RegEx online prüfen
Begonnen von Pi_01, 31 August 2020, 10:43:51
Pi_01
zum prüfen von regulären Ausdrücken verwendete ich gerne
http://chris.photobooks.com/regex
Diese Seite scheint nicht mehr zu existieren.
Welche Alternativen verwendet ihr?
yersinia
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Pi_01
Danke, vielleicht kann jemand auch die Seite https://wiki.fhem.de/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck überarbeiten:
ZitatRegular Expression Tester
Regular Expression Tester, Execute
Exemplarisch wird hier der Regular Expression Tester von Chris Nielsen vorgestellt (insbesondere, weil er auch eine "Explain" Funktion bietet, mit deren Einsatz die einzelnen Bestandteile des zu testenden regulären Ausdrucks erläutert werden). Es gibt eine große Vielfalt anderer Internetseiten, die sich mit der gleichen Thematik befassen.
yersinia
Ja, der Text ist mit dem (nicht zielführenden) Verweis veraltet - aber manchmal schadet es auch nicht, etwas weiter zu lesen. Oder eine Suchmaschine deiner Wahl mit regex tester zu füllen... ;)
ph1959de
Ich habe mal einen Hinweis in die Wiki-Seite eingefügt, dass der Tester von Chris Nielsen (zumindest derzeit) nicht verfügbar ist.
Ich werde das gelegentlich (in ein paar Wochen) noch mal kontrollieren und dann entweder das Beispiel umstellen oder ersatzlos streichen (incl. der Hinweise auf die Chris Nielsen Seiten). Es darf mir aber auch gern jemand damit zuvorkommen.
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
