Error in fhem.cfg
Begonnen von stgeran, 01 März 2013, 19:02:58
stgeran
Ich habe mit meinem Dimmer gebastelt und habe <attr Lampe webCmd on:50%:off> eingetragen und bekomme beim speichern <WEBphone: attribute smallscreen deprecated, converted to stylesheetPrefix WEBtablet: attribute touchpad deprecated, converted to stylesheetPrefix>. Auch wenn ich die Zeile wieder entferne bleibt die Errormeldung. Wie bekomme ich diese Kuh vom Eis?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Zrrronggg!
Fehlermeldung isn Deutsche übersetzen, verstehen und dann danach handeln.
Die Fehlermeldung hat nix mit deiner Änderung zu tun, somndern damit das du vermutlich neulich mal eine FHEM UPDATE gemacht hast.
Und seit dem gilt:
WEBphone: attribute smallscreen deprecated (als VERALTET), converted to stylesheetPrefix WEBtablet: attribute touchpad deprecated, converted to stylesheetPrefix>
Du aber verwendest das attribute smallscreen vermutlich in der deine config, das musst du ändern.
Puschel74
das besagt eigentlich nur das der Stylsheet geändert wurde.
Wurde mWn auch von Rudi?? so angekündigt.
Edith: Zu langsam (mal wieder).
