Benachrichtigung Änderung Reading innerhalb Zeit um bestimmten Wert
Begonnen von C_hris, 14 August 2020, 12:44:21
C_hris
Hi zusammen,
lässt sich folgendes umsetzen? Ich kriegs leider nicht selbst raus und die Suche hat mich auch noch nicht zum Ziel geleitet. :(
Ich möchte, dass eine Benachrichtigung mittels Pushover gesendet wird wenn folgende Bedingungen erfüllt sind.
- Ein Reading hat sich innerhalb einer bestimmten Zeit um einen bestimmten Wert geändert
Also bei mir folgendes:
Füllstand der Zisterne (in Litern) ändert sich innerhalb von 10 Minuten um MINDESTENS 30 Liter. Dann sende mir eine Benachrichtigung weil beispielsweise die Bewässerungsanlage läuft oder sich die Zisterne füllt (Regen, selbst angeschaltete Befüllung).
Geht das mit DOIF?
Danke euch.
VG,
Chris
Damian
Zitat von: C_hris am 14 August 2020, 12:44:21
Hi zusammen,
Geht das mit DOIF?
Danke euch.
VG,
Chris
Wenn du ein festest Sendeintervall hast, dann kannst du einfach die Differenz mit Hilfe der diff-Funktion bestimmen: siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Reading_Funktionen
C_hris
Ne leider nicht. Das Sendeintervall ist dynamisch. Also ich will benachrichtigt werden wenn sich innerhalb der letzten XX Minuten ein Reading um mindestens XX ändert.
Also quasi soll eine Nachricht auf mein Handy, wenn der Füllstand der Zisterne fällt oder steigt, sodass ich immer mitbekomme wenn da etwas passiert.
amenomade
C_hris
Ja genau. Der Sensor schickt alle 30Sekunden den aktuellen Wert.
amenomade
#5
Dann sollte es doch mit der diff Funktion des DOIFs möglich sein.
10mn = 20x 30s
Also
define <name>  DOIF ([sensor:menge:diff20] > 30) (msg)
Ggf mit "or" ergänzen für negative Werte
define <name>  DOIF ([sensor:menge:diff20] > 30 or [sensor:menge:diff20] < -30) (msg)
C_hris
Cool....das ist genau das, das ich nicht finden konnte  ::)
Vielen Dank für die Hilfe  :D
