[Gelöst] Gosund Steckdosenleiste mit Tasmota
Begonnen von Moonlightkid, 23 September 2020, 11:49:25
Moonlightkid
ich möchte über eine Steckdosenleiste vorhandene LED-Streifen schalten, die jeweils eigene Netzteile haben.
Jetzt habe ich mir die Leiste kommen lassen, welche bereits schon geflasht ist. Der Dimmer-Schalter von Philips Hue ist bereits in Fhem eingebunden, wie auch die Steckdosenleiste.
Über die Fritzbox direkt auf den Schalter kann ich das auch schalten, nicht aber via Fhem. Somit kann ich auch den Schalter noch nicht mit der Steckdosenleiste per DOIF koppeln. Wie das funktioniert habe ich bereits raus und schonmal zum Laufen gebracht.
AN/AUS/TOGGLE wäre schon toll, aber leider innerhalb der Gerätezuordnung schaltet noch nichts.
Ganz bestimmt hab ich irgendetwas vergessen, irgend eine Kleinigkeit... und da hoffe ich, dass ein anderes Paar Augen mir den Tipp geben kann.
Als Template habe ich die 4CH mit grafischer Darstellung ausgewählt. Theoretisch würde auch Nur-Text ausreichen. 4CH-gesplittet möchte ich nicht.
Ich danke Euch schonmal fürs Durchlesen!  :)
LG, Ralph
Synology 220+, Hue, MAX!, Sonoff, Zigbee2Mqtt, Shelly, Tuya
Hallo Ralph,
erstens würde ich diese Frage ins MQTT Board verschieben. (Geht unten links)
zweitens: keine unvollständigen Screenshots posten, bitte ein vollständiges list vom Gerät.
Warum weshalb wie - > steht hier: Bitte durchlesen! https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Moonlightkid
Okay Otto, ist verschoben...
   CFGFN
   CID        DVES_C42DF4
   DEF        DVES_C42DF4
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_C42DF4
   FUUID
   IODev      myBroker
   LASTInputDev myBroker
   MSGCNT     34
   NAME       MQTT2_DVES_C42DF4
   NR         194
   STATE      LWT
1:set on
2:set off
3:set off
4:set off
<br><a href="http://xxx.xxx.xxx.xx" target="_blank">xxx.xxx.xxx.xx</a>
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   myBroker_MSGCNT 34
   myBroker_TIME 2020-09-22 20:43:17
   JSONMAP:
     Channel_0  0
     Channel_1  0
     Channel_2  0
     Channel_3  0
     Channel_4  0
     Color      0
     Dimmer     0
     HSBColor   0
     POWER1     0
     POWER2     0
     POWER3     0
     POWER4     0
   OLDREADINGS:
     2020-09-22 23:01:29   POWER1          set on
     2020-09-22 21:18:21   POWER2          set off
     2020-09-22 21:18:35   POWER3          set off
     2020-09-22 21:16:27   POWER4          set off
     2020-09-22 21:08:51   associatedWith  MQTT2_DVES_C42DF4_CH2,MQTT2_DVES_C42DF4_CH3,MQTT2_DVES_C42DF4_CH4
     2020-09-22 21:14:31   attrTemplateVersion 20200522 or prior
   IODev      myBroker
   autocreate 0
   comment    NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd/cmnd/tasmota/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
   devStateIcon Online:10px-kreis-gruen Offline:10px-kreis-rot 1.on:on:POWER1+off 1.off:off:POWER1+on 2.on:on:POWER2+off 2.off:off:POWER2+on 3.on:on:POWER3+off 3.off:off:POWER3+on 4.on:on:POWER4+off 4.off:off:POWER4+on
   genericDeviceType switch
   icon       hue_filled_outlet
   jsonMap    POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 HSBColor:0 Color:0
   model      tasmota_4ch_unified_icon
   readingList tele/tasmota/LWT:.* LWT
  tele/tasmota/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  stat/tasmota/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  stat/tasmota/POWER1:.* POWER1
  stat/tasmota/POWER2:.* POWER2
  stat/tasmota/POWER3:.* POWER3
  stat/tasmota/POWER4:.* POWER4
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    POWER1:on,off,toggle cmnd/tasmota/POWER1 $EVTPART1
  POWER2:on,off,toggle cmnd/tasmota/POWER2 $EVTPART1
  POWER3:on,off,toggle cmnd/tasmota/POWER3 $EVTPART1
  POWER4:on,off,toggle cmnd/tasmota/POWER4 $EVTPART1
   setStateList on off toggle
   stateFormat LWT
1:POWER1
2:POWER2
3:POWER3
4:POWER4
   webCmd     POWER1:POWER2:POWER3:POWER4
Ich hoffe das ist so okay schonmal ^^
Ja besser :)
Ich finde die setList sieht anders aus, aber ich habe die mehrkanaligen Teile nicht. Hoffen wir mal das einer was weiß.
Beim 4 Kanal Split Gerät ist die setList wie bei mir.  Vielleicht versuchst Du es mal, kannst es ja zurück bauen.
Moonlightkid
Okay, ich hab das mal gesplittet. So ganz sauber hat das aber leider nicht funktioniert.
Ich hab damit einmal Ch4, dann Ch2, Ch3 und nochmal Ch4???
Ich stell hier mal gleich die lists aller vier Geräte rein:
   CFGFN
   CID        DVES_C42DF4
   DEF        DVES_C42DF4
   FUUID
   IODev      myBroker
   MSGCNT     34
   NR         194
   STATE      LWT
1:POWER1
2:POWER2
3:POWER3
4:POWER4
<br><a href="http://xxx" target="_blank">xxx</a>
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   myBroker_MSGCNT 34
   JSONMAP:
     Channel_0  0
     Channel_1  0
     Channel_2  0
     Channel_3  0
     Channel_4  0
     Color      0
     Dimmer     0
     HSBColor   0
     POWER1     0
     POWER2     0
     POWER3     0
     POWER4     0
   OLDREADINGS:
     2020-09-23 21:00:18   associatedWith  MQTT2_DVES_C42DF4_CH2,MQTT2_DVES_C42DF4_CH3,MQTT2_DVES_C42DF4_CH4
     2020-09-23 21:00:18   attrTemplateVersion 20200529
     2020-09-23 21:00:17   subscriptions   /Milena/SteckdLeisteMilena/cmnd/SteckdLeisteMilena/# /Milena/SteckdLeisteMilena/cmnd/tasmotas/# cmnd/DVES_C42DF4_fb/#
   IODev      myBroker
   autocreate 0
   comment    Channel 1 for MQTT2_DVES_C42DF4, see also MQTT2_DVES_C42DF4_CH2, MQTT2_DVES_C42DF4_CH3 and MQTT2_DVES_C42DF4_CH4
   model      tasmota_4channel_split
  stat/tasmota/POWER1:.* state
   room       MQTT2_DEVICE,Milena
   setList    off:noArg    cmnd/tasmota/POWER1 0
  on:noArg     cmnd/tasmota/POWER1 1
  toggle:noArg cmnd/tasmota/POWER1 2
  setOtaUrl:textField cmnd/tasmota/OtaUrl $EVTPART1
  upgrade:noArg   cmnd/tasmota/upgrade 1
   stateFormat LWT
1:POWER1
2:POWER2
3:POWER3
4:POWER4
   CFGFN
   CID        DVES_C42DF4
   DEF        DVES_C42DF4
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_C42DF4_CH2
   FUUID
   IODev      myBroker
   NAME       MQTT2_DVES_C42DF4_CH2
   NR         340
   STATE      LWT
1:POWER1
2:POWER2
3:POWER3
4:POWER4
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   JSONMAP:
     ANALOG_A0  0
     Dimmer     pct
     Heap       0
     LedTable   0
     LoadAvg    0
     MqttCount  0
     POWER1     0
     POWER2     0
     SaveData   0
     Scheme     0
     SetOption26 0
     Sleep      0
     SleepMode  0
     Speed      0
     StateText1 0
     StateText2 0
     StateText3 0
     StateText4 0
     Time       0
     Uptime     0
     UptimeSec  0
     Wifi_AP    0
     Wifi_BSSId 0
     Wifi_Channel 0
     Wifi_Downtime 0
     Wifi_LinkCount 0
     Wifi_RSSI  0
     Wifi_SSId  0
     2020-09-23 21:00:18   associatedWith  MQTT2_DVES_C42DF4,MQTT2_DVES_C42DF4_CH3,MQTT2_DVES_C42DF4_CH4
   IODev      myBroker
   autocreate 0
   comment    Channel 2 for MQTT2_DVES_C42DF4, see also MQTT2_DVES_C42DF4, MQTT2_DVES_C42DF4_CH3 and MQTT2_DVES_C42DF4_CH4
   jsonMap    POWER2:0 Dimmer:pct POWER1:0 Heap:0 LedTable:0 LoadAvg:0 MqttCount:0 SaveData:0 Scheme:0 SetOption26:0 Sleep:0 SleepMode:0 Speed:0 StateText1:0 StateText2:0 StateText3:0 StateText4:0 Time:0 Uptime:0 UptimeSec:0 Wifi_SSId:0 Wifi_RSSI:0 Wifi_LinkCount:0 Wifi_Downtime:0 Wifi_Channel:0 Wifi_BSSId:0 Wifi_AP:0 ANALOG_A0:0 SetOption26:0 Sleep:0 SleepMode:0 Speed:0 StateText1:0 StateText2:0 StateText3:0 StateText4:0 Time:0 Uptime:0 UptimeSec:0 Wifi_SSId:0 Wifi_RSSI:0 Wifi_LinkCount:0 Wifi_Downtime:0 Wifi_Channel:0 Wifi_BSSId:0 Wifi_AP:0
   readingList stat/tasmota/POWER2:.* state
   setList    off:noArg    cmnd/tasmota/POWER2 0
  on:noArg     cmnd/tasmota/POWER2 1
  toggle:noArg cmnd/tasmota/POWER2 2
   stateFormat LWT
1:POWER1
2:POWER2
3:POWER3
4:POWER4
   CFGFN
   CID        DVES_C42DF4
   DEF        DVES_C42DF4
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_C42DF4_CH3
   FUUID
   IODev      myBroker
   NAME       MQTT2_DVES_C42DF4_CH3
   NR         341
   STATE      LWT
1:POWER1
2:POWER2
3:POWER3
4:POWER4
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   JSONMAP:
     Channel_0  0
     Channel_1  0
     Channel_2  0
     Channel_3  0
     Channel_4  0
     Color      0
     Dimmer     0
     HSBColor   0
     POWER1     0
     POWER2     0
     POWER3     0
     POWER4     0
     2020-09-23 21:00:18   associatedWith  MQTT2_DVES_C42DF4,MQTT2_DVES_C42DF4_CH2,MQTT2_DVES_C42DF4_CH4
   IODev      myBroker
   autocreate 0
   comment    Channel 3 for MQTT2_DVES_C42DF4, see also MQTT2_DVES_C42DF4, MQTT2_DVES_C42DF4_CH2 and MQTT2_DVES_C42DF4_CH4
   readingList stat/tasmota/POWER3:.* state
   setList    off:noArg    cmnd/tasmota/POWER3 0
  on:noArg     cmnd/tasmota/POWER3 1
  toggle:noArg cmnd/tasmota/POWER3 2
   stateFormat LWT
1:POWER1
2:POWER2
3:POWER3
4:POWER4
   CFGFN
   CID        DVES_C42DF4
   DEF        DVES_C42DF4
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_C42DF4_CH4
   FUUID
   IODev      myBroker
   NAME       MQTT2_DVES_C42DF4_CH4
   NR         342
   STATE      LWT
1:POWER1
2:POWER2
3:POWER3
4:POWER4
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   JSONMAP:
     Channel_0  0
     Channel_1  0
     Channel_2  0
     Channel_3  0
     Channel_4  0
     Color      0
     Dimmer     0
     HSBColor   0
     POWER1     0
     POWER2     0
     POWER3     0
     POWER4     0
     2020-09-23 21:00:18   associatedWith  MQTT2_DVES_C42DF4,MQTT2_DVES_C42DF4_CH2,MQTT2_DVES_C42DF4_CH3
   IODev      myBroker
   autocreate 0
   comment    Channel 4 for MQTT2_DVES_C42DF4, see also MQTT2_DVES_C42DF4, MQTT2_DVES_C42DF4_CH2 and MQTT2_DVES_C42DF4_CH3
   readingList stat/tasmota/POWER4:.* state
   setList    off:noArg    cmnd/tasmota/POWER4 0
  on:noArg     cmnd/tasmota/POWER4 1
  toggle:noArg cmnd/tasmota/POWER4 2
   stateFormat LWT
1:POWER1
2:POWER2
3:POWER3
4:POWER4
Im Setup vom Tasmota steht folgendes drin (vielleicht muss ich da was ändern?
Program Version 8.5.0(tasmota)
Build Date & Time 2020-09-09T11:41:02
Core/SDK Version 2_7_4_1/2.2.2-dev(38a443e)
Uptime 0T00:59:32
Flash write Count 90 at 0xF9000
Boot Count 12
Restart Reason Power On
Friendly Name 1 POWER1
Friendly Name 2 POWER2
Friendly Name 3 POWER3
Friendly Name 4 POWER4
AP1 SSId (RSSI) xxx (84%, -58 dBm)
Hostname SteckdLeisteMilena-3572
MAC Address xxx
IP Address (wifi) xxx
Gateway xxx
Subnet Mask 255.255.255.0
DNS Server xxx
MQTT Host xxx
MQTT Port 1883
MQTT User DVES_USER
MQTT Client DVES_C42DF4
MQTT Topic SteckdLeisteMilena
MQTT Group Topic 1 /Milena/SteckdLeisteMilena/cmnd/tasmotas/
MQTT Full Topic /Milena/SteckdLeisteMilena/cmnd/SteckdLeisteMilena/
MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_C42DF4_fb/
MQTT No Retain Disabled
Emulation None
mDNS Discovery Disabled
ESP Chip Id 12856820
Flash Chip Id 0x144051
Flash Size 1024kB
Program Flash Size 1024kB
Program Size 595kB
Free Program Space 408kB
Free Memory 26kB
Der Host ist per IP-Adresse vom Raspi vermerkt, topic und full-topic sind Gerätename und Raum /Gerätename
Da ich bereits zwei Sonoff 1-Ch und einen Sonoff 2-CH-Schalter per MQTTintegriert habe dachte ich, das bekomme ich hin. Im Ergebnis soll meine Kleine ihr Hochbett wahlweise ausleuchten können. Nun klemmt es irgendwo und ich sehe es nicht  :o
Moonlightkid
Beim nochmaligen lesen ist das doch richtig. Einmal das erste Gerät, dannn die drei fgolgenden Switches mit Ch2 bis Ch4...
Moonlightkid
Folgende Fehlermeldung erscheint, oder es passiert einfach nichts
ed_controller,tasmota_rgbw_led,tasmota_rgbcct_light,tasmota_cct_led,tasmota_TuyaMCU_dimmer,shelly1,ESPurna_single_relay,eBus_daemon_splitter,ems-esp_heater_device,ems-esp_boiler,ems-esp_thermostat_read-only,ems-esp_thermostat_RC35_type,ems-esp_thermostat_simpl
Moonlightkid
Die Fehlermeldung kommt, wenn ich auf einen der Buttons drücke, per set-Befehl passiert nichts
Den Topic find ich komisch!
cmnd/tasmota/POWERx
Wenn Du bei allen Deinen Tasmotas dort nur tasmota stehen hast wird das nix!
Der topic muss unikat sein, Ich verwende dort im Device (Weboberfläche/mqtt Konfiguration/ topic) -> tasmota_%06X
Er hatte es angepaßt - jedenfalls, wenn die subscriptions zutreffen:
ZitatSteckdLeisteMilena
Insgesamt ist da aber vermutlich viel Handarbeit am Werk und irgendwelche "Reste" von früheren Versuchen, z.B. mit dem stateFormat. Tendenziell würde ich empfehlen, die (mit dieser Hardware zusammenhängenden) vohandenen Devices zu löschen,  dann den ESP nochmal zu starten, (damit die LWT-message kommt) und dann das "split"-template anzuwenden. Dann sollte eigentlich alles wieder zusammenpassen.
Moonlightkid
Hallo nochmals,
ich  habe  das device ausgesteckt und aus FHEM gelöscht.
Danach eingesteckt und autocreate hat es wieder angelegt.
Ich habe dann das template
nochmals ausprobiert. Und siehe da - es hat auf Anhieb gepasst. Ich kann alle 4 switches schalten und meiner Kleinen endlich diese Freude machen  ;D
Nachdem ich aus Euren Antworten gelesen habe, dass ich ja nicht gänzlich falsch liegen kann  und ich selbst ja eigentlich auch der Meinung war hab ich es jetzt nochmal versucht.
Abschließend nochmals das list vom device:
   CFGFN
   CID        DVES_C42DF4
   DEF        DVES_C42DF4
   DEVICETOPIC SteckdLeisteMilena
   FUUID
   IODev      myBroker
   MSGCNT     18
   NAME       SteckdLeisteMilena
   NR         427
   STATE      LWT
1:on
2:on
3:POWER3
4:POWER4
<br><a href="http://IPAddress" target="_blank">IPAddress</a>
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   myBroker_MSGCNT 18
   myBroker_TIME 2020-09-24 09:41:41
   JSONMAP:
     Channel_0  0
     Channel_1  0
     Channel_2  0
     Channel_3  0
     Channel_4  0
     Color      0
     Dimmer     0
     HSBColor   0
     POWER1     0
     POWER2     0
     POWER3     0
     POWER4     0
   OLDREADINGS:
     2020-09-24 09:41:41   ANALOG_A0       1024
     2020-09-24 09:41:41   ENERGY_ApparentPower 0
     2020-09-24 09:41:41   ENERGY_Current  0.000
     2020-09-24 09:41:41   ENERGY_Factor   0.00
     2020-09-24 09:41:41   ENERGY_Period   0
     2020-09-24 09:41:41   ENERGY_Power    0
     2020-09-24 09:41:41   ENERGY_ReactivePower 0
     2020-09-24 09:41:41   ENERGY_Today    0.000
     2020-09-24 09:41:41   ENERGY_Total    0.000
     2020-09-24 09:41:41   ENERGY_TotalStartTime 2020-07-22T20:15:06
     2020-09-24 09:41:41   ENERGY_Voltage  99
     2020-09-24 09:41:41   ENERGY_Yesterday 0.000
     2020-09-24 09:41:41   Heap            26
     2020-09-24 09:41:41   LoadAvg         19
     2020-09-24 09:41:41   MqttCount       1
     2020-09-24 09:35:32   POWER1          on
     2020-09-24 09:35:52   POWER2          on
     2020-09-24 09:34:58   SaveData        on
     2020-09-24 09:34:58   SetOption26     on
     2020-09-24 09:41:41   Sleep           50
     2020-09-24 09:41:41   SleepMode       Dynamic
     2020-09-24 09:34:57   StateText1      off
     2020-09-24 09:34:57   StateText2      on
     2020-09-24 09:34:57   StateText3      toggle
     2020-09-24 09:34:57   StateText4      hold
     2020-09-24 09:41:41   Time            2020-09-24T08:41:41
     2020-09-24 09:41:41   Uptime          0T00:10:10
     2020-09-24 09:41:41   UptimeSec       610
     2020-09-24 09:41:41   Wifi_AP         1
     2020-09-24 09:41:41   Wifi_BSSId      F0:B0:14:32:BA:A1
     2020-09-24 09:41:41   Wifi_Channel    6
     2020-09-24 09:41:41   Wifi_Downtime   0T00:00:04
     2020-09-24 09:41:41   Wifi_LinkCount  1
     2020-09-24 09:41:41   Wifi_RSSI       80
     2020-09-24 09:41:41   Wifi_SSId
     2020-09-24 09:41:41   Wifi_Signal     -60
     2020-09-24 09:34:56   attrTemplateVersion 20200522 or prior
   IODev      myBroker
   autocreate 0
   comment    NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd//Milena/SteckdLeisteMilena/cmnd/SteckdLeisteMilena/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
   readingList /Milena/SteckdLeisteMilena/tele/SteckdLeisteMilena/LWT:.* LWT
  /Milena/SteckdLeisteMilena/tele/SteckdLeisteMilena/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  /Milena/SteckdLeisteMilena/tele/SteckdLeisteMilena/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  /Milena/SteckdLeisteMilena/tele/SteckdLeisteMilena/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  /Milena/SteckdLeisteMilena/stat/SteckdLeisteMilena/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  /Milena/SteckdLeisteMilena/tele/SteckdLeisteMilena/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  /Milena/SteckdLeisteMilena/stat/SteckdLeisteMilena/POWER1:.* POWER1
  /Milena/SteckdLeisteMilena/stat/SteckdLeisteMilena/POWER2:.* POWER2
  /Milena/SteckdLeisteMilena/stat/SteckdLeisteMilena/POWER3:.* POWER3
  /Milena/SteckdLeisteMilena/stat/SteckdLeisteMilena/POWER4:.* POWER4
   setList    POWER1:on,off,toggle /Milena/SteckdLeisteMilena/cmnd/SteckdLeisteMilena/POWER1 $EVTPART1
  POWER2:on,off,toggle /Milena/SteckdLeisteMilena/cmnd/SteckdLeisteMilena/POWER2 $EVTPART1
  POWER3:on,off,toggle /Milena/SteckdLeisteMilena/cmnd/SteckdLeisteMilena/POWER3 $EVTPART1
  POWER4:on,off,toggle /Milena/SteckdLeisteMilena/cmnd/SteckdLeisteMilena/POWER4 $EVTPART1
   stateFormat LWT
1:POWER1
2:POWER2
3:POWER3
4:POWER4
Ich vermute auch, dass mein Fehler der war, dass ich "IPAdress" mit der IP-Adresse vom device überschrieben hatte. Weil so funktioniert es - okay, ich hab erst die Kanäle 1 und 2 ausprobiert, gehe aber davon aus, dass der Rest auch funzt.
Zusammenfassung: "IPAdress" kommt viermal vor --> nicht ändern! Autocreate macht das richtig.
Und die 4ch-Variante passt super, weil das erhält mit das System schlanker. Ein Device ist für mich besser als 4 Stück.
Nochmals herzlichen Dank für Eure Unterstützung!!!
LG, Ralph
Freut mich (und vermutlich andere auch), dass das jetzt so klappt, wie du das gerne hättest.
Eine Anmerkung noch zu dem hier:
Ich war früher auch eher ein Freund der "Gesamtdevices", aber zwischenzeitlich bin ich eher auf Rudi's Linie, der bei schaltbaren Devices (v.a., wenn sie - wie MQTT2_DEVICE - SetExtensions unterstützen (können)) die split-Variante bevorzugt.
Von daher: Man kann das so machen, aber wer mit dem Thema erst einsteigt (und auch mit FHEM eher noch am Anfang steht), sollte es sich überlegen, ob er nicht lieber den geringfügigen Overhead für die weiteren MQTT2_DEVICEs in Kauf nimmt, das kann sich hinterher an Stellen auszahlen, die man vorher nicht bedacht hatte...
Just my2ct.
@Beta-User Was ich nicht verstehe ist die m.E. völlig unterschiedliche Umsetzung der setList Schaltbefehle? Warum ist das grundlegendes anders als beim 1ch Device? Was übersehe ich da? Wo erfolgt die Umsetzung von on auf 1 | off auf 0 ?
Hmm, also die Tasmota-firmware versteht afaik 0=off=OFF, 1=on=ON und 2=toggle=TOGGLE (evtl. sogar noch andere Variationen), das muß halt auf den passenden Topic kommen, aber dann wird es dort "umgesetzt".
Aus historischen Gründen steht da z.B. eine "1", wo das insgesamt "hart" verdrahtet ist; da das auch weniger Info ist als "on", sehe ich auch keine Veranlassung, daran was zu ändern (zumal den User in der Regel der Code-Teil hinten gar nicht interessiert, solange es tut)... Da, wo es um "hübsche" Befehle mit Auswahlmöglichkeit geht, macht man sich halt die Flexibilität der firmware zunutze, that's all ;) .
(Oder habe ich die Frage falsch verstanden?)
