Autor Thema: kontinuierliche Temperaturausgabe mit MAX-Thermostaten  (Gelesen 26330 mal)
Offline Zwer2k
  • New Member
« am: 26 Februar 2013, 01:03:14 »
hab mal ein Script erstellt mit dem man kontinuierliche Temperaturausgabe und somit saubere Plots bekommt.
Verlauf der Solltemperatur und Ventilposition werden in Plots nicht beeinflusst.
So sieht es dann aus:
Funktionsbeschreibung:
Immer wenn der "mode" Verändert wird geben die Thermostate nach Zeit die zwischen 1 Sek. und 2 Min. sein kann (je nach dem wann "mode" verändert worden ist) die IST-Temperatur aus.
Der Script schaltet in bestimmten Zeitabständen die Thermostate von "auto" in "manual" und nach 10 Sek. wieder zurück.
Da die Thermostate die Temperatur immer zu einem festen Zeitpunkten ausgeben, kann der nächste Zeitpunkt berechnet und dadurch der Umschaltvorgang auf 10Sek. verkürzt werden.
Im Array @MaxThermostate Thermostate die ihre Themperatur ausgeben sollen angeben.
Mit $Interval wird Zeitabstand in Min. angegeben.
In die fhem.cfg einfügen:
define at_ForceMAXTempUpdate at +*00:00:10 { \
 my @MaxThermostate = ("bu_Thermostat", "bo_Thermostat");;\
 my $Interval = 15;
 &ForceMAXTempUpdate($Interval, \@MaxThermostate);;\
Jetzt noch folgendes in die 99_myUtils.pm eintragen.
Ganz oben in der Datei:
use Time::Piece;
use DateTime;
use constant TIMEZONE => "Europe/Berlin";
$main::NextUpdate = ();
Danach wird die Subroutine eingetragen:
sub ForceMAXTempUpdate {
 my $UpdateInterval = $_[0];
 my @UpdateThermostat =  @{$_[1]};
 $UpdateInterval++ if ($UpdateInterval % 2 != 0);
 foreach my $therm (@UpdateThermostat) {
  my $curTime = DateTime->now(time_zone=>TIMEZONE);
  if ((!defined($main::NextUpdate{$therm}{"NextUpdate"})) || ($curTime>$main::NextUpdate{$therm}{"NextUpdate"})){
   my $th_time = $defs{$therm}{READINGS}{"temperature"}{TIME};
   my $th_val = $defs{$therm}{READINGS}{"desiredTemperature"}{VAL};
   my $th_mode = $defs{$therm}{READINGS}{"mode"}{VAL};
   my $tempTime=Time::Piece->strptime($th_time, "%Y-%m-%d %H:%M:%S");
   $tempTime = DateTime->from_epoch(epoch=>$tempTime->epoch,time_zone=>TIMEZONE);
   $tempTime->subtract(seconds => $tempTime->offset);
   my $nextUpd = $tempTime->clone;
   $nextUpd->add(seconds=>$UpdateInterval*60-15);
   while($curTime->epoch > $nextUpd->epoch){
    $nextUpd->add(minutes=>2);
   if (defined($main::NextUpdate{$therm}{"NextUpdate"})){
    if (!defined($main::NextUpdate{$therm}{"Started"})){
     if (($th_mode eq "auto") || ($th_mode eq "manual")){
      fhem("set ".$therm." desiredTemperature ".($th_mode eq "manual" ? "auto" : "")." ".$th_val);
      $main::NextUpdate{$therm}{"Started"} = $curTime;
      $main::NextUpdate{$therm}{"temp"} = $th_val;
      $main::NextUpdate{$therm}{"mode"} = $th_mode;
    } else {
     if ($tempTime > $main::NextUpdate{$therm}{"Started"}){
      if ($th_mode eq ($main::NextUpdate{$therm}{"mode"} eq "auto" ? "manual" : "auto")){
       fhem("set ".$therm." desiredTemperature ".($main::NextUpdate{$therm}{"mode"} eq "auto" ? "auto " : "").$main::NextUpdate{$therm}{"temp"});
      undef $main::NextUpdate{$therm}{"Started"};
      $main::NextUpdate{$therm}{"NextUpdate"} = $nextUpd;
   } else {
    $main::NextUpdate{$therm} = ();
   $main::NextUpdate{$therm}{"CurTime"} = $curTime;
Offline Marvin
  • New Member
Aw: kontinuierliche Temperaturausgabe mit MAX-Thermostaten
« Antwort #1 am: 26 Februar 2013, 05:38:15 »
Das sieht ja mal richtig gut aus, so in der Richtung hatte ich mir auch was überlegt, aber auf Grund anderer Probleme noch nicht weiter verfolgt.
Das einzige was ich vielleicht problematisch finde ist, das wenn man viele Thermostate hat doch ziemlich viel Funkverkehr Auftritt.
Oder ist das kein Problem?
Marvin
Offline Matthias Gehre
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 26 Februar 2013, 05:49:46 »
Angeheftet. Allerdings habe ich etwas Bedenken wegen der Batterielaufzeit.
Offline Zwer2k
  • New Member
« Antwort #3 am: 26 Februar 2013, 12:57:43 »
Wenn ich den Aktualisierungsinterval für meine zwei Thermostate auf 4 Minuten runter setze bekomme ich Tatsächlich "Not enough credit". Es funken allerdings auch noch ein Wandthermostat alle 3 Min. und zwei weitere Heizkörperthermostate alle 6 Min. ihre Daten an CUL, dass allerdings ohne Hilfe von dem Script. Da muss CUL nur empfangen, keine Ahnung ob es sich auch auf Credits auswirkt, vermutlich aber schon. Bei einem Intervall ab 6 Min. scheint es problemlos zu funktionieren.
Wegen Batterielaufzeit hatte ich auch bedenken. Hab dann festgestellt, dass die Heizkörperthermostate die an einem Wandthermostat hängen auch schon alle 6 Min. mit dem kommunizieren. Dürfte denke ich nicht zu viel ausmachen, das meiste wird sicherlich der Antrieb verbrauchen.
Offline Marvin
  • New Member
« Antwort #4 am: 26 Februar 2013, 18:45:26 »
So wie ich das verstanden habe geht es bei den Credits nur ums Senden des CUL.
Aber ich denke, das selbst ein 15-30 min Intervall für eine gut erkennbare IST Temperatur ausreichend ist.
Solange die auto/manuell Umschaltung nicht zum agieren des Stellmotors führt, bin ich ganz deiner Meinung Jurij, das es sich nicht wirklich auf die Batterielebensdauer auswirk.
Sonst müsste ein Hinweis in der Bedienungsanleitung stehen, das bei gepairten Geräte sich die Lebensdauer der Batterien verkürzt.
Marvin
Offline Joachim
« Antwort #5 am: 26 Februar 2013, 19:13:32 »
Moin Jurij,
könntest du das auch Fritzbox-verträglich, also ohne DateTime.
das wäre super
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Offline Zwer2k
  • New Member
« Antwort #6 am: 26 Februar 2013, 22:21:58 »
Eigentlich war genau das mein Ziel, Script sollte auf meiner FB7390 laufen, hab allerdings noch Freetz drauf. Die DateTime.pm wird aber bei der 7390 mit FHEM mitinstalliert. Du verwendest wie ich sehe FB7570 gibt es da eventuell Unterschiede bei FHEM.
Hab etwas gebraucht nach dem Parsen der Zeit mit Time::Piece->strptime($th_time, "%Y-%m-%d %H:%M:%S"); die Zeit mit richtigen Zeitzone zu versehen um die anschließend mit der aktuellen Zeit vergleichen zu können. Wenn jemand eine Idee hat wie es ohne DateTime hinzukriegen ist, dann könnte ich den Script anpassen.
Das hier Time::Piece->strptime($th_time, "%Y-%m-%d %H:%M:%S", "Europe/Berlin"); funktioniert leider nicht.
Offline langerhannes
  • New Member
« Antwort #7 am: 27 Februar 2013, 19:55:26 »
Hallo Jurij,
ich habe es sowie von Dir beschrieben installiert, aber es funzt nicht!
Ich erhalte folgende Fehlermeldung im Logfile:
2013.02.26 19:16:45 5: Triggering global (1 changes)
2013.02.26 19:16:45 5: Notify loop for global DELETED at_ForceMAXTempUpdate
2013.02.26 19:16:45 5: redefine at command at_ForceMAXTempUpdate as +*00:00:10 { \
 my @MaxThermostate = ("HK_Bad");\
 my $Interval = 15
2013.02.26 19:16:45 5: Notify loop for global DEFINED at_ForceMAXTempUpdate
2013.02.26 19:16:55 5: exec at command at_ForceMAXTempUpdate
2013.02.26 19:16:55 5: Cmd: >{ \
 my @MaxThermostate = ("HK_Bad")<
2013.02.26 19:16:55 5: Cmd: >my $Interval = 15<
2013.02.26 19:16:55 3: Unknown command {, try help
Unknown command my, try help
Wo steckt mein Fehler?
langerhannes
FHEM CUL FS20 auf Fritz 7390
MAX Thermostat und Fensterkontakt
Alarmanlage mit MAX Fensterkontakten
Offline Joachim
« Antwort #8 am: 27 Februar 2013, 20:02:22 »
Moin langerhannes,
Es ist nicht Dein Fehler, sondern der Fehler von Jurij
ändere mal den Eintrag in der fhem.cfg um
define at_ForceMAXTempUpdate at +*00:00:10 {\
 my @MaxThermostate = ("HK_Regler_Badezimmer", "HK_Regler_Buero");;\
 my $Interval = 15;;\
also ein ;\ hinter my $Interval = 15; zusätzlich, dann sollte es laufen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
  • New Member
« Antwort #9 am: 27 Februar 2013, 20:11:17 »
Super,
es funzt!
Danke!!!
Offline Zwer2k
  • New Member
« Antwort #10 am: 27 Februar 2013, 21:08:12 »
Ooops, da habe ich was vergessen. Danke Joachim.
Falls noch jemand Probleme mit DateTime hat, hier aktuelle Version die ohne auskommt. Hat noch paar kleine Verbesserungen.
In die fhem.cfg einfügen: (hier noch keine Änderungen)
Folgendes in die 99_myUtils.pm eintragen. (hier hat sich einiges geändert)
use Time::Piece;
Und die Subroutine:
    my $curTime = gmtime() + localtime()->tzoffset;
      my $nextPlan = $tempTime + $UpdateInterval * 60 - 15;
      my $nextUpd = $nextPlan;
      $nextUpd = $nextUpd + 60 * 2 while($curTime->epoch > $nextUpd->epoch);
          if ($nextPlan > $main::NextUpdate{$therm}{"NextUpdate"}) {
            return;
        } else {
          my $oldMode = $main::NextUpdate{$therm}{"mode"};
          my $oldTemp = $main::NextUpdate{$therm}{"temp"};
            if (($th_mode eq ($oldMode eq "auto" ? "manual" : "auto")) && ($th_val eq $main::NextUpdate{$therm}{"temp"})){
              fhem("set ".$therm." desiredTemperature ".($oldMode eq "auto" ? "auto " : "").$oldTemp);
          } else {
            if ($curTime > $main::NextUpdate{$therm}{"Started"} + 60 * 4) {
      } else {
Offline Joachim
« Antwort #11 am: 27 Februar 2013, 22:17:53 »
Super, Danke
Bin am Testen
Gruß Joachim
Fehlermeldung:
Wenn man wie ich es immer bei Änderungen mache,
das fhem.log unddie fhem.save löscht, dann blockiert Dein Script FHEM, und meine Fritzbox geht auf 99%
FHEM-Last.
Das Problem scheint in dieser Zeile zu liegen:
--> $nextUpd = $nextUpd + 60 * 2 while($curTime->epoch > $nextUpd->epoch);
ein davor eingetragenes Log 3, "blabla"; wird abgearbeitet, ein danach eingetragenes Log 3, "blabla"; wird nicht
abgearbeitet.
Da ich Deinen Code noch nicht wirklich verstanden habe, kann ich nur die Vermutung aussprechen, dass der zu
diesem Zeitpunkt noch fehlende Zeitstempel (2013-02-28 16:41:02 MAX HK_Regler_Flur temperature: 17.9
was falsches in $th_time schreibt.
ich beobachte das weiter, aber vielleicht kannst Du das mal gegenchecken.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Offline Zwer2k
  • New Member
« Antwort #12 am: 28 Februar 2013, 19:22:21 »
Hallo Joachim,
was steht bei dem Thermostat in der FHEM Oberfläche unter Readings. Gibt es da ein Messwert für "temperature" und passende Zeit? Wenn ja dann sollte es ausreichend sein.
Mit einem Wandthermostat ist der Heizkörperthermostat nicht zufällig gekoppelt?
Gekoppelte Thermostate geben keine Ist-Temperatur aus. In der Logdatei von dem Thermostat sollte spätestens nach 2 Min. nach manuellen Umstellung von auto auf manuell Ist-Temperatur auftauchen.
Ansonsten schau mal was in beiden Variablen $therm, $curTime und $nextUpd steht.
Log (1, $therm."-".$curTime."-".$nextUpd);
Vor der Zeile
einfügen.
Alle 3 sollte was enthalten.
Offline Joachim
« Antwort #13 am: 28 Februar 2013, 19:38:03 »
Moin Jurij,
Wahrscheinlich hatte ich mich nicht klar ausgedrückt,
Das Problem taucht nur auf, wenn FHEM neu gestartet wird, und man vorher die fhem.save gelöscht hat.
Zu diesem Zeitpunkt gibt es dann noch kein temperature Meßwert, und damit bleibt FHEM an der beschriebenen Stelle
stehen.
Wenn man nach dem Löschen der fhem.save ersteinmal die Einträge
in der fhem.cfg deaktiviert, und wartet, bis alle temperature Werte da sind, und dann einen Neustart mit den vorher
deaktivierten Einträgen macht, dann geht es, da ja dann die Werte aus der fhem.save genommen werden.
Aus Erfahrung weiß ich, dass es beim Testen sinnvoll ist, die fhem.sve zu löschen, und mache das jedesmal,
wenn ich etwas ausprobiere.
Wandthermostat ist zur Zeit keiner angeschlossen.
Was in den Variablen steht, sehe ich mir morgen an.
Eventuell kannst Du ja anhand der Beschreibung den Fehler reproduzieren
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Offline Zwer2k
  • New Member
« Antwort #14 am: 01 März 2013, 01:00:10 »
Sorry, hab das mit dem löschen der Dateien überlesen :)
Ich lösche die Dateien nicht.
Wenn ich die Datein lösche, bekomme ich
Error parsing time at /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux/Time/Piece.pm line 470.
und nicht die 99% Last.
Ich benötige daher Ausgabe von der Zeile
Log (1, $therm."-".$curTime."-".$curTime->epoch."-".$nextUpd."-".$nextUpd->epoch);
Vor der Zeile
einfügen.
Der Script benötigt seine Startwerte, ich muss daher eine Abbruchbedingung nach "my $th_time = $defs{$therm}{READINGS}{"temperature"}{TIME};" einbauen, falls $th_time nicht richtig gesetzt wird.
decade-submarginal
