FHEM unter Debian Buster - wo ist das start-script hin?
Begonnen von chunter1, 03 September 2020, 16:37:23
chunter1
Im Wiki zur Installation des HM-CFG-USB (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter) ist im Kapitel "Start über FHEM Startskript" beschrieben, wie man den Adapter ins FHEM start-script einträgt.
Unter Debian Buster gibts allerdings dieses script nicht mehr.
Wo trage ich bei dieser Version am besten die start- (hmland -d -p 1234) und stop- (pkill hmland) Kommandos ein?
MadMax-FHEM
Da wo Startscripts eben unter Buster hin sind: /etc/systemd/system/ ;)
Es gibt (soweit ich weiß) ein Wiki dazu also wo/wie hmland...
Ansonsten eben bzgl. systemd-Startscripte "schlau machen"...
EDIT: den Eintrag machst du in ein extra Start-Script für hmland und dann fhem abhängig von diesem Dienst (oder auch nicht ;)  / verbindet sich ja auch später automatisch / und ist/sollte kein Problem sein)...
initd war gestern ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
yersinia
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
ich habe mal noch einen Hinweis (Randnotiz) in den Wikiartikel eingefügt.
Konsequenterweise könnte/müsste man
ExecStartPre=  /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234
und
ExecStopPost= pkill hmland
einfügen. Ich habe aber keinen und kann das nicht testen.
Wenn das einer tut, kann ich den Artikel gern vervollständigen.
pkill solltest Du im Wikiartikel nicht verwenden, dazu muss ein zusätzliches Debian Paket (procps) installiert sein, das nicht zwingend in jeder Installation vorhanden ist.
