Autor Thema: [gelöst] Scrollbalken in Floorplanausgabe  (Gelesen 4215 mal)
Offline maci
  • Sr. Member
  • ... und sie leben doch!
« am: 13 September 2020, 17:46:05 »
Ich habe in meiner Floorplanausgabe Scrollbalken drinnen.
Das Floorplanbild entspricht genau der Bildschirmauflösung.
Der Floorplan wird am Raspberry Pi 3 an einem HDMI Monitor mit 1024x800 Auflösung im kioskmodus ausgegeben.
Bitte um Tipps wo ich zum Suchen beginnen kann.
css Datei?
Die Bilder zeigen wir es dargestellt wird.
« Letzte Änderung: 20 September 2020, 17:51:08 von maci »
Fhem unter Docker auf Dell Thinclient,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Windmesser, Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Offline mchilli
  • Jr. Member
  • whoami?
Antw:Scrollbalken in Floorplanausgabe
« Antwort #1 am: 18 September 2020, 19:15:43 »
Hey, also als dirty workaround könntest du erstmal:
body {
   overflow: hidden;
in die floorplan css datei einfügen, das dürfte zumindest erst einmal die balken verschwinden lassen.
Problem ist vermutlich das der Flooplan irgendwo noch ein paar Elemente hat die die Seite über die
Ränder hinausragen lassen.
Diese musst du ausfindig machen und dann gezielt mit css anpassen.
Nutz dazu am besten die developer/entwickler tools von deinem Browser.
MFG
Mehr als 3, der eine macht das, der andere was ganz anderes und einer was ganz ähnliches, was ein anderer auch machen soll.
Offline maci
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 20 September 2020, 08:34:47 »
Danke für die Tipps.
Ich werde mir das ganze mal zur Brust nehmen.
Update: Problem gelöst.
Die Ursache war die Uhrzeit rechts unten. die war eine HTML Einbindung.
Habe dies jetzt mit Fhem Bordmitteln  und css gelöst
Danke schön für die Hilfe
« Letzte Änderung: 20 September 2020, 17:54:17 von maci »
Homematic mit HMLan
decade-submarginal
