CUL_HM param ... does not match options -"Parameter-Chaos" in CUL_HM seit Update
Begonnen von Raspiano, 25 August 2020, 23:37:01
Raspiano
Leider lässt sich seit dem Update "desired-temp" beim Thermostat HM-CC-RT-DN nicht mehr setzen.
Es kommt die (falsche) Meldung CUL_HM param ... does not match options
z.B.
set Heizung desired-temp 20.5
=>  param 0:((off|-20.0..50.0;0.5)) 20.5 does not match options
Abhilfe:
1.
Ältere Version von CUL_HM und HMinfo (z.B. vom 15.12.2019) einspielen
2.
in der fhem.cfg verhindern, dass die defekten Module wieder eingespielt werden mit
global exclude_from_update  10_CUL_HM.pm  98_HMinfo.pm
Es ist eine tolle Leistung, dass hier auch zu so komplexen Themen wie Homematic contributed wird.
Grosse Anerkennung und vielen Dank für das Update von CUL_HM.
Aber vlt. in diesem speziellen Fall im Sinne aller Betroffenen das Update nochmal zurückziehen und ganz in Ruhe nochmal angehen.
FHEM in docker fhem/fhem:latest auf intel i7/asrock deskmini 310; mit Stromzähler 98_ArduCounter.pm, Relais-Steuerung mit Arduino, diverse Homematic-Regler und Schalter über HM-LAN, Solarstrommessung, LaCrosse-Temperatursensoren über JeeLink, Viessmann V200 über 89_VCONTROL.pm
