HM-LC-BL1PBU-FM lässt sich nicht erneut pairen und weitere Merkwürdigkeiten
Begonnen von jove01, 29 August 2020, 14:30:50
jove01
Hallo zusammen
seit ein paar Tagen ist einer meiner Rolladenaktoren nicht mehr nutzbar, selbst die manuelle Schaltung funktioniert nicht mehr! Jeglicher Versuch, ihn erneut zu pairen schlägt fehl.
Muss ich dann davon ausgehen, dass der Aktor defekt ist?
Aber es gibt dabei noch eine Merkwürdigkeit. Wenn ich HMLAN/VCCU in den Pairing-Modus versetzen und am Device die Diode kurz drücke, kurze Zeit später schließt eine andere Rolllade!? Und immer wieder die gleiche.
Nicht funktionierende
   DEF        30F30F
   FUUID      5c5473ed-f33f-594c-3c63-9263911687db9cc5
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.223930/2020-07-13
   HMLAN01_MSGCNT 98876
   HMLAN01_RAWMSG E30F30F,0000,13011D5E,FF,FFC4,00A41030F30F28650806016430
   HMLAN01_RSSI -60
   HMLAN01_TIME 2020-08-29 14:26:02
   IODev      HMLAN01
   LASTInputDev HMLAN01
   MSGCNT     98876
   NAME       HM_Rollo_Erker_Aussen
   NOTIFYDEV  global
   NR         415
   NTFY_ORDER 50-HM_Rollo_Erker_Aussen
   STATE      50
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   hmPairSerial LEQ1023712
   lastMsg    No:00 - t:10 s:30F30F d:286508 06016430
   protCmdDel 34
   protLastRcv 2020-08-29 14:16:01
   protRcv    13 last_at:2020-08-29 14:16:01
   protResnd  48 last_at:2020-08-29 14:11:54
   protResndFail 16 last_at:2020-08-29 14:11:59
   protSnd    3680 last_at:2020-08-29 14:26:02
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN01 cnt:12 min:-83 max:-50 avg:-65.41 lst:-76
   rssi_at_HMLAN01 cnt:3716 min:-100 max:-47 avg:-58.78 lst:-60
   Helper:
     DBLOG:
       powerOn:
         myDbLog:
           TIME       1598703065.39686
           VALUE      2020-08-29 14:11:05
       state:
         myDbLog:
           TIME       1598703361.63655
           VALUE      50
     2020-08-29 14:11:00   D-firmware      2.3
     2020-08-29 14:15:52   D-serialNr      LEQ1023712
     2020-08-29 14:11:06   cfgState        updating
     2020-08-29 14:26:02   commState       CMDs_done
     2020-08-29 14:16:01   deviceMsg       50 (to vccu)
     2020-08-29 14:16:01   level           50
     2020-08-29 14:16:01   motor           err:50
     2020-08-29 14:16:01   pct             50
     2020-08-29 14:11:05   powerOn         2020-08-29 14:11:05
     2020-08-29 14:16:01   recentStateType info
     2020-08-29 14:16:01   state           50
     2020-08-29 14:16:01   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   0
     PONtest    0
     cSnd       0128650830F30F010E,0128650830F30F00040000000000
     dlvlCmd    ++A01128650830F30F020164
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
     cmds:
       TmplKey    :no:1598703065.73671
       TmplTs     1598703065.73671
       cmdKey     :1:1:0::0005:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         down:[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
         eventL:-peer- -cond-
         eventS:-peer- -cond-
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial:
         getVersion:
         inhibit:[on|off]
         off:
         on:
         pair:
         pct:[-value-] ... [-ontime-]
         peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerIODev:[IO] -btn- [set|unset]... not for future use
         peerSmart:[HM_Bewm_Eingang|HM_Garage_Tor|HM_Schlafz_Fenster|HM_WT_WZ_Taste_1|HM_WT_WZ_Taste_2|HM_WT_WZ_Taste_3|HM_WT_WZ_Taste_4|HM_WT_WZ_Taste_5|HM_WT_WZ_Taste_6|HM_vt_Bad|vccu_Btn1|vccu_Btn2]
         press:[long|short] -peer- [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         sign:[on|off]
         statusRequest:
         stop:
         toggle:
         toggleDir:
         tplDel:tmplt
         unpair:
         up:[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
     dir:
       cur        err
       rct        stop
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +30F30F,00,00,00
       nextSend   1598703962.71593
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         30F30F
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN01
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         HMLAN01:
           -56
           -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
       RegL_00.:
         02         01
         0A         28
         0B         65
         0C         08
         15         FF
         18         00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN01
       flg        A
       ts         1598703962.62627
       ack:
         HASH(0x3741938)
         00800228650830F30F00
     rssi:
       at_HMLAN01:
         avg        -58.7882131324004
         cnt        3716
         lst        -60
         max        -47
         min        -100
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:28 0B:65 0C:08
     tmpl:
   IODev      HMLAN01
   IOgrp      vccu:HMLAN01
   alexaName  Erker außen
   alias      ErkerAussen
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon runter:shutter_closed 0:shutter_closed hoch:shutter_open 100:shutter_open .*:shutter_halfopen
   eventMap   on:hoch 80:schatten 60:halb off:runter stop:stop
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.3
   genericDeviceType blind
   group      Rollladen
   icon       shutter_open
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       00 Info,02 Devices,07 RolloSteuerung,Wohnzimmer
   serialNr   LEQ1023712
   subType    blindActuator
   webCmd     pct:hoch:schatten:halb:runter:stop
Rolllade, die merkwürdigerweise schließt
   DEF        30F2E5
   FUUID      5c5473ed-f33f-594c-d2e7-94948bb10b8a5f62
   HMLAN01_MSGCNT 69
   HMLAN01_RAWMSG E30F2E5,0000,12F3C9AD,FF,FFCC,62A41030F2E52865080601C800
   HMLAN01_RSSI -52
   HMLAN01_TIME 2020-08-29 14:11:29
   IODev      HMLAN01
   MSGCNT     69
   NAME       HM_Rollo_Terrasse
   NOTIFYDEV  global
   NR         433
   NTFY_ORDER 50-HM_Rollo_Terrasse
   STATE      hoch
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:62 - t:10 s:30F2E5 d:286508 0601C800
   protLastRcv 2020-08-29 14:11:29
   protRcv    69 last_at:2020-08-29 14:11:29
   protResnd  1 last_at:2020-08-21 13:23:19
   protSnd    69 last_at:2020-08-29 14:11:29
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN01 cnt:30 min:-63 max:-47 avg:-51.13 lst:-52
   rssi_at_HMLAN01 cnt:69 min:-69 max:-49 avg:-54.2 lst:-52
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1598703089.41465
           VALUE      on
     2020-08-29 14:11:07   CommandAccepted yes
     2015-11-03 10:11:41   D-firmware      2.3
     2015-11-03 10:11:41   D-serialNr      LEQ1023696
     2019-10-23 20:39:08   PairedTo        0x286508
     2019-10-23 20:39:08   RegL_00.        00:00 02:01 0A:28 0B:65 0C:08 15:FF 18:00
     2019-10-23 20:39:09   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:F6 0F:05 10:00 30:06 57:24
     2020-08-29 14:11:06   cfgState        ok
     2020-08-29 14:11:29   commState       CMDs_done
     2020-08-29 14:11:29   deviceMsg       on (to vccu)
     2020-08-29 14:11:29   level           100
     2020-08-29 14:11:29   motor           stop:on
     2020-08-29 14:11:29   pct             100
     2019-10-23 20:38:13   powerOn         2019-10-23 20:38:13
     2020-08-29 14:11:29   recentStateType info
     2020-08-29 14:11:29   state           on
     2020-08-29 14:11:29   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   98
     cSnd       1128650830F2E50201000000,1128650830F2E50201000000
     dlvlCmd    ++A01128650830F2E50201000000
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1598008948.21809
       TmplTs     1598008948.21809
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         getConfig:
         getDevInfo:
         getSerial:
         getVersion:
         inhibit:[on|off]
         off:
         on:
         pair:
         raw:data ...
         reset:
         sign:[on|off]
         statusRequest:
         stop:
         toggle:
         toggleDir:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +30F2E5,00,00,00
       nextSend   1598703089.47176
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         30F2E5
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN01
     mRssi:
       mNo        62
       io:
         HMLAN01:
           -46
           -46
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN01
       flg        A
       ts         1598703089.38222
       ack:
         HASH(0x3765688)
         62800228650830F2E500
     rssi:
       HMLAN01:
         avg        -51.1333333333333
         cnt        30
         lst        -52
         max        -47
         min        -63
       at_HMLAN01:
         avg        -54.2028985507246
         cnt        69
         lst        -52
         max        -49
         min        -69
     tmpl:
   IODev      HMLAN01
   IOgrp      vccu:HMLAN01
   alexaName  Terrasse
   alias      Terrasse
   firmware   2.3
   group      Rollladen
   icon       shutter_open
   peerIDs    00000000,
   room       Terrasse,00 Info,02 Devices,07 RolloSteuerung
   serialNr   LEQ1023696
Ist das wirklich ein Defekt und hängt das Schließen damit zusammen?
Jürgen
Aktuelles FHEM auf Raspi 3 und dbLog
CUL 433
HMLan Rolladensteuerung
martinp876
Das einfachste ist immer ein Statusrequest.
Hier sehe ich  nur statische Zustände. Ein sniffen wäre hilfreich. Ich werde allerdings zu erkennen können, ob das Device antwortet und ob das sinnvoll ist.
Möglich ist beim Rolladen Aktor, dass der Elko verstorben ist. Liegt an der hohen temperatur des BL und dem Austrocknen der Kondensatoren.
Das Pairen einmal sniffen und posten.
jove01
Hallo Martin
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hier der Log-Auszug
2020.08.29 01:30:00 5: exec at command at_myDbLog_reduce
2020.08.29 01:30:04 3: at_myDbLog_reduce: reduceLog executed. Rows processed: 23661, deleted: 10405, updated: 517, excluded: 7779, time: 4.00sec
2020.08.29 01:30:04 5: redefine at command at_myDbLog_reduce as *01:30:00 { fhem("set myDbLog reduceLog 7 average EXCLUDE=.*:statTotal.*")}
2020.08.29 02:00:00 5: exec at command at_myDbLog_reduce_days
2020.08.29 02:00:00 3: at_myDbLog_reduce_days: reduceLog executed. Rows processed: 7574, deleted: 511, updated: 30, excluded: 4877, time: 0.00sec
2020.08.29 02:00:00 5: redefine at command at_myDbLog_reduce_days as *02:00:00 { fhem("set myDbLog reduceLog 10 average=day EXCLUDE=.*:statTotal.*")}
2020.08.29 02:30:00 5: exec at command at_myDbLog_delete
2020.08.29 02:30:00 5: redefine at command at_myDbLog_delete as *02:30:00 { fhem("set myDbLog deleteOldDays 14 ;; set myDbLog reopen")}
2020.08.29 14:09:57 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2020-08-20
2020.08.29 16:18:58 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:18:58 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:03 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:03 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:07 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:07 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:12 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:12 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:17 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:17 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:21 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:21 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:26 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:26 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:30 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:30 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:35 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:35 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:39 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:39 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:44 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:44 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:47 5: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3A96AF9C stat:  00 t:00000000 d:01 r:3A96AF9C m:0B 8470 286599 000000 00D8
2020.08.29 16:19:47 5: HMLAN/RAW: /R3A96AF9C,0002,00000000,FF,7FFF,0B847028659900000000D8
2020.08.29 16:19:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3A96AF9C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B 8470 286599 000000 00D8
2020.08.29 16:19:48 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,13694B0D,FF,FFC7,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:19:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:13694B0D d:FF r:FFC7     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:19:48 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-57:HMLAN01
2020.08.29 16:19:48 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:19:48 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:48 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:53 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,13695CD8,FF,FFCC,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:19:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:13695CD8 d:FF r:FFCC     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:19:53 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-52:HMLAN01
2020.08.29 16:19:53 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:19:53 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:53 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:19:56 5: HMLAN/RAW: /E3C4E5F,0000,1369672F,FF,FFC6,A486103C4E5F0000000A98D60A0000
2020.08.29 16:19:56 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E3C4E5F   stat:0000 t:1369672F d:FF r:FFC6     m:A4 8610 3C4E5F 000000 0A98D60A0000
2020.08.29 16:19:56 5: HMLAN01: dispatch A0FA486103C4E5F0000000A98D60A0000::-58:HMLAN01
2020.08.29 16:19:58 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,13696E9F,FF,FFCA,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:19:58 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:13696E9F d:FF r:FFCA     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:19:58 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-54:HMLAN01
2020.08.29 16:19:58 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:19:58 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:19:58 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:20:02 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,1369806A,FF,FFC9,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:20:02 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:1369806A d:FF r:FFC9     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:20:02 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-55:HMLAN01
2020.08.29 16:20:02 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:02 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:20:02 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:20:03 5: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K
2020.08.29 16:20:03 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0403751,2AEDC8,286508,13698358,0010,20
2020.08.29 16:20:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 V:03C5 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:13698358 IDcnt:0010 L:32 %
2020.08.29 16:20:07 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,13699235,FF,FFC6,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:20:07 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:13699235 d:FF r:FFC6     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:20:07 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-58:HMLAN01
2020.08.29 16:20:07 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:07 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:20:07 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:20:11 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,1369A3FD,FF,FFC6,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:20:11 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:1369A3FD d:FF r:FFC6     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:20:11 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-58:HMLAN01
2020.08.29 16:20:11 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:11 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:20:11 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:20:16 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,1369B5C8,FF,FFC7,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:20:16 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:1369B5C8 d:FF r:FFC7     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:20:16 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-57:HMLAN01
2020.08.29 16:20:16 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:16 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:20:16 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:20:20 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,1369C793,FF,FFC5,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:20:20 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:1369C793 d:FF r:FFC5     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:20:20 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-59:HMLAN01
2020.08.29 16:20:20 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:20 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:20:20 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:20:25 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,1369D95E,FF,FFC7,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:20:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:1369D95E d:FF r:FFC7     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:20:25 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-57:HMLAN01
2020.08.29 16:20:25 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:25 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:20:25 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:20:28 5: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K
2020.08.29 16:20:28 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0403751,2AEDC8,286508,1369E505,0010,20
2020.08.29 16:20:28 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 V:03C5 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:1369E505 IDcnt:0010 L:32 %
2020.08.29 16:20:29 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,1369EB29,FF,FFC7,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:20:29 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:1369EB29 d:FF r:FFC7     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:20:29 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-57:HMLAN01
2020.08.29 16:20:29 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:29 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:20:29 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:20:34 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,1369FCF3,FF,FFCC,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:20:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:1369FCF3 d:FF r:FFCC     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:20:34 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-52:HMLAN01
2020.08.29 16:20:34 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:34 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:20:34 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:20:39 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,136A0EC9,FF,FFD0,00840030F30F00000023006A4C45513130323337313230010100
2020.08.29 16:20:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:136A0EC9 d:FF r:FFD0     m:00 8400 30F30F 000000 23006A4C45513130323337313230010100
2020.08.29 16:20:39 5: HMLAN01: dispatch A1A00840030F30F00000023006A4C45513130323337313230010100::-48:HMLAN01
2020.08.29 16:20:39 3: CUL_HM pair: HM_Rollo_Erker_Aussen blindActuator, model HM-LC-BL1PBU-FM serialNr LEQ1023712
2020.08.29 16:20:39 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:1
2020.08.29 16:20:39 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:2
2020.08.29 16:20:39 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:3
2020.08.29 16:20:39 5: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3A9778EF stat:  00 t:00000000 d:01 r:3A9778EF m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.29 16:20:39 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:2
2020.08.29 16:20:39 5: HMLAN/RAW: /R3A9778EF,0008,00000000,FF,7FFF,28A00128650830F30F00050000000000
2020.08.29 16:20:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3A9778EF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.29 16:20:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.29 16:20:42 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_Erker_Aussen nr 2
2020.08.29 16:20:42 5: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3A978780 stat:  00 t:00000000 d:01 r:3A978780 m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.29 16:20:43 5: HMLAN/RAW: /R3A978780,0008,00000000,FF,7FFF,28A00128650830F30F00050000000000
2020.08.29 16:20:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3A978780 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.29 16:20:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.29 16:20:43 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,136A2090,FF,FFCE,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:20:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:136A2090 d:FF r:FFCE     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:20:43 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-50:HMLAN01
2020.08.29 16:20:43 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:43 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:2
2020.08.29 16:20:43 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen sent ACK:2
2020.08.29 16:20:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+30F30F,00,00,00
2020.08.29 16:20:44 5: CUL_HM HM_Rollo_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:1
2020.08.29 16:20:44 3: CUL_HM set HM_Rollo_Terrasse off
2020.08.29 16:20:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3A978F56 stat:  00 t:00000000 d:01 r:3A978F56 m:63 A011 286508 30F2E5 0201000000
2020.08.29 16:20:44 5: CUL_HM HM_Rollo_Terrasse protEvent:CMDs_processing... pending:0
2020.08.29 16:20:45 5: HMLAN/RAW: /R3A978F56,0001,136A266F,FF,FFC8,63800230F2E52865080101C8203C
2020.08.29 16:20:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3A978F56 stat:0001 t:136A266F d:FF r:FFC8     m:63 8002 30F2E5 286508 0101C8203C
2020.08.29 16:20:45 5: HMLAN01: dispatch A0E63800230F2E52865080101C8203C::-56:HMLAN01
2020.08.29 16:20:45 5: CUL_HM HM_Rollo_Terrasse protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:20:46 3: CUL_HM set HM_Rollo_Erker_Aussen statusRequest
2020.08.29 16:20:47 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_Erker_Aussen nr 3
2020.08.29 16:20:47 5: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3A97981F stat:  00 t:00000000 d:01 r:3A97981F m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.29 16:20:47 5: HMLAN/RAW: /R3A97981F,0008,00000000,FF,7FFF,28A00128650830F30F00050000000000
2020.08.29 16:20:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3A97981F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.29 16:20:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.29 16:20:48 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,136A325C,FF,FFC9,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:20:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:136A325C d:FF r:FFC9     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:20:48 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-55:HMLAN01
2020.08.29 16:20:48 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:48 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:3
2020.08.29 16:20:48 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:20:52 4: CUL_HM_Resend: HM_Rollo_Erker_Aussen nr 4
2020.08.29 16:20:52 5: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3A97ACBA stat:  00 t:00000000 d:01 r:3A97ACBA m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.29 16:20:53 5: HMLAN/RAW: /R3A97ACBA,0008,00000000,FF,7FFF,28A00128650830F30F00050000000000
2020.08.29 16:20:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3A97ACBA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.29 16:20:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.29 16:20:53 5: HMLAN/RAW: /E30F2E5,0000,136A467D,FF,FFCB,65A41030F2E528650806019910
2020.08.29 16:20:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F2E5   stat:0000 t:136A467D d:FF r:FFCB     m:65 A410 30F2E5 286508 06019910
2020.08.29 16:20:53 5: HMLAN01: dispatch A0D65A41030F2E528650806019910::-53:HMLAN01
2020.08.29 16:20:53 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:53 5: CUL_HM HM_Rollo_Terrasse protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:20:53 5: CUL_HM HM_Rollo_Terrasse sent ACK:2
2020.08.29 16:20:53 5: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K
2020.08.29 16:20:53 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0403751,2AEDC8,286508,136A46F8,0010,22
2020.08.29 16:20:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 V:03C5 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:136A46F8 IDcnt:0010 L:34 %
2020.08.29 16:20:57 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,136A55F0,FF,FFC8,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:20:57 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:136A55F0 d:FF r:FFC8     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:20:57 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-56:HMLAN01
2020.08.29 16:20:57 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:20:57 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:3
2020.08.29 16:20:57 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:20:58 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done_Errors:1
2020.08.29 16:21:01 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,136A67BB,FF,FFC8,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:21:01 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:136A67BB d:FF r:FFC8     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:21:01 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-56:HMLAN01
2020.08.29 16:21:01 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:21:01 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:21:01 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
2020.08.29 16:21:02 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2020.08.29 16:21:03 5: HMLAN/RAW: /E30F2E5,0000,136A701E,FF,FFC3,66A41030F2E52865080601C800
2020.08.29 16:21:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F2E5   stat:0000 t:136A701E d:FF r:FFC3     m:66 A410 30F2E5 286508 0601C800
2020.08.29 16:21:03 5: HMLAN01: dispatch A0D66A41030F2E52865080601C800::-61:HMLAN01
2020.08.29 16:21:03 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:21:03 5: CUL_HM HM_Rollo_Terrasse protEvent:CMDs_done
2020.08.29 16:21:03 5: CUL_HM HM_Rollo_Terrasse sent ACK:2
2020.08.29 16:21:04 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:1
2020.08.29 16:21:04 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:2
2020.08.29 16:21:04 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_pending pending:3
2020.08.29 16:21:04 3: CUL_HM set HM_Rollo_Erker_Aussen getConfig
2020.08.29 16:21:04 5: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3A97DBFF stat:  00 t:00000000 d:01 r:3A97DBFF m:01 A001 286508 30F30F 00040000000000
2020.08.29 16:21:04 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:2
2020.08.29 16:21:05 5: HMLAN/RAW: /R3A97DBFF,0008,00000000,FF,7FFF,01A00128650830F30F00040000000000
2020.08.29 16:21:05 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3A97DBFF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 286508 30F30F 00040000000000
2020.08.29 16:21:05 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.29 16:21:06 5: HMLAN/RAW: /E30F30F,0000,136A7985,FF,FFC8,00A41030F30F28650806016430
2020.08.29 16:21:06 5: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:136A7985 d:FF r:FFC8     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.29 16:21:06 5: HMLAN01: dispatch A0D00A41030F30F28650806016430::-56:HMLAN01
2020.08.29 16:21:06 5: HMLAN: Skip ACK
2020.08.29 16:21:06 5: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen protEvent:CMDs_processing... pending:2
2020.08.29 16:21:06 4: CUL_HM HM_Rollo_Erker_Aussen dupe: repeat 2 ack, dont process
Jürgen
CUL 433
martinp876
Sniffen ist in Wiki HM beschrieben.
Ich sehe leider die MiliSec nicht.
Die unnötigen Logs kann ich entfernen - lieben habe ich es, wenn der Log so kommt, wie bestellt (siehe sniffen).
Wegen den fehlenden msec kann ich leider das Timing nicht annähernd kontrollieren.
Logs kosten auch Zeit - was das (kritische) timing fragiler macht....
Ich sehe das "config" und dass FHEM ein "pairen" versucht zu setzen. Der BL antwortet nicht.
Weiter sit zu sehen, dass der BL Statusmeldungen an 286508 (FHEM) schickt . FHEM antwortet nicht. Das ist schwer nachzuweisen, da dein IO das ACK "unsichtbar" verschickt. Da war wohl ein Reset vorab.
1) mache ein "clear msgEvents" - am Besten vorjeder neuen Aktion
Option 1) prüfe einfach ein getConfig. Aufzeichnen (sniffen) . Vielleicht ist schon alles ok.
Option 2) Ein Reset des BL auslösen durch den config-button (siehe Anleitung des Device).
Das Device in FHEM NICHT! löschen.
Dann pairen.
alles sniffen.
Option 3) das Rollo manuel fahren. Auch aufzeichnen. Wir müssten die Status Msg sehen und das ack.
Immer sniffen!
jove01
ok, habe verstanden und gefunden.
Werde das aber erst morgen können.
Jürgen
CUL 433
falls da nicht wirklich der Strom weg war, ist das ein ziemliches sicheres Zeichen für Elko defekt:
jove01
Hallo Otto
Eher nicht. Das Problem existiert schon mehrere Tage
Heute hatte ich ein Clear Events und Error. Dann auch noch Readings.
Gruß Jürgen
CUL 433
Also ich würde denken der eine Aktor ist "defekt" Du musst den Elko wechseln.
Der andere, der komisch schließt, das klingt mir eher danach als ob Du eine Eventgetriggerte Definition hast (DOIF oder notify) und der Trigger nicht besonders "scharf" ist, er triggert einfach auf alles mögliche. Aber da bin ich nicht sicher ob ich alles richtig verstanden habe.
jove01
Hallo Otto
das mit dem DOIF stimmt, aber warum wird dass Runter auf Grund eines Pairing-Versuchs an einem anderen Device ausgelöst? Ist dann aber eine andere Baustelle.
CUL 433
Weil der Trigger im DOIF nicht stimmt. Er ist zu allgemein gefasst. Diese "Merkwürdigkeiten" tauchen manchmal erst später auf, wenn sich im Modul etwas geändert hat und mehr/andere Events kommen. Das ist derzeit im CUL_HM Modul leider der Fall.
jove01
Hallo Martin
ich hoffe, dass ist das Sniffen, welches du haben wolltest.
2020.08.30 13:53:09.175 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2020-08-21
2020.08.30 13:54:37.328 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180AECDF d:FF r:FFC0     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:54:41.882 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180AFEAA d:FF r:FFBD     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:54:52.360 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K
2020.08.30 13:54:52.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 V:03C5 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:180B27A8 IDcnt:0010 L:37 %
2020.08.30 13:54:55.546 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180B340C d:FF r:FFB9     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:54:59.136 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E3BAB24   stat:0000 t:180B4213 d:FF r:FFB3     m:39 8410 3BAB24 286508 0601DA00
2020.08.30 13:55:00.101 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180B45D8 d:FF r:FFC3     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:04.656 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180B57A3 d:FF r:FFC3     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:09.221 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180B696E d:FF r:FFC2     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:13.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180B7B3A d:FF r:FFC2     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:17.362 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K
2020.08.30 13:55:17.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 V:03C5 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:180B8955 IDcnt:0010 L:37 %
2020.08.30 13:55:18.319 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180B8D05 d:FF r:FFCE     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:22.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180B9ED0 d:FF r:FFC6     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:27.439 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180BB0A6 d:FF r:FFCF     m:00 8400 30F30F 000000 23006A4C45513130323337313230010100
2020.08.30 13:55:27.550 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3F38E731 stat:  00 t:00000000 d:01 r:3F38E731 m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.30 13:55:28.156 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3F38E731 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.30 13:55:28.157 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.30 13:55:32.420 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180BC272 d:FF r:FFD0     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:32.548 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:+30F30F,00,00,00
2020.08.30 13:55:33.356 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3F38FDDF stat:  00 t:00000000 d:01 r:3F38FDDF m:B3 A011 286508 30F2E5 0201000000
2020.08.30 13:55:34.141 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3F38FDDF stat:0001 t:180BC86B d:FF r:FFBE     m:B3 8002 30F2E5 286508 0101C82038
2020.08.30 13:55:34.567 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3F39029A stat:  00 t:00000000 d:01 r:3F39029A m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.30 13:55:35.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3F39029A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.30 13:55:35.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.30 13:55:36.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180BD43D d:FF r:FFCC     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:40.147 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3F391865 stat:  00 t:00000000 d:01 r:3F391865 m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.30 13:55:40.756 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3F391865 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.30 13:55:40.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.30 13:55:41.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180BE608 d:FF r:FFC0     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:42.362 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K
2020.08.30 13:55:42.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 V:03C5 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:180BEB02 IDcnt:0010 L:38 %
2020.08.30 13:55:45.658 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180BF7D4 d:FF r:FFC4     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:46.030 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3F392F61 stat:  00 t:00000000 d:01 r:3F392F61 m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.30 13:55:46.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3F392F61 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:28 A001 286508 30F30F 00050000000000
2020.08.30 13:55:46.639 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.30 13:55:50.327 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180C099F d:FF r:FFC6     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:52.697 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3F39496C stat:  00 t:00000000 d:01 r:3F39496C m:01 A001 286508 30F30F 00040000000000
2020.08.30 13:55:53.303 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3F39496C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 286508 30F30F 00040000000000
2020.08.30 13:55:53.304 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.30 13:55:54.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180C1B6B d:FF r:FFC7     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:55:55.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F2E5   stat:0000 t:180C1D3A d:FF r:FFC7     m:B6 A410 30F2E5 286508 06013410
2020.08.30 13:55:56.589 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E3C4E5F   stat:0000 t:180C2289 d:FF r:FFC3     m:A6 8610 3C4E5F 000000 0A98D10A0000
2020.08.30 13:55:57.741 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3F395D1F stat:  00 t:00000000 d:01 r:3F395D1F m:01 A001 286508 30F30F 00040000000000
2020.08.30 13:55:58.348 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3F395D1F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 286508 30F30F 00040000000000
2020.08.30 13:55:58.349 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.30 13:55:59.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180C2D36 d:FF r:FFC1     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:02.700 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3F39707F stat:  00 t:00000000 d:01 r:3F39707F m:01 A001 286508 30F30F 00040000000000
2020.08.30 13:56:02.701 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K
2020.08.30 13:56:02.731 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 V:03C5 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:180C3A92 IDcnt:0010 L:38 %
2020.08.30 13:56:03.307 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3F39707F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 286508 30F30F 00040000000000
2020.08.30 13:56:03.308 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 no ACK from 30F30F
2020.08.30 13:56:03.876 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180C3F01 d:FF r:FFC2     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:07.946 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3F3984FC stat:  00 t:00000000 d:01 r:3F3984FC m:01 A001 286508 30F30F 00040000000000
2020.08.30 13:56:08.433 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180C50CD d:FF r:FFC3     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:08.550 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3F3984FC stat:0001 t:180C50D2 d:FF r:FFC3     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:12.985 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180C6298 d:FF r:FFC2     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:17.540 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180C7464 d:FF r:FFC7     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:18.486 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F2E5   stat:0000 t:180C7816 d:FF r:FFC9     m:B7 A410 30F2E5 286508 0601C800
2020.08.30 13:56:22.095 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180C862F d:FF r:FFC4     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:26.650 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180C97FB d:FF r:FFC4     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:27.703 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K
2020.08.30 13:56:27.707 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 V:03C5 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:180C9C26 IDcnt:0010 L:36 %
2020.08.30 13:56:31.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180CA9C6 d:FF r:FFC6     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:35.806 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180CBB91 d:FF r:FFC5     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:40.314 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180CCD5D d:FF r:FFC4     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:44.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180CDF28 d:FF r:FFC5     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:49 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180CF0F3 d:FF r:FFC5     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:52 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K
2020.08.30 13:56:52 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 V:03C5 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:180CFDD6 IDcnt:0010 L:36 %
2020.08.30 13:56:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180D02BF d:FF r:FFC5     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:56:58 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180D148A d:FF r:FFC6     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:57:03 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180D2656 d:FF r:FFC5     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:57:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180D3821 d:FF r:FFC4     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:57:12 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180D49EC d:FF r:FFC6     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:57:16 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E30F30F   stat:0000 t:180D5BB8 d:FF r:FFC6     m:00 A410 30F30F 286508 06016430
2020.08.30 13:57:17 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S3F3A94AB stat:  00 t:00000000 d:01 r:3F3A94AB m:20 8470 286599 000000 00CF
2020.08.30 13:57:17 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R3F3A94AB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:20 8470 286599 000000 00CF
2020.08.30 13:57:17 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K
2020.08.30 13:57:17 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 V:03C5 sNo:LEQ0403751 d:2AEDC8 O:286508 t:180D5F82 IDcnt:0010 L:36 %
jump to the top
Jürgen
CUL 433
