lepresenced: Neue Testversion (lepresenced0.93dev21)
Begonnen von PatrickR, 17 August 2020, 11:30:15
scooty
Auch von mir positive Rückmeldung für die V0.93dev20 inklusive korrekter Batteriemeldung.
Seit ein paar Tagen sehr stabil im Einsatz.
Super wäre es noch, als Batterie-Stand das Reading "batteryPercent" zu verwenden (wie in den DeveloperGuidelines angeregt).
Vielen Dank,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
FunkOdyssey
PatrickR
Hi!
Das kollidiert zwar mit den restlichen Readings in PRESENCE aber erledigt. dev21 im Startposting.
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
JWRu
Hallo, ich bin gerade auf diesen Thread aufmerksam gemacht worden, da ich nach dem Umstieg auf Buster auf dem RasPi Zero W mit Bluetooth-Probleme kämpfe - siehe hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,114337.msg1086260.html#msg1086260
Meine Frage: Wird es irgendwann mal eine "offizielle" Version von lepresenced 0.93 in contrib geben?
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter
PatrickR
Hi!
Klar inkl. Paket, falls das Dein Anliegen ist.
@all:
Bitte mal kurze Rückmeldung von allen Nutzern, ob es mit dev21 funktioniert oder wer den Pi wütend in die Ecke gepfeffert hat.
Patrick
MadMax-FHEM
#110
Also ich hatte jetzt ne ganze Weile die lepresenced_0.93dev20 laufen ohne Probleme.
Plattform: PI3 Buster (up-to-date) inkl. deCONZ und BT vom PI selbst (also nix Dongle)
Habe eben die lepresenced_0.93dev21 eingespielt: mal sehen.
Bin allerdings jetzt erst mal ne Weile weg, also "absent" ;)
EDIT: also Anwesenheit (bin grad [noch] da) geht weiterhin... :)  Batteriewert(e) kommen halt erst mal keine... Sind ja noch "aktuell"... ;) (kamen aber auch mit der 093dev20 schon regelmässig)
EDIT: bzw. ist was "komisch" bzgl. Batteriewerten (oder hab ich irgendeine Änderung/Anpassung übersehen/überlesen)?
     2020-09-20 18:21:27   batteryPercent  100
     2020-09-20 18:21:27   batteryPercentAge 0
     2020-09-19 12:23:10   battery_level   94
     2020-09-19 12:23:10   battery_level_age 2
     2020-09-20 18:16:06   command_accepted yes
     2020-09-20 18:21:27   daemon          lepresenced V0.93dev21
     2020-09-20 18:21:27   device_name     Gigaset G-tag
     2020-09-20 18:21:27   model           lan-lepresenced
     2020-09-20 18:21:27   presence        present
     2020-09-20 18:21:27   rssi            -62
     2020-09-20 18:21:27   state           present
Die battery_level und battery_level_age sind "alt" (und waren bislang ok) die batteryPercent und batteryPercentAge sind neu. An sich i.O. (ich weiß: Einheitlichkeit / muss ich nur meine Batterie-Sub anpassen ;)  ). Allerdings finde ich komisch, dass der GTag jetzt wieder 100% hat und vorher "nur" 94% (gut ist nat. schön, wenn dem so ist, wenn der Wert aber nicht stimmt: nicht schön ;)  )...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Jamo
Bei mir funktioniert alles bestens, danke Patrick.
@Joachim: zwischen dev20 und dev21 hat Patrick einzig und allein das battery reading umbenannt, sonst sind die lepresenced identisch.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
MadMax-FHEM
Ok, dacht ich mir schon... ;)
Ist schon alles angepasst...
...gut, wenn sonst alles gleich geblieben ist...
Daher: auch bei mir alles ok! :)
Gruß, Joachim
Brause
Guten Morgen
Bei mir läuft's auch perfekt. (3x Pi3, 2xPi4, 1xTinkerBoard)
Werte werden via collectord ohne Probleme gesammelt.
PatrickR
Hi!
Danke für das Feedback bislang. Mehr ist natürlich immer erwünscht.
Es gibt übrigens noch ein Problem(chen) mit der neuen Version: batteryPercentAge wird nur bei present aktualisiert. D. h. wenn die letzte Aktualisierung 2 Stunden her ist und dann geht der Tag absent bleibt die Zahl stehen auch wenn die Aktualisierung natürlich länger her ist. Mir fehlt momentan noch die Idee, wie man das sauber und elegant fixen kann, aber für mich kommt es erstmal in die Kategorie nicht kriegsentscheidend.
Patrick
JWRu
PatrickR
Hi!
Hat jemand Lust, das neue Package zu testen? (0.93 ist identisch zur 0.93dev21).
Patrick
JWRu
Zitat von: PatrickR am 22 September 2020, 22:27:38
Hi!
Patrick
Läuft auf meiner ZBox (Stretch) und meinem RasPi Zero W (Buster) bestens!
JWRu
Das Einzige, was ich festgestellt habe, sind 2..3 mal am Tag solche Meldungen (hatte ich früher nicht):
2020.09.26 13:25:08 3: PRESENCE (Jochen_GTag) - collectord lost connection to room ZBox_BTLE
2020.09.26 13:25:08 3: PRESENCE (Jochen_GTag) - collectord reconnected to room ZBox_BTLE
2020.09.26 13:31:13 3: PRESENCE (Jochen_GTag) - collectord lost connection to room RasPi-Zero_BTLE
2020.09.26 13:31:13 3: PRESENCE (Jochen_GTag) - collectord reconnected to room RasPi-Zero_BTLE
Zur Info - meine collectord.conf sieht so aus:
# room definition
#[room-name]           # name of the room
#address=192.168.0.10   # ip-address or hostname
#port=5111                # tcp port which should be used (5111 is default)
#presence_timeout=120     # timeout in seconds for each check when devices are present
#absence_timeout=20       # timeout in secondsfor each check when devices are absent
[ZBox_BTLE]
address=127.0.0.1
port=5333
presence_timeout=180
absence_timeout=180
[ZBox_BT]
address=127.0.0.1
port=5111
absence_timeout=180
[RasPi-Zero_BTLE]
address=192.168.178.86
port=5333
absence_timeout=180
[RasPi-Zero_BT]
port=5111
absence_timeout=180
gestein
nachdem sich im Laufe der Zeit einige Readings für die Batterien angesammelt hatten, wollte ich ein bisschen aufräumen und habe die Readings gelöscht, die mit den Batterien zu tun hatten.
Nun wurden nur mehr die folgenden 2 Readings angelegt:
* batteryPercent  100
* batteryPercentAge 3
Gibt es nur mehr die beiden?
Oder wie komme ich nun zu den anderen?
Da habe ich etwas den Überblick verloren.
Danke, lg, Gerhard
