test: modul zu integration von mercedes benz byocar daten
Begonnen von justme1968, 13 August 2020, 12:48:49
justme1968
- ganz ohne browser: nein.
- mit einem browser der auf einem anderen system läuft: sobald mb die einschränkung bei den redirect urls
  behebt und ip adressen zulässt. oder dein lokaler dns funktioniert gut genug um per namen auf dein
  fhem system zuzugreifen
- du kannst mal versuchen das .OAuthToken reading auf ein ansonsten passend angelegtes device auf
  dem headless fhem zu kopieren und danach ein set <name> connect absetzen.
justme1968
ps: es gibt ganz oben eine neue version.
- mit dem redirectURL attribut kann man die url selber setzen.
  voraussetzung: lokaler dns geht. achtung: eintragen auf der mb console nicht vergessen.
- mit dem ignoreTimestamp attribut kann man die auswertung der timestamps aus dem api
  unterdrücken. dann macht FileLog keine probleme. andere möglichkeit: jeden wert in ein eigenes
  FileLog device/file loggen. dann sollten auch die timestamps aus dem api funktionieren.
kalunde78
Funktioniert bestens!  ;D
Jetzt versuche ich noch die Integration ins HomeKit. Hast du das schon gemacht?
Chris8888
Ich bekomme den ganzen Tag schon nur noch Error 404.
Bin ich damit alleine?
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
kalunde78
justme1968
Heuberg
#66
ich bin ab sofort auch dabei  :D
- alles eingerichtet und konfiguriert
- sieht soweit gut aus
- aktueller Status: error: read from https://api.mercedes-benz.com:443 timed out Viele Grüße
Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
Heuberg
Persuasiv
justme1968
#69
Zitat von: justme1968 am 17 August 2020, 19:43:47
443 ist nur der port für https.
wenn es einen timeout gibt antwortet der server nicht rechtzeitig.
aktuell wartet das modul 30 sekunden auf eine antwort.
d.h. es gibt auch keinen fehler code.
ihr könnt mal versuchen die 30 sekunden in zeile 567 zu erhöhen.
Persuasiv
justme1968
Persuasiv
#72
Jetzt bekomme ich 504er Fehler  ;)
Zitat2020.08.23 17:25:15 3: Test: unknown HttpAnswer: 504 {"fault":{"faultstring":"Gateway Timeout","detail":{"errorcode":"messaging.adaptors.http.flow.GatewayTimeout"}}}
croessi
gleiches bei mir:
ich hatte auch den ganzen tag 443 Fehler und habe den  Timeout erhöht und bekomme jetzt:
2020.08.23 18:25:24 3: MyBenz: unknown HttpAnswer: 504 {"fault":{"faultstring":"Gateway Timeout","detail":{"errorcode":"messaging.adaptors.http.flow.GatewayTimeout"}}}
Persuasiv
Meine beiden Installationen liefern immer noch 443er bzw. 504er Fehler. Da hat sich scheinbar bei Daimler irgend etwas geändert. Liefert das Modul noch bei jemandem Readings?
