Autor Thema: Inbetriebnahme Qubino ZMNHIDx Flush on/off thermostat  (Gelesen 888 mal)
Offline FunkOdyssey
« am: 10 September 2020, 16:05:30 »
ich habe heute den Qubino ZMNHIDx Flush on/off thermostat in Betrieb genommen.
Das Gerät wurde in FHEM angelegt, aber ich vermisse eine Möglichkeit, den Aktor zu schalten.
Bei den Settern habe ich folgende, die vielleicht von Interesse sein könnten.
tmAuto
tmCooling
tmHeating
tmFan
tmOff
swaOn
swaOff
swa steht doch für switch all, oder? Das Relais schaltet zwar, aber der Setter wäre dann aber nicht korrekt.
Mich wundert es, dass in den Beschreibungen des Moduls (siehe unten) die Klasse Basic V2 erwähnt wird.
In FHEM wird mir diese in den VCLASSES-Attributen aber nicht angezeigt.
Weiß jemand, wie ich die Relais schalten kann?
Vielen Dank dafür.
   CFGFN
   DEF        xxxx 28
   IODev      ZWDongle
   LASTInputDev ZWDongle
   MSGCNT     773
   NAME       ZWave_THERMOSTAT_28
   NR         210190
   STATE      mcaAdd 1 0 1 0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 773
   ZWDongle_RAWMSG 0004001c063105012200beca00021005
   ZWDongle_TIME 2020-09-10 15:31:05
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     xxxx
   isWakeUp
   lastMsgSent 1599741724.19483
   nodeIdHex  1c
   webCmd     desired-temp
     2020-09-10 12:37:03   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2020-09-10 14:01:41   SEND_DATA       failed:00
     2020-09-10 13:55:38   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle
     2020-09-10 14:01:19   assocGroup_10   Max 16 Nodes
     2020-09-10 13:55:50   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2020-09-10 13:56:10   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2020-09-10 13:56:46   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2020-09-10 13:57:12   assocGroup_5    Max 16 Nodes
     2020-09-10 13:57:50   assocGroup_6    Max 16 Nodes
     2020-09-10 13:59:04   assocGroup_7    Max 16 Nodes
     2020-09-10 14:00:29   assocGroup_8    Max 16 Nodes
     2020-09-10 14:01:51   assocGroup_9    Max 16 Nodes
     2020-09-10 13:55:21   assocGroups     10
     2020-09-10 12:08:52   configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
     2020-09-10 12:13:29   configAntifreeze 50
     2020-09-10 12:13:28   configDigitalTemperatureSensor120 5
     2020-09-10 12:13:38   configEnableDisableEndpointsI2OrSelect101 Disabled
     2020-09-10 12:08:56   configEnableDisableEndpointsI3OrSelect102 230
     2020-09-10 12:08:59   configHysteresisOff 230
     2020-09-10 12:14:02   configInput1ContactType NONormallyOpenInputType
     2020-09-10 12:14:04   configInput2ContactType NONormallyOpenInputType
     2020-09-10 12:14:00   configInputI3SwitchType 230
     2020-09-10 12:14:11   configSwitchSelection 0V
     2020-09-10 12:09:12   configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
     2020-09-10 12:09:16   configTooLowTemperatureLimit 230
     2020-09-10 12:09:16   config_28       230
     2020-09-10 12:23:30   mcaGroups       10
     2020-09-10 13:52:55   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle
     2020-09-10 13:52:56   mca_2           Max 16
     2020-09-10 13:52:56   mca_3           Max 16
     2020-09-10 13:52:59   mca_4           Max 16
     2020-09-10 13:53:00   mca_5           Max 16
     2020-09-10 13:53:05   mca_6           Max 16
     2020-09-10 13:53:16   mca_7           Max 16
     2020-09-10 13:53:21   mca_8           Max 16
     2020-09-10 13:53:24   mca_9           Max 16
     2020-09-10 12:35:57   meterSupported  type:energy, import only (consumed), resetable:yes, scales: 0:kWh 2:W
     2020-09-10 12:07:48   model           Qubino (Goap) ZMNHIDx Flush on/off thermostat (H1S1P1)
     2020-09-10 12:07:48   modelConfig     qubino/ZMNHIDxS1.xml
     2020-09-10 12:07:48   modelId         0159-0005-0051
     2020-09-10 12:37:17   neighborList    zw_jal_ez_tuer zw_jal_wz_tuer zw_jal_hundehuette
     2020-09-10 12:37:07   neighborUpdate  done
     2020-09-10 14:42:04   state           mcaAdd 1 0 1 0
     2020-09-10 12:36:09   swa             on off
     2020-09-10 15:31:05   temperature     19.0 C
     2020-09-10 14:39:59   thermostatMode  off
     2020-09-10 12:36:16   thermostatSetpointSupported heating
     2020-09-10 14:42:04   timeToAck       0.150
     2020-09-10 14:42:04   transmit        OK
     2020-09-10 12:36:26   versionClass_89 2
   IODev      ZWDongle
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SWITCH_ALL THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_SETPOINT METER SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CONFIGURATION:2 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
- https://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat/flush-onoff-thermostat-tech/
- http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=GOAEZMNKID1&cert=ZC10-19086722
Offline rob
  • Full Member
Antw:Inbetriebnahme Qubino ZMNHIDx Flush on/off thermostat
« Antwort #1 am: 10 September 2020, 18:02:27 »
Hallo.
Ich hab auch so einen und nehme den zum Heizen her. Deshalb ist es bei mir an=tmHeating und aus=tmOff. sawon und swaoff funktionieren auch. Hatte aber nicht weiter vertieft, wo genau der Unterschied liegt.
Das Relais schaltet aber nur, wenn Temp. unter Schwellenwert 25°C liegt. Ist bei Dir ein Schwellenwert eingestellt (im List sehe ich es nicht)?
set yourdevice setpointHeating 25
Unter den Readings findet sich dann
setpointTemp   25.0 C heating
temperature  19.0 C
Vielleicht hilft dies ein wenig weiter.
rob
fhem@Raspi3B mit DietPi auf USB-SSD am aktiven Hub | Z-Wave Stick Aeotec | Zigbee2MQTT@ZigStarGW-LAN | nanoJeeLink | SIGNALduino@433 + @868 MHz | Denkovi USB-OW-Busmaster | config. Firmata@Arduino | EspEasy@WemosD1;Sonoff Basic  | MySensors@Arduino | Dockerkrams
Offline Paul Guijt
  • Full Member
« Antwort #2 am: 22 Oktober 2021, 18:49:23 »
Hallo FunkOdyssey,
Ich erwäge, einen Qubino Flush On-Off Thermostat  zu verwenden, der mit FHEM verknüpft ist. Aber was kann ich damit von FHEM machen?
Ich möchte die angeschlossenen Infrarot-Panels ausschalten, wenn wir nicht zu Hause sind und wieder einschalten, wenn wir zu Hause sind. Außerdem möchte ich sie nur morgens einschalten und dann nur, wenn es kalt ist. Diese Steuerung kann ich in FHEM selbst programmieren, sofern ich weiß, was ich mit dem Qubino von FHEM machen kann.
Würde es Ihnen etwas ausmachen, eine "Raw definition" (siehe am Modulunterseite) zu posten, und was man mit 'set' und 'attr' machen kan?
Freundliche Grüße,
Paul
RasPi 2B, CUL 433, Jens' FW, Berker, HomeMatic, KlikaanKlikuit, RFXtrx443, Squeezebox in die Niederlände
