Doif schaltet diesen Sommer nicht letzten sommer super geschaltet
Begonnen von Wasserwerk33, 13 August 2020, 17:56:20
Wasserwerk33
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meinem DOIF.
Es hat den ganzen letzten sommer super geschaltet. Nur jetzt will er einfach nicht mehr schalten. Kann mir einer sagen ob ich einen Schreibfehler habe? Oder wo mein Fehler ist und wieso es letztes Jahr trotzdem geschaltet hat. Also das Hauptproblem ist er schaltet den Lüfter nicht mehr an das andere schaltet er.
Mit cmd1.2
ZitatInternals:
   CFGFN
   DEF        (([21:00-18:00]) and ([LaCrosse_0C:temperature] - [LaCrosse_23:temperature]) < - 0.2
and ([LaCrosse_23:temperature] > ([Ole_Luefter_automatik:desired] + 2))) (set Luefter_Ole on) (set Luefter_Ole off)
DOELSE
((([LaCrosse_0C:temperature] - [LaCrosse_23:temperature]) > 0.2) or ([LaCrosse_0C:temperature] < [Ole_Luefter_automatik:desired]))
   FUUID      5f344a24-f33f-faf7-62e8-a01008e1902c96db
   MODEL      FHEM
   NAME       Ole_Luefter_automatik
   NOTIFYDEV  LaCrosse_23,LaCrosse_0C,Ole_Luefter_automatik,global
   NR         3575
   NTFY_ORDER 50-Ole_Luefter_automatik
   STATE      off
   TYPE       DOIF
   VERSION    20811 2019-12-22 17:45:08
     2020-08-13 18:00:00   cmd             2.2
     2020-08-13 18:00:00   cmd_event       timer_2
     2020-08-13 18:00:00   cmd_nr          2
     2020-08-13 18:00:00   cmd_seqnr       2
     2020-08-13 17:55:12   desired         20
     2020-08-13 17:55:12   e_Ole_Luefter_automatik_desired 20
     2020-08-13 17:37:41   mode            enabled
     2020-08-13 18:00:00   state           off
     2020-08-13 18:00:00   timer_01_c01    13.08.2020 21:00:00
     2020-08-13 18:00:00   timer_02_c01    14.08.2020 18:00:00
   Regex:
     accu:
     cond:
       LaCrosse_0C:
         0:
           temperature ^LaCrosse_0C$:^temperature:
       LaCrosse_23:
         0:
           temperature ^LaCrosse_23$:^temperature:
         0:
           desired    ^Ole_Luefter_automatik$:^desired:
   attr:
     cmdState:
       0:
         on
       1:
         off
     repeatcmd:
     wait:
     waitdel:
     waitsame:
   condition:
     0          (::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)) and (::ReadingValDoIf($hash,'LaCrosse_0C','temperature') - ::ReadingValDoIf($hash,'LaCrosse_23','temperature')) < - 0.2  and (::ReadingValDoIf($hash,'LaCrosse_23','temperature') > (::ReadingValDoIf($hash,'Ole_Luefter_automatik','desired') + 2))
   days:
   do:
     0:
       0          set Luefter_Ole on
       1          set Luefter_Ole off
     1:
       0          (([LaCrosse_0C:temperature] - [LaCrosse_23:temperature]) > 0.2) or ([LaCrosse_0C:temperature] < [Ole_Luefter_automatik:desired])
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^LaCrosse_0C$|^LaCrosse_23$|^Ole_Luefter_automatik$
     NOTIFYDEV  global|LaCrosse_0C|LaCrosse_23|Ole_Luefter_automatik
     event      timer_2
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_2
     triggerDev
     timerevents:
       timer_2
     timereventsState:
       timer_2
     triggerEvents:
       timer_2
     triggerEventsState:
       timer_2
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1597345200
     1          1597420800
   readings:
     all         LaCrosse_0C:temperature LaCrosse_23:temperature Ole_Luefter_automatik:desired
   realtime:
     0          21:00:00
     1          18:00:00
   time:
     0          21:00:00
     1          18:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   trigger:
   triggertime:
     1597345200:
       localtime  1597345200
       hash:
     1597420800:
       localtime  1597420800
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   on|off
   readingList desired
   room       Lüfter,Ole
   setList    desired:14,20,21,22,23,24
   webCmd     desired
amenomade
#1
DOELSE nimmt keine Bedingung.
Wenn Bedingung nötig, DOELSEIF
Um 18:00 Uhr ist [21:00-18:00] falsch => das DOIF ist im Status cmd2, und das ist normal
Wasserwerk33
hi
hatte es noch schnell geändert nach dem du es mir geschickt hast. Hat aber leider nix gebracht. Leider fragt er die zustände des Temperatursensoren zur zeit auch nicht ab. ist dieses normal?? Habe es dieses abend mal wieder per Hand geschaltet.
so sieht mein Reading aus leider nur ohne Temperatursensoren
Internals
CFGFN
DEF
DOELSEIF
FUUID
MODEL
FHEM
NAME
NOTIFYDEV
NR
3575
NTFY_ORDER
STATE
off
TYPE
DOIF
VERSION
Readings
cmd
2
2020-08-13 21:27:20
cmd_event
2020-08-13 21:27:20
cmd_nr
2
2020-08-13 21:27:20
desired
23
2020-08-13 20:29:07
mode
enabled
2020-08-13 21:26:47
state
off
2020-08-13 21:27:20
timer_01_c01
14.08.2020 21:00:00
2020-08-13 21:26:47
timer_02_c01
14.08.2020 18:00:00
2020-08-13 21:26:47
das komische ist ja das es letztes Jahr geschaltet hat und im Winter hatte ich es deaktiviert und wo es wärmer wurde habe ich es wieder aktiviert aber es läuft einfach nicht.
amenomade
Mit einem lesbaren "list" wäre es einfacher...
Auch ein "list" (wenn möglich lesbar) von den Temperatursensoren bitte
Wasserwerk33
#4
HI amenomade,
Sind die List so leider nicht lesbar?? Habe sie immer einfach kopiert.
List aussenthemometer
nternals:
   CHANGED
   DEF        0C
   FUUID      5c8cece2-f33f-faf7-e34c-fda23f475953f641
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2020-08-13 22:43:45
   MSGCNT     20551
   NAME       LaCrosse_0C
   NR         48
   STATE      T: 25.9 H: 66
   TYPE       LaCrosse
   addr       0C
   battery_new 0
   bufferedH
   bufferedT
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 20695
   myJeeLink_RAWMSG OK 9 12 1 4 235 66
   myJeeLink_TIME 2020-08-13 22:43:45
   previousH  66
   previousT  25.9
   sensorType 0=T(H)
     2020-08-13 22:43:45   battery         ok
     2020-08-13 22:43:45   humidity        66
     2020-08-13 22:42:15   state           T: 25.9 H: 66
     2020-08-13 22:43:45   temperature     25.9
   IODev      myJeeLink
   alias      Garten
   event-on-change-reading humidity, temperatur
   room       Garten,Lüfter,Ole,Temperatur,Til
   verbose    0
Automatik trost einstellung Lüfter Off
   CFGFN
DOELSEIF
   MODEL      FHEM
   NR         3575
   STATE      on
   TYPE       DOIF
     2020-08-13 22:51:56   cmd             1.2
     2020-08-13 22:51:56   cmd_event       Ole_Luefter_automatik
     2020-08-13 22:51:56   cmd_nr          1
     2020-08-13 22:51:56   cmd_seqnr       2
     2020-08-13 20:29:07   desired         23
     2020-08-13 21:26:47   mode            enabled
     2020-08-13 22:51:56   state           on
     2020-08-13 21:26:47   timer_01_c01    14.08.2020 21:00:00
     2020-08-13 21:26:47   timer_02_c01    14.08.2020 18:00:00
   Regex:
     accu:
     cond:
       LaCrosse_0C:
         0:
         1:
       LaCrosse_23:
         0:
         1:
         0:
         1:
   attr:
     cmdState:
       0:
         on
       1:
         off
     repeatcmd:
     wait:
     waitdel:
     waitsame:
   condition:
     1          ((::ReadingValDoIf($hash,'LaCrosse_0C','temperature') - ::ReadingValDoIf($hash,'LaCrosse_23','temperature')) > 0.2) or (::ReadingValDoIf($hash,'LaCrosse_0C','temperature') < ::ReadingValDoIf($hash,'Ole_Luefter_automatik','desired'))
   days:
   do:
     0:
     1:
       0          set Luefter_Ole off
     2:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^LaCrosse_23$|^LaCrosse_0C$|^Ole_Luefter_automatik$
     NOTIFYDEV  global|LaCrosse_23|LaCrosse_0C|Ole_Luefter_automatik
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent
     timerevents
     timereventsState
     triggerDev
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1597431600
     1          1597420800
   readings:
   realtime:
     0          21:00:00
     1          18:00:00
   time:
     0          21:00:00
     1          18:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   triggertime:
     1597420800:
       hash:
     1597431600:
       localtime  1597431600
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   on|off
   readingList desired
   room       Lüfter,Ole
   webCmd     desiredcode]
Thermometer Ole
[code]Internals:
   CHANGED
   DEF        23
   FUUID      5c8cec5e-f33f-faf7-d88d-b88e022c32234ad5
   IODev      myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2020-08-13 22:46:11
   MSGCNT     18208
   NAME       LaCrosse_23
   NR         46
   STATE      T: 27.4 H: 59
   TYPE       LaCrosse
   addr       23
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 18332
   myJeeLink_RAWMSG OK 9 35 1 4 250 59
   myJeeLink_TIME 2020-08-13 22:46:11
   previousH  59
   previousT  27.4
   sensorType 0=T(H)
     2020-08-13 22:46:11   battery         ok
     2020-08-13 22:46:11   humidity        59
     2020-08-13 22:46:03   state           T: 27.4 H: 59
     2020-08-13 22:46:11   temperature     27.4
     2020-04-02 03:46:59   temperature2    42.5
   IODev      myJeeLink
   alias      Ole Zimmer
   event-min-interval .*:3600
   event-on-change-reading temperatur,humidity
   room       Lüfter,Ole,Temperatur
Automatik Lüfter Ole
   CFGFN
DOELSEIF
   MODEL      FHEM
   NR         3575
   STATE      off
   TYPE       DOIF
     2020-08-13 21:27:20   cmd             2
     2020-08-13 21:27:20   cmd_event       Ole_Luefter_automatik
     2020-08-13 21:27:20   cmd_nr          2
     2020-08-13 21:27:20   state           off
   Regex:
     accu:
     cond:
       LaCrosse_0C:
         0:
         1:
       LaCrosse_23:
         0:
         1:
         0:
         1:
   attr:
     cmdState:
       0:
         on
       1:
         off
     repeatcmd:
     wait:
     waitdel:
     waitsame:
   condition:
   days:
   do:
     0:
     1:
     2:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent
     timerevents
     timereventsState
     triggerDev
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1597431600
     1          1597420800
   readings:
   realtime:
     0          21:00:00
     1          18:00:00
   time:
     0          21:00:00
     1          18:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   triggertime:
     1597420800:
       hash:
     1597431600:
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   on|off
   readingList desired
   room       Lüfter,Ole
   webCmd     desired
amenomade
#5
Diese "lists" sehen besser aus
   NAME       LaCrosse_0C
So wirst Du nie Events auf "temperature" haben und das DOIF kann darauf nicht reagieren
EDIT: genauso bei  Ole_Luefter_automatik
frank
ausserdem ist scheinbar noch ein leerzeichen vor "temperatur", was da nicht hin gehört.
komisch finde ich allerdings, warum das letztes jahr funktioniert haben soll.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
amenomade
Vorletztes Jahr hätte es gar nicht funktioniert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91959.msg844624.html#msg844624
   event-on-change-reading 1
Aber letztes Jahr hatte er sicher event-on-change-reading nicht so, da:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101742.msg952152.html#msg952152
     2019-06-24 19:22:44   e_LaCrosse_0C_temperature 30.9
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99861.msg945894.html#msg945894
     2019-06-03 22:56:23   e_LaCrosse_0C_temperature 20.9
     2019-06-03 22:56:24   e_LaCrosse_23_temperature 22.8
Ich wusste, dass ich dieses DOIF schon gesehen hatte ;)
Wasserwerk33
Hi
Habe die Daten geändert danke. Ne event on Chance reqding ist gläubig irgendwann im Winter dazu gekommen. Wollte es nicht so überladen habe, falls man was nachschauen wollte.
Ja genau es war letztes Jahr im Juni dort hat es aber geschaltet danach den ganzen Sommer
Wasserwerk33
#9
Ich habe die event on chance reading mal rausgeschmissen mal schauen ob es jetzt wieder klappt.
Ab wann kann man eigentlich die Sensoren wieder sehen? Sie werden mir nämlich im reading angezeigt.
   CFGFN
DOELSE
   MODEL      FHEM
   NOTIFYDEV  global,Ole_Luefter_automatik,LaCrosse_23,LaCrosse_0C
   NR         3575
   STATE      off
   TYPE       DOIF
     2020-08-14 16:30:17   cmd             2.2
     2020-08-14 16:30:17   cmd_event       Ole_Luefter_automatik
     2020-08-14 16:30:17   cmd_nr          2
     2020-08-14 16:30:17   cmd_seqnr       2
     2020-08-14 16:30:14   mode            enabled
     2020-08-14 16:30:17   state           off
     2020-08-14 16:30:14   timer_01_c01    14.08.2020 21:00:00
     2020-08-14 16:30:14   timer_02_c01    14.08.2020 18:00:00
   Regex:
     accu:
     cond:
       LaCrosse_0C:
         0:
       LaCrosse_23:
         0:
         0:
   attr:
     cmdState:
       0:
         on
       1:
         off
     repeatcmd:
     wait:
     waitdel:
     waitsame:
   condition:
   days:
   do:
     0:
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^Ole_Luefter_automatik$|^LaCrosse_23$|^LaCrosse_0C$
     NOTIFYDEV  global|Ole_Luefter_automatik|LaCrosse_23|LaCrosse_0C
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent
     timerevents
     timereventsState
     triggerDev
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1597431600
     1          1597420800
   readings:
   realtime:
     0          21:00:00
     1          18:00:00
   time:
     0          21:00:00
     1          18:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   triggertime:
     1597420800:
       hash:
     1597431600:
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   on|off
   readingList desired
   room       Lüfter,Ole
   webCmd     desired
amenomade
Also eigentlich sollte ein Tempsensor sich regelmässig melden. Es wird aber nix passieren, so lange er nicht wieder auf cmd1 springt
Du hast immer noch ein DOELSE statt ein DOELSEIF. Deswegen interpretiert DOIF das so: nur eine "condition", und im 2. Zweig zwei Befehle:
   days:
   do:
     0:
     1:
Wasserwerk33
Hi
Ne hatte es danach noch auf DOELSEIF geändert. Nur leider sprengt er nur im CMD 1.2 und schaltet den Lüfter nicht an
Funktoniert das nicht mit (set Luefter_Ole on) (set Luefter_Ole off)??? Wenn ich das off wegnehmen schaltet er sofort an. Wenn die Bedingungen passen.
amenomade
#12
Bitte ein "list".
Aber bitte in der Fassung, die jetzt produktiv ist! Sowas wie "neee, das war in meinem list, aber das hatte ich geändert" ist nur ein Zeitverlusst für uns. Was sollen wir analysieren, wenn was wir analysieren nicht das ist, was läuft? ? ? Was soll es bringen?
Wenn er bei cmd1.2 gelandet ist, hat er die Befehle ausgeführt.
Wenn Du aber set on und sofort wieder set off machst, dann geht der Lüfter zu kurz an, damit Du etwas sehen kannst. Wahrscheinlich fehlt dir noch ein "wait" Attribut
Wasserwerk33
Tut mir leid. werde sofort eins nachreichen.
Hier schaltet es nicht. Dieses ist mit (set Luefter_Ole on) (set Luefter_Ole off)
   CFGFN
DOELSEIF
   MODEL      FHEM
   NOTIFYDEV  global,LaCrosse_0C,LaCrosse_23,Ole_Luefter_automatik
   NR         3575
   STATE      on
   TYPE       DOIF
     2020-08-14 21:32:34   Device          LaCrosse_0C
     2020-08-14 21:32:23   cmd             1.2
     2020-08-14 21:32:23   cmd_event       LaCrosse_0C
     2020-08-14 21:32:23   cmd_nr          1
     2020-08-14 21:32:23   cmd_seqnr       2
     2020-08-14 21:32:34   e_LaCrosse_0C_temperature 25.1
     2020-08-14 21:32:33   e_LaCrosse_23_temperature 27.9
     2020-08-14 21:32:21   mode            enabled
     2020-08-14 21:32:23   state           on
     2020-08-14 21:32:21   timer_01_c01    15.08.2020 21:00:00
     2020-08-14 21:32:21   timer_02_c01    15.08.2020 18:00:00
   Regex:
     accu:
     cond:
       LaCrosse_0C:
         0:
         1:
       LaCrosse_23:
         0:
         1:
         0:
         1:
   attr:
     cmdState:
       0:
         on
       1:
         off
     repeatcmd:
     wait:
     waitdel:
     waitsame:
   condition:
   days:
   do:
     0:
     1:
     2:
   helper:
     event      battery: ok,temperature: 25.1,humidity: 64
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev   LaCrosse_0C
     timerevent battery: ok,temperature: 25.1,humidity: 64
     triggerDev LaCrosse_0C
     timerevents:
       battery: ok
       temperature: 25.1
       humidity: 64
     timereventsState:
       battery: ok
       temperature: 25.1
       humidity: 64
     triggerEvents:
       battery: ok
       temperature: 25.1
       humidity: 64
     triggerEventsState:
       battery: ok
       temperature: 25.1
       humidity: 64
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1597518000
     1          1597507200
   readings:
   realtime:
     0          21:00:00
     1          18:00:00
   time:
     0          21:00:00
     1          18:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   trigger:
   triggertime:
     1597507200:
       localtime  1597507200
       hash:
     1597518000:
       localtime  1597518000
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   on|off
   readingList desired
   room       Lüfter,Ole
   webCmd     desired
werde es aber mal mit einem wait befehl ausprobieren so wie du meintest.
amenomade
