ESP8266 von Openandhome mit DS18B20
Begonnen von Sky, 04 August 2020, 14:45:44
Sky
Ich weiß nicht mehr weiter ,
für unseren Pool habe ich mir eine Wlanlösung von Openhome gekauft ,welcher Quelloffen ist .
Auf meinen Fhem habe ich schon MQTT2 mit geflashten Gosund Steckdosen .
Jetzt versuche ich schon seit Stunden den ESP8266 mit Temperaturfühler in Fhem einzubinden ,leider ohne Erfolg
Über die Weboberfläche des ESP ist folgendes eingestellt ( siehe Bild 1 )
In Fhem wird folgendes über "autocreate" erkannt ( siehe Bild 2 )
Ich weiß nicht was ich unter "attrTemplate" einstellen muss ??
Wenn ich  "MQTT2_Client_general_bridge" auswähle und "autocreate" auf 1 , kommt der Sensor ( siehe Bild 4 )
Allerdings kommen keine Readings , was mache ich falsch ??
Gibt es einen Grund, warum du den Thread hier erstellst und nicht im MQTT-Bereich?
Da steht auch in einem angepinnten Thread (bzw. einem Link dort), was an Infos hilfreich wäre...
Ansonsten bitte RAW als Text in Code-Tags, keine screenshots!
Glaskugel sagt: Du mußt ein Messintervall für den Sensor einstellen.
attrTemplate für ESPEasy gibt es noch nicht, die meisten User, die das nutzen, scheinen mit dem ESPEasy-Modul ganz zufrieden zu sein.
Sky
Oh , da muss ich mich entschuldigen, kann das jemand nach dort verschieben ?
Ich hatte gedacht das der Beitrag hier richtig ist .
Trotzdem erstmal Danke .
Nobbynews
Wieso willst Du unbedingt ein attrTemplate setzen?
Hast Du bei Deinem MQTT2-Server
attr m2s autocreate complex
gesetzt?
Damit werden mMn die readingList entsprechend gesetzt und auch die Readings angelegt.
Sky
Ja das habe ich ..
defmod m2s MQTT2_SERVER 1883 global
attr m2s room MQTT2
setstate m2s 2020-08-04 14:41:02 RETAIN {"TemperaturSensor/status/LWT":"Connected","sensoren/TemperaturSensor/status/LWT":"Connected","tele/Sonoff_3/LWT":"Online","tele/sonoff_1/LWT":"Offline","tele/sonoff_2/LWT":"Online","tele/sonoff_4/LWT":"Offline"}
setstate m2s 2020-08-04 13:46:20 lastPublish cmnd/sonoff_1/Backlog:StateText1 off;; StateText2 on;; StateText3 toggle;; StateText4 hold;; SetOption26 1;; SaveData 1
setstate m2s 2020-08-04 14:41:02 nrclients 3
setstate m2s 2020-08-04 14:40:52 state Initialized
"complex" ist mMn. aus gutem Grund kein default...
Bitte auf simple lassen! Die erweiterten Optionen von json2nameValue() werden dann in der Regel besser über die attrTemplate gesetzt, sonst gibt das unnötigerweise so unübersichtliche Bandwurm-Reading-Namen - wer's mag... (falls ESPEasy überhaupt "JSON spricht" ;) ).
@Nobbynews:
Und woher nimmst du die Weisheit, dass hier überhaupt MQTT2_SERVER im Einsatz ist? Das hier klingt mir eher wie CLIENT ;) ... (U.a., um genau das rauszufinden, habe ich auf den gepinnten Thread verwiesen).
(OK, scheint in der Tat SERVER zu sein. @Sky: Was wolltest du dann mit dem General-Bridge-Template? Das ist nur für CLIENT sinnvoll. Ist die desc nicht eindeutig genug?)
@Sky: Verschieben kannst du selbst (unter dem ersten Thread ist ein Knopf).
? "Unterstützende Dienste", wenn es "MQTT" betrifft?
Hast du mal geschaut, ob man den Sensor samt Sendeintervall innerhalb ESPEasy (also auf der Weboberfläche) anlegen kann?
Sky
So , jetzt aber im richtigen Board .
Die Einstellmöglichkeiten habe ich als Screenshot mal beigefügt .
Ich habe gedacht das ein Template gesetzt werden muss weil der Status "state" auf " ??? " bleibt und keine Readings ankommen , in ESPEasy aber schon ( siehe Bild )
Ich bitte um Nachsicht weil dieses Thema für mich neu ist .
ESPEasy ist für mich neu...
Die Sensor-Einstellungen sehen für mich eigentlich soweit ok aus; evtl. könntest du mal eine andere Controller-Variante austesten (k.A., ob OpenHab die richtige Einstellung war oder was anderes besser ist; würde möglichst eher was "generisch MQTT"-mäßiges auswählen).
STATE leitet sich - wenn man sonst nichts einstellt - aus state ab. Kommt da nichts an, bleibt es auf ewig "3?", es sei denn, du nutzt stateFormat und leitest was dahin um. Allerdings sollte irgendwann zumindest eigentlich ein Reading erstellt werden, typischerweise aber eben erst nach Ablauf der 120 Sek., die du eingestellt hattest, und das ganze wird evtl. auch nur sichtbar, wenn man du die Detail-Seite im Browser neu lädst.
Nobbynews
@Nobbynews:
War ein Schuss in Blaue: device m2S habe ich mal als Abkürzung für MQTT2-Server gedeutet.
Das mit dem complex hatte ich wohl irgendwo gefunden, probiert und lief. Habe ich aber zugegebener Weise nicht weiter hinterfragt.
Ein ESPEasy-Device über MQTT2 angebunden sieht bei mir so aus:
defmod MQTT2_ESP_01 MQTT2_DEVICE ESPClient_EC_FA_BC_30_4B_09
attr MQTT2_ESP_01 IODev MQTT2_Server
attr MQTT2_ESP_01 icon mqtt_device
attr MQTT2_ESP_01 readingList ESPClient_EC_FA_BC_30_4B_09:ESP_01/BME280/Temperature:.* Temperature\
ESPClient_EC_FA_BC_30_4B_09:ESP_01/BME280/Humidity:.* Humidity\
ESPClient_EC_FA_BC_30_4B_09:ESP_01/BME280/Pressure:.* Pressure\
ESPClient_EC_FA_BC_30_4B_09:ESP_01/status/LWT:.* LWT\
ESPClient_EC_FA_BC_30_4B_09:ESP_01/Status/RSSI:.* RSSI
attr MQTT2_ESP_01 room MQTT2_DEVICE
setstate MQTT2_ESP_01 2020-08-04 17:59:19 Humidity 28.3
setstate MQTT2_ESP_01 2020-08-03 17:01:35 LWT Connected
setstate MQTT2_ESP_01 2020-08-04 17:59:19 Pressure 1013.0
setstate MQTT2_ESP_01 2020-08-04 17:59:19 Temperature 27.4
Die Bezeichnungen in readingList sind in der Tat nicht sehr kurz, bei den readings spielt das aber keine Rolle.
Mit attrTemplate habe ich noch nicht gearbeitet.
...vor allem hattest du noch kein Device in der Hand, das JSON sendet, sonst hättest du mit meinen Hinweisen etwas mehr anfangen können ;) ...
Die CID-Angaben (ESPClient_EC_FA_BC_30_4B_09:) kannst du btw. rauswerfen aus readingList.
Weiter würde ich empfehlen, die Readings (v.a. Humidity&Temperature) klein zu schreiben, das entspricht mehr den Gepflogenheiten in FHEM...
Wäre dann eher so:
attr MQTT2_ESP_01 readingList ESP_01/BME280/Temperature:.* temperature\
ESP_01/BME280/Humidity:.* humidity\
ESP_01/BME280/Pressure:.* pressure\
Nobbynews
Danke für die Hinweise, werde ich mir am Wochenende mal genauer ansehen.
Wenn ich mich aber richtig erinnere, wurden die Readings automatisch so angelegt. Da habe ich händisch nichts geändert.
Gisbert
ich hab u.a ESPEasy in der Version mega-20190202 laufen.
In den Controller Settings läuft das Protokoll OpenHab MQTT, und ich nutze die Voreinstellungen bei publish (/%sysname%/%tskname%/%valname%) und subscribe (/%sysname%/#). Es ist immer eine gute Idee unabhängig von Fhem zu prüfen, ob die MQTT-Kommunikation funktioniert. Ich nutze mqttfx auf einem Windowsrechner. Mit dieser Vorgehensweise kann man mögliche Fehler oder falsche Einstellungen eingrenzen. Wenn bei mqttfx nichts ankommt, wird bei Fhem garantiert auch nichts ankommen. %sysname% ist der Unit Name in Main Settings; um Nachrichten zu erhalten, muss man auf /<Unit Name>/+/+ subscribieren (Unit Name ist natürlich zu ersetzen).
Die Vorausetzung ist aber vermutlich ein separater MQTT-Broker, den ich auch in Fhem nutze, old school in Fhem: MQTT-DEVICE anstatt ...2. Vermutlich schreibe ich, da ich nicht weiß, ob es mit dem Fhem-eigenen MQTT-Server auch funktioniert.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
#13
Wenn der ESP Daten sendet, ist es im Prinzip egal, welcher Server-Typ die empfängt (ausgenommen, es wird MQTT in der Protokoll-Version 5 verwendet; das kann MQTT2_SERVER nicht - ob mosquitto das könnte?).
Das zeigt doch auch das Beispiel von Nobbynews... (btw @Nobbynews: Welchen Controller-Typ hast du eingestellt?) Und auch beim TE wurde ja via autoreate ein Device erstellt, die Frage ist also eigentlich nur, warum das nur mit den Basics klappt (LWT) und nicht auch mit weiteren Readings (die allerdings ggf. einen Browser-Refresh brauchen, bis man sie sieht).
Und da diese firmware kein JSON sendet, ist es - bis auf die viel kompliziertere Ersteinrichtung - auch nicht der große Unterschied, ob man mosquitto+MQTT+MQTT_DEVICE nimmt oder MQTT2_SERVER+MQTT2_DEVICE.
Was autocreate simple/complex bei den MQTT2-IO's anbelangt: Das wirkt sich NUR DANN aus, wenn ein Device JSON verwendet. Ist das - wie hier - nicht der Fall, macht es keinen Unterschied, auch "simple" hätte dieselben Readingnamen erzeugt. Die sind im Prinzip auch ok, aber man _kann_ die eben auf recht einfache Art und Weise auch anders benennen (oder es eben lassen).
EDIT:
Bitte wirf nochmal vor allem das Gerät raus, das als General-Bridge konfiguriert ist. Sonst kann es sein, dass Infos nicht da landen, wo man sie erwarten würde. Eigentlich wäre es das beste, alle MQTT2_DEVICE-Geräte zu löschen, die irgendwas mit diesem ESP zu tun haben. Dann den ESP neu starten.
Nobbynews
#14
Die Ursache für die Schreibweise der Readings habe ich gefunden.
Diese sind so im Device von ESPEasy eingetragen.
Controller in ESPEasy ist bei mir ebenfalls der Home Assistent (openHAB) MQTT. Einstellungen eigentlich gem. ESPEasy-Vorgabe.
Dazu noch
Send LWT to broker: enabled
Will Retain: enabled
Clean Session: disabled
Enabled: enabled
