Jsonmod - Probleme
Begonnen von guhu, 25 September 2020, 09:18:48
herrmannj
die unterschiedlichen Implementierungen liefern im Normalfall gleiche Ergebnisse. Wenn da Unterschiede sind, dann sind das idR corner-case oder Fälle wo die Eingaben (mehr oder weniger) falsch sind und unterschiedlich "streng" bewertet werden.
Ich sehe hier offen gestanden nicht genau durch wie der JSON jetzt genau aussieht und was genau das gewünschte Ergebnis ist.
Vermutung:
'id' ist keine property von 'items' sondern tiefer in der Struktur. Dann muss man das auch entsprechend tiefer angeben.
Bei 'multi' muss der erste Parameter auf ein Array auflösen. Sollte hier gegeben sein (items). Die beiden properties für den Reading Namen und den Wert müssten dann (vom array ausgehend) mit dem kompletten Pfad angegeben werden.
Für den Reading Namen könntest Du alternativ verwenden 'sprintf('User_%s', count())'. Dann würden die Reading Namen durchnummeriert User_0, User_1 ...
Wenn Du gar nicht weiterkommst kannst Du mir ein komplettes JSON zukommen lassen und bitte beschreiben welche Daten genau Du extrahieren möchtest.
vg
Joerg
guhu
Danke Euch. Ein Beispiel-JSON hatte ich oben angegeben:
{"_embedded":{"items":[{"type":"highlight_point","name":"Schöne alte Villa bei Laufenbacherhof","sport":"touringbicycle","routable":true,"distance":0,"categories":[],"flagged":false,"_links":{"self":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360"},"seasonality":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/seasonality"},"tips":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/tips/"},"images":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/images/"},"recommenders":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/recommenders/"},"creator":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/profile_embedded"},"tours":{"href":"https://api.komoot.de/v007/smart_tours/for_highlight/2663360/"},"bookmark":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/bookmark/{username}","templated":true},"recommendation":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/recommendation/{username}","templated":true},"seo_regions":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/seo_regions/"},"content":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/content"},"front_image":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/images/22784449"}},"_embedded":{"creator":{"username":"671427342383","avatar":{"src":"https://d2exd72xrrp1s7.cloudfront.net/www/9r/9rajr54tp9xcypi4cjjrmip92noomzgf-u671427342383-full/165156e958c?width={width}&height={height}&crop={crop}","templated":true,"type":"image/*"},"status":"public","_links":{"self":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/profile_embedded"},"relation":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/{username}/relations/671427342383","templated":true}},"display_name":"Guido"},"front_image":{"id":22784449,"src":"https://d2exd72xrrp1s7.cloudfront.net/www/000/1k4/17/17eczvaokwqib7szcnpe8ohjf3iifdlt2-uhi22784449/0?width={width}&height={height}&crop={crop}","rating":{"up":0,"down":0},"templated":true,"client_hash":"990bd8638f81295fdd60c1fa87d1dceff00537e4b60f62ef614bd2905a20ab8d","type":"image/*","_links":{"self":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/images/22784449"},"creator":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/profile_embedded"},"highlight":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360"},"rating":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/images/22784449/rating/{username}","templated":true}},"_embedded":{"creator":{"username":"671427342383","avatar":{"src":"https://d2exd72xrrp1s7.cloudfront.net/www/9r/9rajr54tp9xcypi4cjjrmip92noomzgf-u671427342383-full/165156e958c?width={width}&height={height}&crop={crop}","templated":true,"type":"image/*"},"status":"public","_links":{"self":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/profile_embedded"},"relation":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/{username}/relations/671427342383","templated":true}},"display_name":"Guido"}}}},"id":2663360,"created_at":"2020-09-22T08:53:14.351Z","changed_at":"2020-09-22T08:53:14.363Z","start_point":{"lat":50.433113,"lng":6.85859,"alt":314},"mid_point":{"lat":50.433113,"lng":6.85859,"alt":314},"end_point":{"lat":50.433113,"lng":6.85859,"alt":314},"elevation_up":0,"elevation_down":0,"poor_quality":true}]},"_links":{"self":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&_embedded=bookmark&name=&hl=de&page=0&limit=1"},"next":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&_embedded=bookmark&name=&hl=de&page=1&limit=1"}},"page":{"size":1,"totalElements":516,"totalPages":516,"number":0}}
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
amenomade
In deinem JSON gibt es nur ein einziges "items". Warum machst Du denn eine Suche mit user und nicht einfach [ 0 ] ?
herrmannj
Ursache war eine Inkonsistenz beim Syntax - der Filter hat die Angaben mit Leerzeichen getrennt erwartet. Ich habe einen Fix eingespielt, ab morgen im update.
Funltioniert jetzt, mit und ohne Leereichen zwischen Operand und Operator:
multi(jsonPath("\$['_embedded']['items'][\?(\@['_embedded']['creator']['username']=='671427342383')]"), concat(property('.id'), '_id'), property('.id'));
Den Sinn der Abfrage habe ich noch nicht verstanden. So wird ein Reading mit Name und Wert == ID erzeugt ("123_id" = "123"). Falls das nicht der Intention entspricht musst Du das entsprechend im "multi()" anpassen.
vg
Joerg
guhu
Super, danke. Im Beispiel ist zum Test nur ein Eintrag, die Liste ist natürlich länger. Mit dem Reading habe ich mich noch gar nicht im Detail beschäftigt, das kommt jetzt!
Ich hoffe, ich bekomme das so hin.
PS: die Leerzeichen hatte ich entfernt, weil bei einem Parser die wiederum Probleme brachten.
guhu
noch eine Meldung, nachdem in in der bestehenden Version Leerzeichen eingefügt habe:
[komootv4] error: JsonPath filter '@['_embedded']['creator']['username']' must start with @. or $. at ./FHEM/98_JsonMod.pm line 1630.
Die Syntax sollte doch auch ohne "." in Ordnung sein, oder?
herrmannj
ja, kannst Du bitte ein list zeigen? Danke
guhu
.. ich hab's jetzt schon geändert, hatte Deine oben zitierte Form vom Readinglist genommen. Das fängt ja mit "$[" an und nicht mit "$." und ist damit konsistent mit der gezeigten Fehlermeldung.
Übrigens vielen Dank für das Modul noch einmal, ist für Json m. E. wesentlich besser geeignet als httpmod.
guhu
.. noch ein Problem in diesem Zusammenhang:
ich benöige noch Werte aus einer anderen JSON-Struktur, passend zu den Readings id. Das wollte ich wie folgt lösen:
in einem neuen Device gehe ich über eine Schleife und setze die ids jeweils als Secrets. Dann gibt es aber offenbar ein timing-Problem. Die Meldung ist:
2020.09.28 14:20:40.011 3: set komoot_h reread : request already pending
2020.09.28 14:20:40.011 1: 184
Das Device selber mit einem einzelnen Eintrag funktioniert wie gewünscht.
Hier die Devices:
   API_LAST_RES 1601295640.22239
   API__LAST_MSG 200
   CFGFN
   DEF        https://api.komoot.de/v007/highlights/[id]/recommenders/?page=0&limit=1
   FUUID      5f6f6c6c-f33f-dad7-4012-ef3e0d10c464c754
   NAME       komoot_h
   NEXT       2020-09-28 15:00:00
   NOTIFYDEV  global
   NR         8458
   NTFY_ORDER 50-komootv5
   SECRETS    id
   SOURCE     https://api.komoot.de/v007/highlights/XXXXXXX/recommenders/?page=0&limit=1 (200)
   STATE      ???
   SVN        22651 2020-08-23 11:25:52 UTC
   TYPE       JsonMod
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SOURCE     https://api.komoot.de/v007/highlights/[id]/recommenders/?page=0&limit=1
     SECRET:
     2020-09-28 14:20:40   rating          184
   readingList single(jsonPath("\$..rating.recommendations"),"rating","N/A")
   room       IT
und Internals:
   CFGFN
   DEF        ([6:00]) ({
my $rat;
my $rating;
my $id;
$rat="";
$id="";
my $hash=$defs{"komoot_hl"};
my $readings = $hash->{READINGS};
Log 1, %{$readings};
foreach my $key ( sort keys %{$readings}) {
    Log 1, "$key";
fhem("set komoot_h secret ".$key);
fhem("set komoot_h reread");
$rating=ReadingsVal("komoot_h","rating",0);
Log 1, "$rating";
$id.=$key.",";
$rat.=$rating.",";
fhem("set komoot.refresh_hl id ".$id);
fhem("set komoot.refresh_hl rating ".$rating);
   FUUID      5f6f717e-f33f-dad7-6537-7ddb7d7f6ff2c0c2
   MODEL      FHEM
   NAME       komoot.refresh_hl
   NOTIFYDEV  global
   NR         8991
   NTFY_ORDER 50-komoot.refresh_hl
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    22834 2020-09-23 17:50:00
     2020-09-28 14:20:40   cmd             1
     2020-09-28 14:20:40   cmd_event       set_cmd_1
     2020-09-28 14:20:40   cmd_nr          1
     2020-09-28 14:20:40   id              HASH(0x5601b9f1a9a8)
     2020-09-28 14:20:15   mode            enabled
     2020-09-28 14:20:40   rating          HASH(0x5601c3c45880)
     2020-09-28 14:20:40   state           cmd_1
     2020-09-28 14:20:15   timer_01_c01    29.09.2020 06:00:00
   Regex:
     accu:
   attr:
     cmdState:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday)
   days:
   do:
     0:
       0          { my $rat; my $rating; my $id; $rat=""; $id=""; my $hash=$defs{"komoot_hl"}; my $readings = $hash->{READINGS}; Log 1, %{$readings}; foreach my $key ( sort keys %{$readings}) {     Log 1, "$key"; fhem("set komoot_h secret ".$key); fhem("set komoot_h reread"); $rating=ReadingsVal("komoot_h","rating",0); Log 1, "$rating"; $id.=$key.","; $rat.=$rating.",";     } fhem("set komoot.refresh_hl id ".$id); fhem("set komoot.refresh_hl rating ".$rating); }
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$
     NOTIFYDEV  global
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: set_cmd_1
       cmd_1
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       state: cmd_1
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1601352000
   realtime:
     0          06:00:00
   time:
     0          6:00
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   triggertime:
     1601352000:
       localtime  1601352000
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   room       IT
   userReadings id {}, rating {}
   verbose    5
guhu
Ihr wolltet ja die Fehler des Moduls gemeldet bekommen. Ist das obige ein Fehler des Moduls?
amenomade
#25
Eher in deiner Logik: Du machst ein fhem("set komoot_h reread"); in einer Schleife ohne darauf zu warten, dass das vorherige fhem("set komoot_h reread"); fertig ist. Fertig heisst hier, dass JsonMod nicht mehr "busy" ist und die Readings aktualisiert hat.
EDIT: wobei Du eigentlich nur ein Reading (im Moment?) im JsonMod hast. Trotzdem finde ich dieses Konstrukt dubiös.
guhu
Ok, danke! Werde das Warten mal einbauen. Hatte das mit sleepprobiert, das hat aber nichts genutzt.
Natürlich wäre es besser, den Wert in der vorherigen JSON-Struktur mitzugeben, aber da habe ich ja keinen Einfluss drauf.
topa_LE
Kurze Frage: wo speichert er den API Key in welcher Datei auf dem FHEM System?
Hintergrund ist der: Hole mir von https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets
per API Key meine Daten.
per set befehl secrets setze ich den API Key, klappt wunderbar, nur wenn ich das System neu starte verliert er den API Key. muss dann immer wieder neu eingeben.
bei einer anderen Plattform bleiben die Keys erhalten, nur bei Bitpanda nicht. Nun würde ich gerne den API manuell in die Datei eintragen, damit mir das ständie Neusetzen erspart bleibt.
herrmannj
gespeichert wird im keyfile. Entweder ist der explizit gesetzt oder kommt aus AttrVal("global", "keyFileName", "uniqueID");
Liegt unter /FHEM/FhemUtils/
Das secret wir dort aber nicht im Klartext sondern verschleiert gespeichert - von Hand ist daher nicht möglich. Mir fällt aber auch kein vernünftiger Grund ein warum das "bei einer anderen Plattform" gehen soll, bei Bitpanda jedoch nicht.
btw, bitte mach einen extra thread für so was auf, sonst werden da nur Sammelthreads draus
topa_LE
mir auch nicht, danke trotzdem.
