[gelöst] Arduino Nano Firmata
Begonnen von wthiess, 14 August 2020, 23:16:01
wthiess
Hallo!
Ich habe einen Arduino mit Netzwerkshield und Firmata.
Bei den Eingängen funktioniert es nur zuverlässig wenn ich "internal-pullup" auf on stelle. Aber dann bin ich verkehrt. Ich würde gerne einen Schliesser verwenden.Gibt es eine elegantere Möglichkeit?
Bitte um Hilfe
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
Wzut
Entscheidend ist was du da "schliesst" , d.h. wird GND auf den Pin geschaltet (low aktiv) dann brauch man entweder die internen PullUps oder externe.
Willst du aber Spannung auf den Pin schalten (high aktiv) dann brauchen deine Pins externe PullDown Widerstände.
wthiess
Hallo
Pin auf Gnd. Wenn ich am Pin einen Draht anschliesse und ich den Draht berühre, flackert der Pins obwohl er nich auf Gnd angeschlossen ist. Wo und welcher Widerstand soll ich geben.
lg Wolfgang
Papa Romeo
...gib mal bei Google "Pullup- oder Pulldown Widerstand" ein....
...dann bekommst du u.a garantiert sowas..... :o ::)
Papa Romeo
wthiess
Hallo Papa Roneo
Danke, R1=10k?
Lg.Wolfgang
Papa Romeo
