Fehler seit Update heute!!!
Begonnen von Steffen, 01 März 2013, 20:24:42
Steffen
Habe seit update heute den ganzen Tag schon diese Fehler Meldung in cfg:
Use of uninitialized value $dev in hash element at /usr/bin/fhem.pl line 2695.
Use of uninitialized value $dev in hash element at /usr/bin/fhem.pl line 2260.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 4418.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 4419.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 4420.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 4265.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 4267.
Use of uninitialized value $actName in hash element at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 4270.
Mfg Steffen
Groby
Hallo Steffen,
ich hatte gestern morgen die gleiche Fehlermeldung:
Use of uninitialized value $arg2 in concatenation (.) or string at ./FHEM/99...
Die Parameter meiner Sub Routine sollen durch [Space] / " " getrennt werden. Funktionierte die
letzte Zeit auch ohne Probleme bzw Fehlermeldungen.
Seit dem 1.3.13, wenn die Variable $arg2 keinen Wert zugewiesen bekam (weil weniger
Parameter übergeben wurden), kam die entsprechende Fehlermeldung wenn die Variable
anschließend verwendet wurde.
Kurzfristige Abhilfe schaffte bei mir ein [Space] / " " nach dem letzten Parameter:
{MySub("cmd arg1 ")}
Folgende Zeile nach dem Zerlegen der übergebenen Parameter in der Sub Routine brachte
die Lösung:
$arg2 = "" if(!$arg2);
Gruß, Groby
Steffen
die Lösung:
Gruß, Groby
Guten Morgen!
Wo finde ich diese Parameter?
In 10_CUL_HM?
In Zeile 4418 usw. finde ich das leider nicht?!
Mfg Steffen
MisterEltako
Hi!
Groby sprach von Subroutinen.... also eigentlich eigene definierte Funktionen. Demnach in 99_Utils.pm oder per eigenem Namen von dir angelegten Ablegern dieser Datei.
MfG, MisterEltako.
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
