Denon Receiver
Begonnen von docbobo, 25 Februar 2013, 17:18:18
dantist
Bei mir läuft das Modul stabil, seit ich meinen X1100W per Kabel ans Netzwerk angeschlossen habe. Dennoch sehr cool, dass du die Weiterentwicklung voranbringst!  8)
Thorsten Pferdekaemper
funktioniert bei jemandem das Anwählen eines "Favorites"? Bei mir klappt das nicht und ich habe ZMFAVORITE1 auch nicht in der Denon-Doku gefunden...
   Thorsten
FUIP
raman
das Anwählen der Favorites funktioniert bei mir auch nicht (AVR-X4100W). ZMFAVORITE ist in der Übersicht des IP-Protokolls aber auch "ausgegraut", vlt. war es früher mal implementiert.
Ich kann nur über FVP direkt die Favoriten auswählen und dann wird halt der erste Eintrag in der Liste gespielt.
Bei mir geht auch nicht das Anwählen der Presets mit "NSP1", "NSP2" und "NSP3". Ich habe in der Funktion "NS" in "TPAN" geändert. und im Selectmenü "P1" - "P3" in "01" - "56".
Damit geht es bei mir, wenn der Tuner angewählt ist.
Promme
Moin.
Erstmal vielen Dank für die viele Arbeit die bereits in das Modul gesteckt wurde.
Weiss jemand, wie ich am besten mit mehreren Internetradios arbeite? Ich kann bei meinem X2000 3 Favoriten auswählen und diese auch über FHEM steuern.
Nun würde ich aber gerne über diese 3 hinaus noch mehrere Radios anlegen wollen. In der App kann man ja auch mehrere Sender unter Favoriten ablegen.
Mein Gedanke war, die Streams direkt per RawCommand auszuwählen. Leider komme ich damit momentan nicht weiter.
Hat da jemand eine Idee?
Thomas
Amenophis86
Die App geht über die http Schnittstelle und nicht über Telnet. Kann mir vorstellen, dass es daran scheitern könnte.
momentan denke ich, dass die eleganteste Lösung ist, das direkt mit dem Modul DLNARenderer zu machen. Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=39706.0
   Thorsten
FUIP
lewej
Hallo Leute,
ich würde gerne bei meinem DenonX1100W folgene Einstellungen ändern können:
Audio/SW-Pegel-Anpassung
Audio/Dialogpegel-Anpassung
Lautsprecher/Pegel
Kann mir jemand sagen, ob das mit dem 71_Denon_AVR.pm möglich ist, wenn ja wäre ein Beispiel Super.
Gruss und Danke
raman
ich habe das Denon-Modul mehr oder weniger komplett überarbeitet und hat mit dem ursprünglichen Modul
nicht mehr viel Code gemeinsam. Deshalb habe ich ein neues Topic aufgemacht.
Das Modul ist hier zu finden
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58452.0.html
Damit ist es z.B. auch möglich die Lautsprecher-Pegel aus FHEM heraus zu ändern.
