FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed with unknown error -- Verbe
Begonnen von roli, 07 September 2020, 10:10:36
roli
Seit ich den Zugriff auf FHEM von extern zulasse  und SSl verwende, bekomme ich eigentlich immer
wieder   obigen Fehler
mit folgendem Hinweis :
     SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request
Es hat wohl etwas mit Zertifikaten zu tun.  Teilweise  finde ich Hinweise  auf das  attribute "longpoll"
Wie auch immer.  Für die Sache mit Zertifikaten habe ich noch keine Doku gefunden, welche dann auch verlässlich durchzuführen ist und funktioniert.
Weiterhin kommen  obige Fehlermeldungen  auch von  IP Seite, welche mir unbekannt sind.
Zumindest sollte das durch user/password erst mal einigermaßen geschützt sein. Trotzdem ist es ärgerlich das logfile damit zu füllen.
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit diese NAchrichten nicht als  Level 1 zu protokolieren -- man kann sie wohl eh nicht einfach verhindern.
Wer sollte eigentlich auf mein Smarthome von extern zugreifen können ?  Eigentlich doch nur bekannte Personen und dies eigentlich mit bekannten Geräten.
Könne man eventuell eine Möglichkeit haben, nur bestimmte  MAC Ids zuzulassen ?
Oder hat jemand eine gute Lösung  HTTPS zu verwenden, sprich verschlüsselte Kommunikation, aber ohne Zertifikate erstellen zu müssen ?
FHEM auf Debian Wheezy(RASPI), 2 * CUL868/433 *  FS20 STR, 2 * HMS100 T, 2 * , 1* FS20 SU, 2 *  FS20 SM8, 2 ; 1-wire Temp, GPIO based Relais-Schalter;i2c Bus
Integration von Sonnenbatterie Eco8;
Elektro  Nachspeicher-Ofen Ladesteuerung,
Haus Lüftung,
Integration von HardwareAlarmanlag
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MiK77
Der Logeintrag kommt wohl immer, wenn versucht wird per HTTP auf die Seite zuzugreifen. Das versuchen wohl auch gerne "Fremde". Kann man diesen Logeintrag irgendwie gezielt unterdrücken, so dass "echte" Fehler besser zu finden sind?
Christoph Morrison
Wenn du mit SSL keine client certification machst (was du wohl nicht tust), hat FHEM direkt nix im Internet verloren, auch nicht mit allowed o.ä.
Mach VPN oder Auth (mit SSL) über einen Reverse Proxy.
MadMax-FHEM
Wenn es nicht unbedingt https sein muss: vpn und gut.
Z.B. piVPN (läuft bei einem "meiner" Systeme direkt auf dem fhem-PI, damit ich notfalls mal drauf kann)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Christoph Morrison
VPN und HTTPS schließen sich nicht aus und sollten sich auch nicht ausschließen.
MadMax-FHEM
Jaja, ich weiß ;)
Aber dann kommt ja wieder u.U. das mit dem Zertifikat ;)
Klar geht bei einer vpn-Verbindung auch https drüber...
Gruß, Joachim
Wernieman
Und warum sollte ein Zertifikat ein Problem sein?
Gibt doch mittlerweile mit letsencrypt sogar offizielle Zertifikate für "Umsonst"
- Bitte um Input für Output
Christoph Morrison
Naja, gehen wir mal davon aus, dass die HTTP-Zugriff gar nicht von ihm, sondern halt von irgendwem gemacht werden, die halt das Web nach offenen Ports abklappern - dann würde ein Zugriff nur über VPN zumindest mal dafür sorgen, dass diese Leute nicht mehr anklopfen.
Glaskugel: Sein Problem ist eigentlich kein SSL-Problem, sondern ein Berechtigungs-/Security-Problem.
MadMax-FHEM
Schauen wir mal, ob der Nebel in der Kugel gelichtet wird ;)
Gruß, Joachim
MiK77
Ich weiß, dass ich die Meldungen wahrscheinlich nicht bekommen würde, wenn ich erst einmal auf einen Reverse Proxy umgebaut habe.
Ob und wann ich das mache, ist meine Sache.
Mein "Problem" ist nur, das wegen einer Banalität wie "jemand fragt per HTTP an einem HTTPS-Port an" etwas auf Level 1 ins Log geschrieben wird.
Meine Frage war nur, ob man diese Meldung nicht irendwie unterdrücken könnte oder zumindest auf ein höheres Loglevel heben.
Wenn es dafür eine einfache Lösung gibt: gut. Wenn nicht: auch nicht schlimm.
Christoph Morrison
Ja. Darf ich dich daran erinnern, dass du hier nach Hilfe gefragt hast und nicht wir? Die korrekte Antwort auf dein Problem ist, FHEM nicht über HTTP erreichbar zu machen, nicht die Meldungen zu unterdrücken. Du hast da ein Security-Problem.
Es ist keine Banalität, sondern ein security incident.
MadMax-FHEM
Und du wolltest wissen, ob es einen einfachen Zugang ohne solche Meldungen gibt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,114107.msg1095891.html#msg1095891
Einfache Lösung deiner Frage: verbose auf 0 (vermutlich reicht das beim Fhem-Web)...
Aber wie geschrieben, nicht sehen, heißt nicht, dass es nicht weiterhin passiert...
Ist wie beim Versteckenspielen einfach die Augen zu schließen und dann denken nicht gefunden werden zu können... ;)
Gruß, Joachim
MiK77
Es mag ja sein, dass ein FHEM direkt im Internet ein Security-Problem ist. Aber eine HTTP-Anfrage an einem HTTPS-Port ist kein Security Problem.
Wenn ein Reverse-Proxy läuft, kommen die gleichen Anfragen dort an. Schlägt dann nginx auch großen Alarm?
Meiner meinung nach, hat das Security Problem nichts mit den HTTP-Anfragen zu tun. Das das Problem da ist, stelle ich ja nicht in Frage. Ich sehe aber keinen Zusammenhang, warum deswegen bei jedem HTTP-Request ein Level 1 Log erfolgen muss.
Auch wenn es mir am Anfang nicht bewusst war: Wir sind hier im Bereich Wunschliste. Letztlich geht es hier für mich also gar nicht um die Lösung für ein Problem. Ich wünsche mir lediglich ein höheres Loglevel für diese Meldung. Wenn der nicht erfüllt wird, ist das für mich auch kein Problem.
PS.: Ja, ich werde das auch noch zeitnah auf Reverse Proxy umstellen.
Christoph Morrison
Es gibt einen Unterschied zwischen "etwas ist ein Security-Problem" und "etwas ist ein security incident". Wenn jemand an deiner Haustür die Klinke versucht obwohl abgeschlossen ist und das mit böser Absicht tut - ist das auch ein security incident, aber noch kein Security-Problem, weil ja die TOM ausgereicht haben um dem Klinkendrücker den Zugang zu verwehren. Wissen dass da jemand rumläuft und offene Haustüren sucht möchte man aber doch wissen.
ZitatWenn ein Reverse-Proxy läuft, kommen die gleichen Anfragen dort an. Schlägt dann nginx auch großen Alarm?
"Großer Alarm" ist gut. Es ist ein Eintrag im Logfile, kein Shutdown oder so. Nginx hat für diesen Fall übrigens sogar einen eigenen, inoffiziellen HTTP-Status-Code definiert:
Zitat497 HTTP Request Sent to HTTPS Port
An expansion of the 400 Bad Request response code, used when the client has made a HTTP request to a port listening for HTTPS requests.
ZitatMeiner meinung nach, hat das Security Problem nichts mit den HTTP-Anfragen zu tun. Das das Problem da ist, stelle ich ja nicht in Frage. Ich sehe aber keinen Zusammenhang, warum deswegen bei jedem HTTP-Request ein Level 1 Log erfolgen muss.
YMMV. Ich sehe das als Reminder für Leute, die nicht lernen wollen, dass ihr FHEM nicht direkt ans Internet gehört. Ist doch nett von Rudi, dass er sich um seine User-Basis sorgt (naja und ihr würdet dann auch hier aufschlagen wenn jemand euer FHEM aufgemacht und dort Unsinn angestellt hat, dann ist das Geheule groß und alle anderen müssen sich mit nervigen Voreinstellungen und Logeinträgen rumärgern ... oh wait).
Du kannst die Meldung übrigens dafür nutzen, "Klinkendrücker" zu identifizieren und direkt über fail2ban auf einer unteren Netzwerkebene zu blocken.
ZitatPS.: Ja, ich werde das auch noch zeitnah auf Reverse Proxy umstellen.
Dann hat es ja funktioniert.
