüfen: "nach 12 Uhr und vor 14 Uhr"
Es gibt wie immer viele Möglichkeiten. Hier eine auf die Schnelle ohne Anspruch auf Fehlerfreiheit.
Nehmen wir an du hast:
$dt = "2020-08-02 14:14:43";
Dann kannst du anwenden:
my ($h) = $dt =~ /\s([0-9]*?):/;
In $h steht in dem Beispiel dann "14". Damit kannst du weitermachen.
Alternativ kannst du natürlich wieder splitten oder auch mit substr arbeiten.
Grüße,
Heiko
