FileLog in Excel übertragen
Begonnen von z0lt1, 16 September 2020, 20:57:58
z0lt1
Hallo, diese Frage gibt es zwar schon jedoch habe ich bis jetzt hier im Forum keine Lösung dazu gefunden. Gibt es eine Möglichkeit die FileLogs in Excel oder CSV zu übertragen?
Du kannst doch die FileLogs einfach in Excel importieren?
Es sind Texte, die Datenfelder sind mit Leerzeichen getrennt?
z0lt1
Hallo Otto, du hast natürlich recht. Danke für den Hinweis, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
mutschler
wie stoßt man denn den Export an???
JoWiemann
jedes FileLog hat eine eigene Datei normalerweise im Verzeichnis fhem/log/ . Dort kannst Du die Datei abholen und nach Excel impotieren. Ein anderer Weg ist, das FileLog im FhemWeb öffnen und alles per copy/paste nach Excel schicken.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mutschler
Grüße Jörg
vielen Dank für die schnelle Info.
Habe sie aus dem Verzeichnis fhem/log entsprechend geholt.
Und habe dabei zufällig festgestellt das mein Amazon device immer noch sehr viel "Traffic " erzeugt ; dann muss ich da auch mal ran!
Zitat von: mutschler am 18 März 2024, 12:10:57wie stoßt man denn den Export an???
Popcorn für alle!
mutschler
Popcorn für alle!
hallo, bin "blutiger anfänger"  ; danke für deine antwort , was auch immer "popcorn für alle " bedeutet???!
