[10_CUL_HM.pm] get getSerial funktioniert nicht für HM_SwT8fach
Begonnen von noansi, 15 August 2020, 11:28:14
noansi
Hallo Martin,
da das Problem (nun) unabhängig vom ActionDetector ist, mache ich mal einen neuen Thread zu dem Thema auf.
Ein get getSerial zu meinem HM_SwT8fach funktioniert nicht. Hier das Log:
2020.08.15 09:35:47.938 3: CUL_HM set HM_SwT8fach getSerial
2020.08.15 09:35:47.943 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0BE9B001F110346A915A0009
2020.08.15 09:35:47.946 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  247786                 As 0B E9 B001 F11034 6A915A 0009
2020.08.15 09:35:47.950 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUNX_HM868  id:6A915A rtoms:3348
2020.08.15 09:35:48.954 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  248788 A F203 11097568 01 0B E9 B001 F11034 6A915A 0009 _bst _CCAdly:4
2020.08.15 09:35:48.961 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  248788 A F203 11098176 01 0B E9 B001 F11034 6A915A 0009 _bst _CCAdly:4
2020.08.15 09:35:49.545 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  249378 A F203 11098784 01 0B E9 B001 F11034 6A915A 0009 _bst _CCAdly:4
2020.08.15 09:35:49.804 4: TSCUL_ParseTsHM: CUNX_HM868 HM repeat failed to 6A915A/HM_SwT8fach:  249617 A F209 11099388 00 0B E9 B001 F11034 6A915A 0009 _bst _sfail _noAnsw
2020.08.15 09:35:51.299 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUNX_HM868: timeout - 6A915A
2020.08.15 09:35:53.620 4: CUL_HM_Resend: HM_SwT8fach nr 2
2020.08.15 09:35:53.622 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0BE9B001F110346A915A0009
2020.08.15 09:35:53.626 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  253466                 As 0B E9 B001 F11034 6A915A 0009
2020.08.15 09:35:53.630 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUNX_HM868  id:6A915A rtoms:3348
2020.08.15 09:35:54.005 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  253838 A F203 11103228 01 0B E9 B001 F11034 6A915A 0009 _bst _CCAdly:4
2020.08.15 09:35:54.615 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  254449 A F203 11103840 01 0B E9 B001 F11034 6A915A 0009 _bst _CCAdly:4
2020.08.15 09:35:55.224 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  255058 A F203 11104448 01 0B E9 B001 F11034 6A915A 0009 _bst _CCAdly:4
2020.08.15 09:35:55.481 4: TSCUL_ParseTsHM: CUNX_HM868 HM repeat failed to 6A915A/HM_SwT8fach:  255298 A F209 11105052 00 0B E9 B001 F11034 6A915A 0009 _bst _sfail _noAnsw
2020.08.15 09:35:56.980 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUNX_HM868: timeout - 6A915A
das Device antwortet reproduzierbar nicht darauf.
Änderung zu
  elsif($cmd eq "getSerial") { ################################################
#    CUL_HM_PushCmdStack($hash,'++'.$flag.'01'.$id.$dst.'0009'); #noansi does not work with HM-MOD-RE-8
    CUL_HM_PushCmdStack($hash,'++A401'.$id.$dst.'0009');
    $state = "";
funktioniert dagegen:
2020.08.15 09:38:42.273 3: CUL_HM set HM_SwT8fach getSerial
2020.08.15 09:38:42.277 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0BEBB401F110346A915A0009
2020.08.15 09:38:42.281 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  422121                 As 0B EB B401 F11034 6A915A 0009
2020.08.15 09:38:42.284 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUNX_HM868  id:6A915A rtoms:3348
2020.08.15 09:38:43.246 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  423081 A F303 11271464 01 0B EB B401 F11034 6A915A 0009 _bst _CCAdly:4
2020.08.15 09:38:43.256 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  423081 A F301 11271960 00 14 EB 8010 6A915A F11034 0050455130353037383234 -48dB
Das eine Bit macht also einen Unterschied.
List vom Aktor (nach Neustart FHEM):
   CUNX_HM868_MSGCNT 8
   CUNX_HM868_RAWMSG A0ED4A4106A915AF110340608000000::-44.5:CUNX_HM868:
   CUNX_HM868_RSSI -44.5
   CUNX_HM868_TIME 2020-08-15 10:41:42
   DEF        6A915A
   FUUID      5c837da1-f33f-d123-48cf-1aa9118e8322bf0c
   IODev      CUNX_HM868
   LASTInputDev SCC_HM868
   MSGCNT     15
   NAME       HM_SwT8fach
   NOTIFYDEV  global
   NR         520
   NTFY_ORDER 50-HM_SwT8fach
   SCC_HM868_MSGCNT 7
   SCC_HM868_RAWMSG A0ED4A4106A915AF110340608000000::-47.5:SCC_HM868:
   SCC_HM868_RSSI -47.5
   SCC_HM868_TIME 2020-08-15 10:41:42
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_SwT8fach_Sw_01
   channel_02 HM_SwT8fach_Sw_02
   channel_03 HM_SwT8fach_Sw_03
   channel_04 HM_SwT8fach_Sw_04
   channel_05 HM_SwT8fach_Sw_05
   channel_06 HM_SwT8fach_Sw_06
   channel_07 HM_SwT8fach_Sw_07
   channel_08 HM_SwT8fach_Sw_08
   lastMsg    No:D4 - t:10 s:6A915A d:F11034 0608000000
   protLastRcv 2020-08-15 10:41:42
   protRcv    8 last_at:2020-08-15 10:41:42
   protSnd    16 last_at:2020-08-15 10:41:42
   protSndB   6 last_at:2020-08-15 10:41:42
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUNX_HM868 cnt:8 min:-48 max:-42.5 avg:-45.62 lst:-44.5
   rssi_at_SCC_HM868 cnt:7 min:-47.5 max:-45 avg:-46.78 lst:-47.5
   .attraggr:
   .attreocr:
     state
     battery
   .attrminint:
     2020-08-14 20:49:00   .D-devInfo      480100
     2020-08-14 20:49:00   .D-stc          10
     2020-08-15 10:40:25   .associatedWith HM_SwT8fach,HM_SwT8fach_Sw_01,HM_SwT8fach_Sw_02,HM_SwT8fach_Sw_03,HM_SwT8fach_Sw_04,HM_SwT8fach_Sw_05,HM_SwT8fach_Sw_06,HM_SwT8fach_Sw_07,HM_SwT8fach_Sw_08,HM_SwT8fach
     2020-08-15 10:41:42   .protLastRcv    20200815104142
     2020-08-15 10:40:08   Activity        alive
     2020-05-17 14:26:23   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      1.2
     from archivexx        D-serialNr      PEQ0507824
     2020-06-12 20:16:18   PairedTo        0xF11034
     2020-01-26 21:57:40   R-intKeyVisib   invisib
     2020-01-26 21:57:40   R-ledMode       on
     2020-01-26 21:57:40   R-pairCentral   0xF11034
     2020-06-12 20:16:18   RegL_00.        00:00 02:01 05:40 0A:F1 0B:10 0C:34 18:00 D7:A0
     2020-06-14 20:28:11   aesKeyNbr       02
     2020-08-15 10:40:53   cfgState        ok
     2020-08-15 10:41:42   commState       CMDs_done
     2020-02-03 00:25:57   level           0
     2020-02-03 00:25:57   pct             0
     2020-02-03 00:25:57   powerOn         2020-02-03 00:25:57
     2020-02-03 00:25:57   recentStateType info
     2020-08-15 10:41:42   state           CMDs_done
     2020-02-03 00:25:57   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   212
     cSnd       01F110346A915A070E,01F110346A915A080E
     mId        00BE
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1597480849.534
       TmplTs     1597480849.534
       cmdKey     0:1:0::HM_SwT8fach:00BE:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename newName
         fwUpdate   -filename- -bootTime- ...
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial  noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        data ...
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet     [prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset      noArg
         tplDel     tmplt
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 10
       newChn     +6A915A,00,01,00
       nextSend   1597480902.86654
       nxtSndMcnt D4
       prefIO
       rxt        0
       tgtDly     88
       vccu       VCCU
       lRcTm:
         CUNX_HM868 619022356
         SCC_HM868  54622544
         tnms       826810491
       p:
         6A915A
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        D4
       io:
         CUNX_HM868:
           -42.5
           -42.5
         SCC_HM868:
           -47.5
           -47.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUNX_HM868
       flg        A
       ts         1597480902.81015
       ack:
         HASH(0x2c601e8)
         D48002F110346A915A00
     rssi:
       at_CUNX_HM868:
         avg        -45.625
         cnt        8
         lst        -44.5
         max        -42.5
         min        -48
       at_SCC_HM868:
         avg        -46.7857142857143
         cnt        7
         lst        -47.5
         max        -45
         min        -47.5
     tmpl:
   .mId       00BE
   IODev      CUNX_HM868
   IOgrp      VCCU
   actCycle   001:00
   actStatus  alive
   aesKey     1
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading state,battery
   expert     defReg,allReg,rawReg
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  1
   room       Receiver
   rssiSwitchHyst 2
   serialNr   PEQ0507824
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Es ist mir aber auch aufgefallen, dass mein HM-DIS-EP-WM55 sich von der geänderten Code-Variante auch grün blinkend für eine kurze Zeit zum wach bleiben aufgefordert fühlt, wenn ich getSerial auf den HM_SwT8fach loslasse. Also wäre eine häufigen Verwendung des (geänderten) getSerial nicht so sehr zu empfehlen, wenn auch andere Burst devices wie das display reagieren und unnötig mehr Energie aus ihrer Batterie entnehmen.
Gruß, Ansgar.
martinp876
Ich sollte getSerial sperren. Das Kommando ist eigentlich experimentell... nicht dokumentiert und somit nicht bestätigt.
Es wird auf lange Sicht immer Probleme machen und es braucht eigentlich keiner.
noansi
Hallo Martin,
ich kann damit leben und nutze und benötige es auch nicht.
Gruß und danke, Ansgar.
