[Gelöst] Umstellung HomeMatic von CUL auf HM-MOD-RPI-PCB
Begonnen von Gueco315, 14 September 2020, 10:38:10
Gueco315
Hallo Zusammen,
wie Otto schrieb, ist die Genauigkeit beim Schalten von HomeMatic Aktoren unter dem CUL nicht sehr zuverlässig.
Im Grundsatz funktioniert das bei meinen 84 HM-Devices kommt es immer wieder mal zu Missing Acks.
Hierzu meine Frage. Wie kann man die Fhem Konfiguration "einfach" vom CUL-Stick auf HM-MOD-RPI-PCB umstellen bzw. parallelisieren??
Ich hatte den HM-MOD-RPI-PCB mal auf einem anderen PI installiert, da gab es aber nur Probleme.
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
Otto123
Hallo Günther,
ziemlich einfach mit einer VCCU
MadMax-FHEM
Hallo Günter,
nicht nur Otto schreibt "sowas" ;)
Das ist allgemein bekannt, wird vielfach geschrieben (auch von mir und anderen ;)  ) und steht auch im Wiki...
Auch das sollte sich im Forum mehrfach finden lassen!
Daher hier nur (noch mal) kurz:
vccu einrichten (falls noch nicht vorhanden)
das HMOD-PCB anlegen
das neue IO der vccu hinzufügen
und dann entweder parallel betreiben (evtl. preferredIO setzen) oder eben den CUL aus der vccu rausnehmen und dann aus fhem löschen und abstecken...
EDIT: gut, dann kann ich mir das Suchen des Links sparen ;)
Wenn beide Systeme DIESELBE HMID hatten: kein Wunder!
Wenn nicht: was für Probleme!?
Ich habe 3 Systeme (Hauptsystem: HM-CFG-USB, Testsystem mit HMOD-PCB als Aufsteckmodul, Testsystem mit HMOD-PCB per USB) parallel laufen und KEINE Probleme...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Gueco315
