NextCloud-Kalender mit - (Bindestrich)im Namen funktioniert nicht
Begonnen von caldir65, 17 August 2020, 21:46:38
caldir65
ich habe einen Kalender eingebunden, der auf einem NextCludPi (Raspi4, 4GB mit NextcloudPi v1.28.1 und NC v18.0.7) in meinem Lan gehostet ist:
   DEF        ical url https://<name>:<pw>@nextcloudpi.fritz.box/remote.php/dav/calendars/christoph/Familien-Kalender?export 3600
   FUUID      5da4ceb9-f33f-378b-3fc5-34430b46c63318fe
   NAME       Familie
   NOTIFYDEV  global
   NR         1666
   NTFY_ORDER 50-Familie
   STATE      initialized
   TYPE       Calendar
     2020-08-17 21:01:32   calname         Familien-Kalender
     2020-08-17 21:01:32   lastUpdate      2020-08-17 21:01:25
     2020-03-13 17:59:29   modeAlarm
     2020-08-17 12:30:00   modeAlarmOrStart
     2020-03-13 17:59:29   modeAlarmed
     2020-08-17 12:47:29   modeChanged
     2020-08-17 21:01:32   modeEnd         88f0651239f74430bc1c4dc728f039be1473014115828;49adb468a94740428b91b1fb4eb0096b;692af2f65f434b06b26392c80646e2c31479678250875;7cd9aed24a284377963472ab749bf6b6;cde3e20876fe41378065a2c62bc794171479394859126;libkcal1317936429222;dd06edbb59bc46e9a3555a93208ae1721445360961017;a9a0abca74094078b84d15a6e34a31b71461665284673;861155764ffd413f953643257bfb4189;6a9d5a81fe794d6eadcf807ba241ba261493807986787;2a227767626c4c32825ae45ed284f2be
     2020-08-17 12:47:29   modeEnded
     2020-08-17 12:30:00   modeStart
     2020-08-17 07:47:29   modeStarted
     2020-08-17 21:01:32   modeUpcoming    6e47a2b35528452ba4a4617121d1a9bd;437802cca45649d49deadfc2f4ce40de;689849d4691c45fca62fee004dae232a
     2020-08-17 21:01:32   nextUpdate      2020-08-17 22:01:25
     2020-08-17 21:01:32   nextWakeup      2020-08-17 22:01:25
     2020-08-17 21:28:42   state           initialized
   alias      Familienkalender in NextCloud
   cutoffLaterThan 30d
   cutoffOlderThan 1d
   group      Kalender
   hideOlderThan 1d
   icon       time_calendar
   ignoreCancelled 1
   room       Arbeitszimmer
   sortby     4
   verbose    5
Mit dieser Config bekomme ich keine Daten mehr, im Log steht:
2020.08.17 21:41:02.208 4: Calendar Familie: Updating...
2020.08.17 21:41:02.211 4: Calendar Familie: Getting data from URL <hidden>
2020.08.17 21:41:04.242 2: Calendar Familie: update in progress, process aborted.
mehr kommt nicht.
Wenn ich hingegen den Kalender mit "Abonnements-Link" aus NC einbinde, bekomme ich Kalenderdaten, ebenso bei meinem Abfall-Kalender.
Kann es sein, daß Kalender, die einen Bindestrich in der URL haben, nicht (mehr) abgerufen werden können, sondern mit dem o.g. Fehler abbrechen?
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
darkness
Hey,
hast du den Kalender umbenannt?
Ich habe es gerade mit meinem NC-Kalender getestet. Damit klappt es. Ich hatte aber folgendes Festgestellt:
Wenn du einen Kalender neu erstellst (z.B kalenderTest) und diesen in NC umbenennst (kalender-Test), ändert sich der Name im Link nicht. Da bleibt es beim alten Namen. Du kannst hinter dem Kalender auf die drei Punkte klicken und dann über "Herunterladen" den Kalendernamen sehen.
