Fritzboxen mit Enigma2-Modul nicht mehr ansprechbar
Begonnen von cs-online, 01 September 2020, 20:43:13
cs-online
ich kann mit dem Enigma2-Modul seit dem 16.6.offenbar meine Fritzboxen nicht mehr ansprechen,sind beide mit Readings vom 16.6. hängen geblieben und stehen auf absent. Wurde dort etwas geändert ? Hab schon einmal ein modify gemacht, hat aber nichts geändert...
Gibts irgendwelche Ideen ?
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
amenomade
Es gab seit dem 16.6 weder Änderungen im FRITZBOX Modul noch Änderungen im ENIGMA2 Modul
Weitere Ideen vielleicht wenn weitere Infos.
yersinia
[sOT]
Man kann mit dem Enigma2 Modul Fritten steuern? :o
Mir entfällt gerade der Anwendungsfall - wenns geht, warum?
[/sOT]
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
cs-online
QUAAK, das hätte DREAMBOXEN heissen müssen, ich Depp !
yersinia
Hat sich was auf der Dreambox-Seite geändert? Software Update oä.? Läuft die Dreambox sonst 'normal'? Kannst du das WebInterface erreichen? Geht ssh?
Meine zwei Enigma (nicht DB) Boxen laufen ohne Probleme mit dem ENIGMA2 Modul - welches, wie amenomade bereits schreibt, schon länger kein Update erhalten hat.
cs-online
Ah, das war ein guter Hinweis, aus irgendeinem mir nicht klaren Grund war auf beiden das WebIF abgeschaltet. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber nun läuft das auch mit dem Modul wieder. Habt vielen Dank !!!
Christian
