Wie fange ich an?
Begonnen von RobertJ, 26 Februar 2013, 23:29:05
RobertJ
Hallo fhem Community, schön hier zu sein.
Um mich in das Thema einzuarbeiten und später mein ganzen Haus zu automatisieren habe ich mir ein kleines "Test-Hardware-Set" zugelegt.
Für die Heizungssteuerung möchte ich MAX!, und für Licht, Rollladen usw. HomeMatic (HM) nutzen.
Dazu auch schon die erste Frage:
Kann ich beide Systeme über einen CUL nutzen?
Was ich auch lese, ich finde darauf keine eindeutige Antwort.
Meine Test-Hardware:
AVM Fritz!Box 7390 mit fhem Version 5.3 (Firmware von der fhem comunity)
HM-Unterputzschalter 1fach, HM-LC-Sw1-FM
MAX! Fensterkontakt
MAX! WT + Wandthermostat
MAX! Heizkörperthermostat
und morgen kommt mein CUL.
So, also morgen geht es los :)
Mit diesen Teilen möchte nun mein Test-Arbeitszimmer automatisieren.
Vielleicht könnt Ihr mir bei den ersten Schritten helfen bis ich alleine weiterstolpern kann.
Wenn ich morgen also den CUL in die FB gestöpselt habe und fhem den CUL geflasht hat, was sind dann die ersten Befehle, oder "Wie fange ich an?"
Gruss, Robert.
FB 7930; CUL HM; CUL MAX!
HM-LC-Bl1PBU-FM - UP Rolladen / HM-HM-PB-6-WM55 - 6CH Taster / HM-LC-SW2-FM - UP 2CH / div. MAX! Komp.
GoinAway
Hier
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM
links unten.
MAX ohne Cube -UND- HomeMatic geht IMHO nur mit 2 verschiedenen CULs.
Siehe
Link
UliM
richtig, Du brauchst je Funkprotokoll eine PC/Funk-Schnittstelle:
- für HM einen HMLAN oder CUL
- für MAX einen Cube oder CUL
Beide Funstandards parallel über denselben CUL geht m.W. nicht.
Gruß, Uli
