Fhem friert ein mit notify
Begonnen von Heinecke, 27 Februar 2013, 20:15:35
Heinecke
Hallo alle zusammen,
wenn ich folgendes notify in die fhem.cfg eintragen,
define Heizoel_Alarm notify CUL_HM_KFM100_1D8BBA:content.* { \
if (ReadingsVal("CUL_HM_KFM100_1D8BBA","content",100) < 1.4) { \
sendmail('xxxxx@xxxx.dyndns.org' ('xxxxx@xxxx.dyndns.org'),'Heizoel Leer','Heizoel Bestellen')}}
dann friert Fhem ein und hilft nur neustart der syno box
ist was an mein notify falsch?
2.) seid update fehlt bei neustart bei der CUL der eintag " attr CUL rfmode HomeMatic "
    ich muss jetzt jedesmal extra nachtragen.
    hat jemand eine IDEE
   Gruss oliver
Puschel74
Idee direkt nicht aber versuch mal den Fehler ein zu grenzen.
Nimm mal das sendmail raus und lass nur einen Logeintrag generieren.
Wenn der Fehler immer noch auftritt ist sendmail schonmal nicht schuld.
Edith: Korrektur
Heinecke
danke habe mal sendmail ausgeklammert
mal sehen was passiert
eintrag jetzt
attr Heizoel_Alarm loglevel 3
#sendmail('xxxx@xxxxx.dyndns.org' ('xxxx@xxxxx.dyndns.org'),'Heizoel Leer','Heizoel Bestellen')}}
schönen abend noch
gruss oliver
Heinecke
Hallo zusammen
Ursache gefunden wenn mein Sensor sendet dann friert mein fhem komplett ein
kein log gar nichts.
wie kann ich rausfinden was den Absturz verursacht.
soll ich fhem neu installieren ?
Guss Oliver
Heinecke
GESCHAFT FEHLER GEFUNDEN
ALTE VERSION VON FHEM NEU INSTALLIERT ALLES GUT
UPDATE DRUCH GEFÜHRT GLEICHER FEHLER
DANKE FÜR EURE HILFE
GRUSS OLIVER
thunder
Hallo Oliver,
konntest Du herausfinden welches Modul das Fehlverhalten provozierte?
Du kannst ja aus dem Backup mit dem UNIX befehl "tar" ein modul nach dem anderen zurückspielen und sehen wann es wieder funzt...
Viele Grüße,
Uwe
Heinecke
So ein Crack in Sachen UNIX/Fhem bin ich leider noch nicht (ich lese viel bin aber erst ca
3 Monate dabei).
brauche dann mal eine kleine Anleitung wie man aus dem backup die Module zurueck sichert.
Danke für eure Mühe mit mir und euren Einsatz.
Gruss Oliver
thunder
Hallo Oliver,
wenn du im fhem directory stehst (bei mir z.B. /opt/fhem), dann gibt es ein subdirectory Backup in dem mit jedem update ein backup angelegt wird (du kannst auch mit dem backup befehl selbst einen backup auslössen).
Die FHEM Module findest du im FHEM subdirectory.
wenn Du das komplette backup zurückspielen willst geht das mit
tar xvzf ./backup/<NameDerDAtei>
Du kannst aber auch einzelne Dateien zurückspielen. Das CUL_HM Modul holst du dann z.B. mit
tar xvzf ./backup/<NameDerDatei> ./FHEM/10_CUL_HM.pm zurück
geht auch für eine alte config...
tar xvzf ./backup/<NameDerDatei> ./fhem.cfg
Viele Grüße,
Uwe
Heinecke
Hey alle zusammen
also ich habe folgendes gemacht
Backup durchgeführt alles i.o Datei erstellt dann Update durchgeführt
Fhem friert ein wenn Sensor sendet (CUL_HM_KFM100_1D8BBA)
der Backup Pfad ist bei mir
backupdir /volumeUSB1/usbshare1-1 <datei>
log mich ein mit putty als root ein
wechsel in das Verzeichnis  /volumeUSB1/usbshare1-1
und gebe den Befehl
tar xvzf <datei>  (ist der Befehl falsch)
dann kopiert das system die dateien
dann starte ich die synobox neu.
will ich dann die Weboberfläche aufrufen ist kein Erfolg da
muss Fhem über die alten Pakete wieder installiern
kann ich jetzt kein Update mehr machen oder muss ich mir einen anderen Sensor kaufen .
Gruss Oliver und einen schönen Samstag noch
thunder
Hallo Oliver,
ich führe den Tar nicht im "backup" Verseichnis sondern im Verzeichnis in dem auch fhem.pl liegt aus.
Da das tar Archiv mit relatven Pfadnamen (z.B. "./FHEM/93_DbLog.pm") wird dein restore nicht da abgelegt wo er insoll... das sollte der Punkt sein warum es bei Dir nicht funktioniert hat.
Viele Grüße,
Uwe.
Heinecke
Moin Moin
also nur zur verständnis meine backupdatei liegt in
/volumeUSB1/usbshare1-1/ fhem.tar.gz
meine fhem.p1 liegt im verzeichnis
 /usr/volumeUSB1/usbshare1-1//local/FHEM/bin
also heist der befehl im verzeichnis bin                tar xvzf /volumeUSB1/usbshare1-1/ fhem.tar.gz
oder ich bin im verzeichnis /volumeUSB1/usbshare1-1/    tar xvzf fhem.tar.gz /usr/volumeUSB1/usbshare1-1//local/FHEM/bin
habe keine Lust alles immer wieder neu zu installieren ich weiß das übt ist aber auch zeitintensiv
danke für euer verständnis
gruss oliver
