UND Verknüpfung
Begonnen von rodnic, 09 September 2020, 05:08:28
rodnic
ich möchte folgenden DEF Befehl : " *{sunset(900,"17:00","22:00")} set MQTT2_Rolladenaktor2_WG close " mit einem UND/AND verknüpfen.
Und zwar mit " Taster_Rollo Ja "
Wie könnte ich das am besten anstellen?
Wieso ist es eigentlich so aus der Mode gekommen, ein "list" der beteiligten Geräte zu liefern?
In https://wiki.fhem.de/wiki/If-condition gibt es gleich zu Beginn  ein Beispiel, wie man den Ausführungsteil mit einer Bedingung versehen kann...
Allerdings würde ich empfehlen, Value() zu meiden und stattdessen mit ReadingsVal("geraet","state","default") (oder was anderem "eindeutigem") zu arbeiten.
rabehd
Mal über ein DOIF nachgedacht?
...oder AutoShuttersControl...?
Aber davon unabhängig: Du (rodnic) wirst nicht glücklich werden mit FHEM, wenn du dich nicht mit Perl auseinandersetzt. Von daher würde ich empfehlen, erst zu verstehen, wie die Programmiersprache an sich "tickt", bevor du intensiver in die diversen Helferlein einsteigst, die es für verschiedene Aufgaben so gibt... (DOIF ist mAn. auch nur scheinbar "einfach").
Just my2ct.
Damian
#4
Ein Taster generiert nur ein Event und hat im Gegensatz zu einem Schalter keinen dauerhaften Zustand, auch sunset generiert nur ein Timer-Event und ist damit kein Zustand.
In FHEM werden Events sequentiell (nacheinander) abgearbeitet, damit können zwei verschiedene Events niemals zum gleichen Zeitpunkt (UND-Verknüpfung) wahr sein.
rabehd
Hier sollte man wohl erstmal den UseCase klären.
Im Moment ist der wohl: Wenn ich genau zum Zeitpunkt des Sonnenunterganges den Taster drücke, dann...
Damian
1) Wenn er tatsächlich Taster meint, dann kann er nur "nach Sonnenuntergang" meinen, was einem dauerhaften Zustand entspreche.
2) Wenn Taster aber Schalter wäre, dann meint er vielleicht, wenn Schalter auf "ja" steht, dann beim Sonnenuntergang etwas tun.
3) Oder wenn beim Sonnenuntergang der Schalter auf "ja" steht, oder nach Sonnenuntergang auf "ja" gestellt wird, dann etwas tun.
rodnic
Ich nutze derzeit den DEF Befehl : " *{sunset(900,"17:00","22:00")} set MQTT2_Rolladenaktor2_WG close "
Mit einem Hardwareschalter schalte ich den "virtuellen" Taster um.
Dieser hat dann diesen Namen " Taster_Rollo" und diesen STATE " Ja "
Ich möchten nun den o.g. sunset Zustand und den Taster STATE und verknüpfen.
Quasi wenn der Schalter "Taster_Rollo" auf Ja steht und der Sonnenuntergangszustand anliegen das Rollo zu fahren.
Damian
Dann z. B.
DOIF ([Taster_Rollo:state] eq "Ja" and [{sunset(900,"17:00","22:00")}]) (set MQTT2_Rolladenaktor2_WG close)
attr do always
#9
mal geraten: Das ist ein at!? - "ich nutze den DEF Befehl ..." :-X
FHEM Variante
*{sunset(900,"17:00","22:00")} IF ([Taster_Rollo] eq " Ja ") (set MQTT2_Rolladenaktor2_WG close)
Perl Variante:
*{sunset(900,"17:00","22:00")} {fhem ("set MQTT2_Rolladenaktor2_WG close") if (Value("Taster_Rollo") eq " Ja ")}
Man beachte, da kein list geliefert wurde :( (man sollte sowas bei Ignoranz eigentlich nicht mehr beantworten) habe ich stur die Textaufgabe übernommen:
STATE und nicht state - also nicht [Taster_Rollo:state] sondern [Taster_Rollo] bzw. Value("Taster_Rollo")
Und der gewünschte Inhalt " Ja " - also mit Leerzeichen!
Gruß und wahrscheinlich raus
Otto
rodnic
Vielen dank, das hat sehr geholfen.
Ja es war ein at.
Wie kann man ein "list" liefern?
Damian
Als nächstes stellt sich die Frage: Wenn man eine Minute nach Sonnenuntergang den "Taster" auf " Ja " stellt, soll der Rollladen dann nicht runter?
