(Gelöst) Aktualisierung von Readings
Begonnen von CGR, 18 August 2020, 21:21:15
CGR
das ist mein erster Post, deshalb zunächst einmal vielen Dank an alle Entwickler und die hilfsbereiten Menschen hier im Forum. Bei einigen Problemen haben mir alte Posts geholfen.
Ich habe mir in den letzten Tagen ein einfaches Tablet UI gebaut, nun aber ein Problem, dessen Lösung ich trotz einiger Suche in den Foren nicht gefunden habe: Bei bestimmten Devices tritt das Problem auf, dass das angezeigte Reading mehrere Tage alt ist.
Beispielsweise möchte ich die Online-Zeit eines bestimmten Gerätes anzeigen lassen:
<div data-type="label" data-device="FritzBox" data-get="user13_todayTime" data-unit="h">
Im Webinterface von fhem ist das Reading "user13_todayTime" stets aktuell und wird alle fünf Minuten aktualisiert. In Tablet UI zeigt mir allerdings ein zusätzliches
class="timestamp"
im Label an, dass das Reading schon mehrere Tage alt ist.
Ich habe den Eindruck, dass Tablet UI sich das Reading aus irgendeinem alten Cache holt, konnte aber leider nicht herausfinden, wo sich Tablet UI eigentlich bedient.
Irritierenderweise ist ein Presence-Device, das sich ebenfalls bei der FritzBox bedient, aktuell.
Das ist bestimmt ein einfach zu lösendes Problem. Allerdings habe ich schon geraume Zeit in die Fehlersuche investiert, bin nun ganz verzweifelt und hoffe auf Hilfe, so dass ich mich wieder auf andere Dinge konzentrieren kann. :)
Vielen Dank
Christian
MKeY
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
CGR
Leider nicht. longpoll ist sowohl in der WEB-Instanz als auch im HTML aktiviert.
Ich verstehe es so, dass bei den in der FAQ genannten Problemen alle Readings nicht aktualisiert werden und nicht nur einige ... da manche Widgets bei mir die korrekten Werte anzeigen, scheint das Zusammenspiel zwischen fhem und Tablet UI grundsätzlich zu funktionieren.
CGR
#3
Hmm, es hat sich herausgestellt, dass es am index.html lag.
Den tatsächlichen Fehler habe ich nicht gefunden, aber neu aufgebaut geht es jetzt.
Das Problem war ein in einem Velux KLF 200 eingerichtetes Device mit einem Leerzeichen im Namen. Nach der Entfernung des Leerzeichens funktioniert nun alles wie gewünscht.
