[Gelöst] Xiaomi Steckdose mit deCONZ
Begonnen von neyzen, 24 September 2020, 14:48:06
neyzen
ich hab die EU Version der Xiaomi Steckdose.
Diese habe ich erfolgreich in Phoscon unter Lichter verbunden und kann sie auch dort schalten.
Wenn ich jetzt aber in FHEM ein
define SteckdoseKueche HUEDevice sensor 3 mache
bekomme ich nur dies:
   CFGFN
   DEF        sensor 3  IODev=deCONZ
   FUUID      5f6c9532-f33f-2b39-8933-e20b993b59969365
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.218370/2020-05-02
   ID         S3
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       SteckdoseKueche
   NR         150522
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2020-09-24 12:42:48
   lastupdated_local 2020-09-24 14:42:48
   manufacturername innr
   modelid    SP 120
   name       SP 120 (2)
   on         1
   reachable  1
   swversion  2.0
   type       ZHAConsumption
   uniqueid   00:15:8d:00:03:56:d9:e3-01-0702
     2020-09-24 14:42:48   consumption     10540
     2020-09-24 14:42:48   reachable       1
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       3bc19c62ba9f11a24ae2ccd0b3f86f69
       lastseen   2020-09-24T12:46Z
       modelid    SP 120
       name       SP 120 (2)
       swversion  2.0
       type       ZHAConsumption
       config:
       state:
         consumption 10540
         lastupdated 2020-09-24T12:42:48.969
     setList:
   IODev      deCONZ
   model      SP 120
Hier bekomme ich aber nicht die Möglichkeit die Steckdose ein und Aus zu schalten.
Kann mir jemand behilflich sein bitte...
Witzig, dass sich eine Xiaomi-Steckdose als innr SP120 zu erkennen gibt...
Die SP120 habe ich auch, und die macht bei mir gleich 3 HUEDevice-Instanzen: den (von autocreate angelegten) Aktor-Kanal und zwei Sensor-Kanäle. Du zeigst grade nur den einen der beiden Sensor-Kanäle und suchst daher vermutlich an der falschen Stelle...
neyzen
Ja das ist mir auch aufgefallen.
Schau mal ein
get deCONZ lights gibt mir folgendes aus
ID  NAME                      FHEM            TYPE
3  SteckdoseKueche                           Smart plug
5  Raspbee2                                  Unknown
9  SteckdoseEZ               HUEDevice4      On/Off plug-in unit
10  SteckdoseWZ               HUEDevice3      On/Off plug-in unit
11  SteckdoseWasch            HUEDevice6      On/Off plug-in unit
Und ein
get deCONZ sensors gibt folgendes aus
ID  NAME            FHEM            TYPE
1: Daylight                        Daylight
3: SP 120 (2)                      ZHAConsumption
4: SP 120 (2)      SteckdoseWaschWatt ZHAPower
13: Fensterkontakt_UG1 Fensterkontakt_UG1 ZHAOpenClose
14: Vibrationssensor VibrationPost   ZHAVibration
15: Fensterkontakt_UG2 Fensterkontakt_UG2 ZHAOpenClose
16: Fensterkontakt_Kueche Fensterkontakt_Kueche ZHAOpenClose
17: Fensterkontakt_WC Fensterkontakt_WC ZHAOpenClose
18: Fensterkontakt_Schlafzimmer1 Fensterkontakt_Schlafzimmer1 ZHAOpenClose
19: Fensterkontakt_Schlafzimmer2 Fensterkontakt_Schlafzimmer2 ZHAOpenClose
20: Fensterkontakt_KZ1 Fensterkontakt_KZ1 ZHAOpenClose
21: Fensterkontakt_KZ2 Fensterkontakt_KZ2 ZHAOpenClose
29: Türklingel     Tuerklingel     ZHAOpenClose
Hier tritt die ID Nr. 3 zwei mal auf. Einmal bei lights und einmal bei sensors. Das kann doch gar nicht sein oder?
Na ja, bei mir ist die ID 3 auch doppelt vergeben, einmal bei sensors und einmal bei lights, und da ist es dann auch noch ein völlig anderes Gerät...
Wenn also SteckdoseKueche der richtige Aktor in phoscon ist, würde ich jetzt also erst mal das Ding auch in FHEM anlegen (lassen)...
neyzen
Also wenn ich es in FHEM selbstständig anlegen lasse, mit set deCONZ autocreate, werden mit zwei device angelegt.
Das eine ist mein raspbee2 Modul. (Das hatte ich bisher nicht in FHEM drin) und eine HUEGroup namens "Lightset 0"
   CFGFN
   DEF        group 0  IODev=deCONZ
   FUUID      5f6c9e11-f33f-2b39-2502-35fe1f8e067ee4c7
   ID         G0
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       HUEGroup0
   NR         759
   STATE      unknown
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   lights     3,5,9,10,11
   name       All
   type       LightGroup
     2020-09-24 15:24:52   all_on          1
     2020-09-24 15:24:52   any_on          1
   helper:
     devtype    G
     fromAutocreate 1
     update_timeout 1
     json:
       etag       79be29d1bd78893c0f2f5af2cd3c8e84
       id         65520
       name       All
       type       LightGroup
       action:
         alert      none
         bri        127
         colormode  hs
         ct         0
         effect     none
         hue        0
         sat        127
         scene
         xy:
           0
           0
       devicemembership:
       lights:
         9
         10
         11
         5
         3
       scenes:
       state:
     lights:
       10         1
       11         1
       3          1
       5          1
       9          1
     scenes:
   IODev      deCONZ
   alias      Lightset 0
   color-icons 2
   delayedUpdate 1
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      HUEGroup
   room       HUEDevice
   userattr   createActionReadings:1,0 createGroupReadings:1,0
Wenn ich diesen ausschalte, dann wird meine Xiaomi Steckdose ausgeschaltet, aber auch alle anderen Steckdosen die ich in deCONZ habe :-\
...es müßte ein Einzeldevice sein, und ggf. dann halt manuell, es ist ja sichtbar... Vorab bitte in phoscon schauen, ob die Bezeichnung übereinstimmt!
neyzen
Auser diesen zwei device werden keine anderen angelegt.
Ich hab die nochmal gelöscht und es manuel einmal mit
Bekomme dann folgendes, diesesn kann ich eben nicht schalten,wie auch am Anfang beschrieben
   CFGFN
   FUUID      5f6ca32b-f33f-2b39-3d1b-a0d8f8cc11b406ed
   ID         S3
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NR         328
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2020-09-24 13:47:48
   lastupdated_local 2020-09-24 15:47:48
   modelid    SP 120
   name       SP 120 (2)
   on         1
   reachable  1
   swversion  2.0
   type       ZHAConsumption
     2020-09-24 15:47:48   consumption     10540
     2020-09-24 15:42:49   reachable       1
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       e          changed
       id         3
       r          sensors
       t          event
       state:
         consumption 10540
         lastupdated 2020-09-24T13:47:48.995
     setList:
   IODev      deCONZ
   model      SP 120
Ich habe es auch mal mit
define SteckdoseKueche HUEDevice light 3 ausprobiert. Bekomme folgendes
   CFGFN
   DEF        light 3 IODev=deCONZ
   FUUID      5f6ca42a-f33f-2b39-e4db-238d0f254372a120
   ID         light
   INTERVAL   60
   IODev      deCONZ
   NR         388
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   helper:
     alert
     battery    -1
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     mode
     on         -1
     pct        -1
     reachable  0
     rgb
     sat        -1
     update_timeout 1
     xy
   IODev      deCONZ
   color-icons 2
Damit lässt sie sich auch nicht schalten... :'(
Versuch's mal mit
defmod SteckdoseKueche HUEDevice 3 IODev=deCONZ
neyzen
[gelöst]?
Ansonsten würde ich nochmal einen Blick in die commandref empfehlen. Da steht zwar das mit IO=... nicht drin, aber es ist da eigentlich ganz gut zu erkennen, dass die erste Angabe vor der ID optional ist und dort nur "group" bzw. "sensor" stehen darf (und bulbs etc. eben "ohne" Angabe sind).
Ohne intensivere Beschäftigung mit der commandref wirst du (u.a. auch) bei HUEDevice nicht glücklich...
neyzen
