[Erledigt] WeekdayTimer übergibt falsche werte
Begonnen von SamNitro, 26 August 2020, 11:30:37
SamNitro
Hallo zusammen.
ich denke seit einem update übergibt mein WeekdayTimer die Zeiten nicht mehr korrekt an meine Rollladen structure. In den heißen Tagen hatte ich den Timer ausgeschaltet. Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung.
2020.08.26 06:00:00 3: Unknown argument 0.0, choose one of position:slider,0,5,100 anglePos:slider,-180,5,180 closes:noArg down local:learn opens:noArg stop:noArg teach:noArg up
Unknown argument 0.0, choose one of dawn:noArg dawnAutomatic:on,off down:noArg dusk:noArg duskAutomatic:on,off getStatus:noArg manualMode:on,off position:slider,0,1,100 remotePair:noArg remoteUnpair:noArg reset:settings,full stop:noArg sunAutomatic:on,off sunMode:on,off sunPosition:slider,0,1,100 timeAutomatic:on,off toggle:noArg up:noArg ventilatingMode:on,off ventilatingPosition:slider,0,1,100 attrTemplate:?,speechcontrol_general_naming_master_template
Die Structure arbeitet noch korrekt:
Der Weekdaytimer ist auch korrekt....
   COMMAND
   CONDITION
   DEF        structure_rollo_unten de 12345|06:00|0 7|08:00|0 1234560|{sunset_abs_dat($date,"CIVIL","-2400","00:00","23:30")}|100
   DEVICE     structure_rollo_unten
   FUUID      5c7c14c7-f33f-19ae-221f-9a16fabc5a32795a
   GlobalDaylistSpec
   LANGUAGE   de
   NAME       wdt_rollo_unten
   NR         130
   Profil 0: Sonntag 08:00:00 0, 20:32:17 100,
   Profil 1: Montag 06:00:00 0, 20:30:02 100,
   Profil 2: Dienstag 06:00:00 0, 20:27:46 100,
   Profil 3: Mittwoch 06:00:00 0, 20:25:30 100,
   Profil 4: Donnerstag 06:00:00 0, 20:23:13 100,
   Profil 5: Freitag 06:00:00 0, 20:20:56 100,
   Profil 6: Samstag 08:00:00 0, 20:18:39 100,
   Profil 7: Wochenende 08:00:00 0,
   STATE      active
   STILLDONETIME 0
   TYPE       WeekdayTimer
     2020-08-26 11:27:24   currValue       0
     2020-08-24 21:46:34   disabled        0
     2020-08-26 11:27:24   nextUpdate      2020-08-26 20:25:30
     2020-08-26 11:27:24   nextValue       100
     2020-08-26 11:27:24   state           active
   SWITCHINGTIMES:
     12345|06:00|0
     7|08:00|0
     0123456|{sunset_abs_dat($date,"CIVIL","-2400","00:00","23:30")}|100
   TIMER:
     wdt_rollo_unten_3:
       HASH       wdt_rollo_unten
       MODIFIER   3
       NAME       wdt_rollo_unten_3
     wdt_rollo_unten_SetTimerOfDay:
       MODIFIER   SetTimerOfDay
       NAME       wdt_rollo_unten_SetTimerOfDay
       SETTIMERATMIDNIGHT 1
   helper:
     daysRegExp (so|mo|di|mi|do|fr|sa|\$we|\!\$we)
     daysRegExpMessage (so|mo|di|mi|do|fr|sa|$we|!$we)
     SWITCHINGTIME:
       0:
         08:00:00   0
         20:32:17   100
       1:
         06:00:00   0
         20:30:02   100
       2:
         06:00:00   0
         20:27:46   100
       3:
         06:00:00   0
         20:25:30   100
       4:
         06:00:00   0
         20:23:13   100
       5:
         06:00:00   0
         20:20:56   100
       6:
         08:00:00   0
         20:18:39   100
       7:
         08:00:00   0
     WEDAYS:
       3          1
       4          1
   profil:
     1:
       EPOCH      1598414400
       PARA       0
       TIME       06:00
       WE_Override 0
       TAGE:
         1
         2
         3
         4
         5
     2:
       EPOCH      1598421600
       PARA       0
       TIME       08:00
       WE_Override 0
       TAGE:
         7
     3:
       EPOCH      1598466330
       PARA       100
       TIME       {sunset_abs_dat($date,"CIVIL","-2400","00:00","23:30")}
       WE_Override 0
       TAGE:
         0
         1
         2
         3
         4
         5
         6
   profile_IDX:
     0:
       08:00:00   2
       20:32:17   3
     1:
       06:00:00   1
       20:30:02   3
     2:
       06:00:00   1
       20:27:46   3
     3:
       06:00:00   1
       20:25:30   3
     4:
       06:00:00   1
       20:23:13   3
     5:
       06:00:00   1
       20:20:56   3
     6:
       08:00:00   2
       20:18:39   3
     7:
       08:00:00   2
   commandTemplate set $NAME $EVENT
   disable    0
   room       EnOcean
im Timer stehen die angaben für auf "0" und für zu "100"
soweit alles richtig
aber Übergen wird "0.0" und "100.0"
Wie kann ich das ändern?
LG Patrick
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Zieldevice ist vom TYPE CUL_HM? Dann bitte checken, ob ein update hilft, sonst dort (homematic-Bereich) melden.
SamNitro
Nein in 1 Device ist ein Rademacher die 4 anderen EnOcean Eltako
Hmmm, würde vermuten, dass der Effekt dann eher von structure her kommt. WDT ist an der Stelle nicht geändert, wage ich zu behaupten...Die Meldung verursacht aber letztendlich das EnOcean-Modul. Evtl. musst du das mapping in structure anpassen.
SamNitro
okay.. bei einem set structure_rollo_unten 0
set structure_rollo_unten 100
fahren aber alle Rollos so wie sie sollen.
   ATTR       structure_rollo_unten
   CHANGEDCNT 5
   DEF        structure_rollo_unten EnO_rollo_abstellkammer_tuer EnO_rollo_esszimmer_fenster EnO_rollo_kueche EnO_rollo_wohnzimmer Duo_rollo_abstellkammer_fenster
   FUUID      5c5daa8d-f33f-19ae-5f73-96e495093b2c4d70
   NAME       structure_rollo_unten
   NOTIFYDEV  EnO_rollo_wohnzimmer,EnO_rollo_kueche,EnO_rollo_esszimmer_fenster,Duo_rollo_abstellkammer_fenster,global,EnO_rollo_abstellkammer_tuer
   NR         124
   NTFY_ORDER 50-structure_rollo_unten
   STATE      undefined
   STILLDONETIME 0
   TYPE       structure
     2020-08-26 09:50:56   LastDevice      Duo_rollo_abstellkammer_fenster
     2020-08-26 09:50:56   LastDevice_Abs  Duo_rollo_abstellkammer_fenster
     2020-08-26 09:50:56   state           undefined
   room       EnOcean
Ein mapping habe ich nicht eingestellt.
Mich wundern die 0.0 keine Ahnung wer die generiert.
SamNitro
#5
Also mit der Structure hat es nix zu tun.. auch ein einzelner EnOcean Rollo bekommt eine ".0" dran gehängt.
EDIT:
Habe mal einen Dummy erstellt selbst der bekommt die ".0" dran gehängt, somit ist EnOcean auch raus.
SamNitro
#6
Edit:
Hat sich alles erledigt. Habe jetzt die letzte WeekdayTimer.pm nochmal neu eingespielt jetzt scheint es zu funktionieren..
Keine Ahnung was da beim Update nicht funktioniert hat.
Trotzdem danke.
Hmm, Danke für die Rückmeldung.
Wie gesagt: Es gab nach meiner Erinnerung zu keiner Zeit ein update, das an der von WDT ausgeführten Anweisung was grundlegendes geändert hätte, und schon gleich nicht zwei. Mysteriös...
