Jsonmod - Probleme
Begonnen von guhu, 25 September 2020, 09:18:48
guhu
Hallo, vielen Dank für das Modul Jsonmod, mit dem ich mich beschäftige derzeit. Leide tue mich mich damit etwas schwer, es wäre toll, wenn mir da jemand ein wenig auf die Sprünge helfen könnte.
Das Auslesen funktioniert soweit, jsonpath ist getestet, allerdings werden noch keine Readings abgelegt.
Ich komme nicht ganz klar mit den Meldungen im Logfile:
2020.09.25 09:12:28.250 5: HttpUtils url=https://api.komoot.de/v007/users/<user>/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&_embedded=bookmark&name=&hl=de&page=0&limit=1000
2020.09.25 09:12:28.267 4: IP: api.komoot.de -> 52.209.64.121
2020.09.25 09:12:28.407 5: HttpUtils request header:
GET /v007/users/<user>/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&_embedded=bookmark&name=&hl=de&page=0&limit=1000 HTTP/1.0
Host: api.komoot.de
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept: application/json
Accept-Charset: utf-8, iso-8859-1
2020.09.25 09:12:29.394 4: https://api.komoot.de/v007/users/<user>/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&_embedded=bookmark&name=&hl=de&page=0&limit=1000: HTTP response code 200
2020.09.25 09:12:29.394 5: HttpUtils https://api.komoot.de/v007/users/<user>/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&_embedded=bookmark&name=&hl=de&page=0&limit=1000: Got data, length: 1617252
2020.09.25 09:12:29.394 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json;charset=UTF-8
Date: Fri, 25 Sep 2020 07:12:28 GMT
ETag: "0bbe021b5f4379ac34d22da8babe8b09a"
Server: Apache-Coyote/1.1
X-kmt-requestid: AQoACqAAAXTB-pOeAAAAAACbe3I
X-komoot-request-id: AQoACqAAAXTB-pOeAAAAAACbe3I
Content-Length: 1617252
Connection: Close
2020.09.25 09:12:29.395 4: [komootv3] api encoding is UTF-8, designated encoder is utf-8-strict
(user ist anonymisiert)
Was sagt mir die letzte Zeile? Ist das jetzt ein Problem oder nicht?
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
yersinia
#1
list vom device bitte
EDIT: mMn sehen die Meldungen unverdächtig aus, der verbose-level könnte auf 3 gesetzt werden, dann ist das Device nicht so geschwätzig imho.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
guhu
#2
   API_LAST_RES 1601024401.06061
   API__LAST_MSG 200
   DEF        https://api.komoot.de/v007/users/<user>/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&_embedded=bookmark&name=&hl=de&page=0&limit=1000
   FUUID      5f6b875e-f33f-dad7-6d3c-4aabd3274c9031a6
   FVERSION   98_JsonMod.pm:0.226510/2020-08-23
   NAME       komootv3
   NEXT       2020-09-25 12:00:00
   NOTIFYDEV  global
   NR         191
   NTFY_ORDER 50-komootv3
   SOURCE     https://api.komoot.de/v007/users/<user>/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&_embedded=bookmark&name=&hl=de&page=0&limit=1000 (200)
   STATE      ???
   SVN        22651 2020-08-23 11:25:52 UTC
   TYPE       JsonMod
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
   readingList multi(jsonPath("\$..items[?(\@._embedded.creator.username=='<user>')]"), concat(property('id'), '_id'), property('id'))
   room       IT
Hier ein Beispiel:
      "items" : [
            "type" : "highlight_point",
            "name" : "Schöne alte Villa bei Laufenbacherhof",
            "sport" : "touringbicycle",
            "routable" : true,
            "distance" : 0,
            "categories" : [
            "flagged" : false,
            "_links" : {
               "self" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360"
               "seasonality" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/seasonality"
               "tips" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/tips/"
               "images" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/images/"
               "recommenders" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/recommenders/"
               "creator" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/users/user/profile_embedded"
               "tours" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/smart_tours/for_highlight/2663360/"
               "bookmark" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/bookmark/{username}",
                  "templated" : true
               "recommendation" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/recommendation/{username}",
                  "templated" : true
               "seo_regions" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/seo_regions/"
               "content" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/content"
               "front_image" : {
                  "href" : "https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/images/22784449"
            "_embedded" : {
               "creator" : {
                  "username" : "user",
                  "avatar" : {
                     "src" : "https://d2exd72xrrp1s7.cloudfront.net/www/9r/9rajr54tp9xcypi4cjjrmip92noomzgf-uuser-full/165156e958c?width={width}&height={height}&crop={crop}",
                     "templated" : true,
                     "type" : "image/*"
                  "status" : "public",
                  "_links" : {
                     "self" : {
                     "relation" : {
                        "href" : "https://api.komoot.de/v007/users/{username}/relations/user",
                        "templated" : true
                  "display_name" : "Guido"
               "front_image" : {
                  "id" : 22784449,
                  "src" : "https://d2exd72xrrp1s7.cloudfront.net/www/000/1k4/17/17eczvaokwqib7szcnpe8ohjf3iifdlt2-uhi22784449/0?width={width}&height={height}&crop={crop}",
                  "rating" : {
                     "up" : 0,
                     "down" : 0
                  "templated" : true,
                  "client_hash" : "990bd8638f81295fdd60c1fa87d1dceff00537e4b60f62ef614bd2905a20ab8d",
                  "type" : "image/*",
                  "_links" : {
                     "self" : {
                     "creator" : {
                     "highlight" : {
                     "rating" : {
                        "href" : "https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/images/22784449/rating/{username}",
                        "templated" : true
                  "_embedded" : {
                     "creator" : {
                        "avatar" : {
                           "templated" : true,
                           "type" : "image/*"
                        "_links" : {
                           "self" : {
                           "relation" : {
                              "templated" : true
            "id" : 2663360,
            "created_at" : "2020-09-22T08:53:14.351Z",
            "changed_at" : "2020-09-22T08:53:14.363Z",
            "start_point" : {
               "lat" : 50.433113,
               "lng" : 6.85859,
               "alt" : 314
            "mid_point" : {
               "lat" : 50.433113,
               "lng" : 6.85859,
               "alt" : 314
            "end_point" : {
               "lat" : 50.433113,
               "lng" : 6.85859,
               "alt" : 314
            "elevation_up" : 0,
            "elevation_down" : 0,
            "poor_quality" : true
      "self" : {
         "href" : "https://api.komoot.de/v007/users/user/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&creator=user&name=&hl=de&page=0&limit=1"
      "next" : {
         "href" : "https://api.komoot.de/v007/users/user/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&creator=user&name=&hl=de&page=1&limit=1"
      "size" : 1,
      "totalElements" : 516,
      "totalPages" : 516,
      "number" : 0
EDIT: verbose habe ich bewußt mal so hoch gesetzt, damit ich mir das im Detail mal anschauen kann.
yersinia
sieht unaufällig aus, ohne aber den JsonString zu kennen, wird es schwierig zu helfen. Vermutlich findet das JsonModul nichts.
Eventuell kann ein Punkt
property('.id')[code]
schon Abhilfe schaffen.
Ansonsten: kopiere mal den JsonString von
[code]https://api.komoot.de/v007/users/<user>/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&_embedded=bookmark&name=&hl=de&page=0&limit=1000
hierein: https://jsonpath.curiousconcept.com
Und dann gib dort mal den JsonPath in die Befehlszeile und schau ob du Ergebnisse erhältst:
$..items
Bekommst du dann mehrere Ergebnisse zurück, die ein Element ._embedded.creator.username und .id enthalten?
In der Regel muss man sich langsam ran-iterieren.
yersinia
id und _embedded.creator.username hängen zwei unter items, also doppelter punkt müsste es finden:
multi(jsonPath("\$..items[?(\@.._embedded.creator.username=='<user>')]"), concat(property('..id'), '_id'), property('..id'))
oder
multi(jsonPath("\$..items.[?(\@._embedded.creator.username=='<user>')]"), concat(property('..id'), '_id'), property('..id'))
guhu
Vielen Dank, Leute! Werde mich dann mal mit den Hinweisen "ran-iterieren". Das bedeutet dann im Umkehrschluß, dass Ihr meint, dass dieser UTF-8 Hinweis kein Problem ist.
herrmannj
Bestätigt!
Übersetzt:
die API liefert UTF-8 -> JsonMod wäht UTF-8 als Eingabe. Genauso so ist es normal & richtig.
guhu
erstaunlicherweise liefert der obige Parser https://jsonpath.curiousconcept.com/# nur Fehlermeldungen. Unter https://jsonpath.herokuapp.com/ klappt die Abfrage. Ich habe hier mal ein Beispiel-JSON.
Wenn ich auf Attribute zurückgreife, die einfache Strings sind, dann klappt alles, bspw:
$..items[?(@.id=="4711")]
Wenn ich auf Attributeaus einer Struktur zugreife, geht es nicht, dann meldet dieser Parser immer Fehler, egal was ich mache.
$..items[?(@._embedded.creator.username=="4711")]
Die Ausgabe hingegen geht:
$..items[?(@.type=="touringbicycle")]._embedded.creator.username
Offenbar liefert die Implementierung von jsonpath im Modul auch einen Fehler.
{"_embedded":{"items":[{"type":"highlight_point","name":"Schöne alte Villa bei Laufenbacherhof","sport":"touringbicycle","routable":true,"distance":0,"categories":[],"flagged":false,"_links":{"self":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360"},"seasonality":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/seasonality"},"tips":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/tips/"},"images":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/images/"},"recommenders":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/recommenders/"},"creator":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/profile_embedded"},"tours":{"href":"https://api.komoot.de/v007/smart_tours/for_highlight/2663360/"},"bookmark":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/bookmark/{username}","templated":true},"recommendation":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/recommendation/{username}","templated":true},"seo_regions":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/seo_regions/"},"content":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/content"},"front_image":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/images/22784449"}},"_embedded":{"creator":{"username":"671427342383","avatar":{"src":"https://d2exd72xrrp1s7.cloudfront.net/www/9r/9rajr54tp9xcypi4cjjrmip92noomzgf-u671427342383-full/165156e958c?width={width}&height={height}&crop={crop}","templated":true,"type":"image/*"},"status":"public","_links":{"self":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/profile_embedded"},"relation":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/{username}/relations/671427342383","templated":true}},"display_name":"Guido"},"front_image":{"id":22784449,"src":"https://d2exd72xrrp1s7.cloudfront.net/www/000/1k4/17/17eczvaokwqib7szcnpe8ohjf3iifdlt2-uhi22784449/0?width={width}&height={height}&crop={crop}","rating":{"up":0,"down":0},"templated":true,"client_hash":"990bd8638f81295fdd60c1fa87d1dceff00537e4b60f62ef614bd2905a20ab8d","type":"image/*","_links":{"self":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/images/22784449"},"creator":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/profile_embedded"},"highlight":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360"},"rating":{"href":"https://api.komoot.de/v007/highlights/2663360/images/22784449/rating/{username}","templated":true}},"_embedded":{"creator":{"username":"671427342383","avatar":{"src":"https://d2exd72xrrp1s7.cloudfront.net/www/9r/9rajr54tp9xcypi4cjjrmip92noomzgf-u671427342383-full/165156e958c?width={width}&height={height}&crop={crop}","templated":true,"type":"image/*"},"status":"public","_links":{"self":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/profile_embedded"},"relation":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/{username}/relations/671427342383","templated":true}},"display_name":"Guido"}}}},"id":2663360,"created_at":"2020-09-22T08:53:14.351Z","changed_at":"2020-09-22T08:53:14.363Z","start_point":{"lat":50.433113,"lng":6.85859,"alt":314},"mid_point":{"lat":50.433113,"lng":6.85859,"alt":314},"end_point":{"lat":50.433113,"lng":6.85859,"alt":314},"elevation_up":0,"elevation_down":0,"poor_quality":true}]},"_links":{"self":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&_embedded=bookmark&name=&hl=de&page=0&limit=1"},"next":{"href":"https://api.komoot.de/v007/users/671427342383/highlights/?sports=&saved=false&recommended=true&_embedded=bookmark&name=&hl=de&page=1&limit=1"}},"page":{"size":1,"totalElements":516,"totalPages":516,"number":0}}
herrmannj
#8
ich nehme auch https://jsonpath.herokuapp.com/
Hilfreich bei völlig verquertem JSON ist es, dort als Ausgabe "Normalized path expressions" (JSONPath options) und als path "$..*" zu wählen. Dann wird die JSON einmal komplett durchstrukturiert (als path) ausgegeben und man blickt besser durch.
   "$['_embedded']",
   "$['_links']",
   "$['page']",
   "$['_embedded']['items']",
   "$['_embedded']['items'][0]",
   "$['_embedded']['items'][0]['type']",
   "$['_embedded']['items'][0]['name']",
   "$['_embedded']['items'][0]['sport']",
   "$['_embedded']['items'][0]['routable']",
   "$['_embedded']['items'][0]['distance']",
   "$['_embedded']['items'][0]['categories']",
   "$['_embedded']['items'][0]['flagged']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']",
   "$['_embedded']['items'][0]['id']",
   "$['_embedded']['items'][0]['created_at']",
   "$['_embedded']['items'][0]['changed_at']",
   "$['_embedded']['items'][0]['start_point']",
   "$['_embedded']['items'][0]['mid_point']",
   "$['_embedded']['items'][0]['end_point']",
   "$['_embedded']['items'][0]['elevation_up']",
   "$['_embedded']['items'][0]['elevation_down']",
   "$['_embedded']['items'][0]['poor_quality']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['self']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['seasonality']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['tips']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['images']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['recommenders']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['creator']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['tours']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['bookmark']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['recommendation']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['seo_regions']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['content']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['front_image']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['self']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['seasonality']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['tips']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['images']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['recommenders']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['creator']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['tours']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['bookmark']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['bookmark']['templated']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['recommendation']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['recommendation']['templated']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['seo_regions']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['content']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_links']['front_image']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['username']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['avatar']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['status']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['_links']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['display_name']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['avatar']['src']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['avatar']['templated']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['avatar']['type']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['_links']['self']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['_links']['relation']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['_links']['self']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['_links']['relation']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['creator']['_links']['relation']['templated']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['id']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['src']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['rating']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['templated']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['client_hash']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['type']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_links']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['rating']['up']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['rating']['down']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_links']['self']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_links']['creator']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_links']['highlight']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_links']['rating']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_links']['self']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_links']['creator']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_links']['highlight']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_links']['rating']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_links']['rating']['templated']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['username']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['avatar']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['status']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['_links']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['display_name']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['avatar']['src']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['avatar']['templated']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['avatar']['type']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['_links']['self']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['_links']['relation']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['_links']['self']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['_links']['relation']['href']",
   "$['_embedded']['items'][0]['_embedded']['front_image']['_embedded']['creator']['_links']['relation']['templated']",
   "$['_embedded']['items'][0]['start_point']['lat']",
   "$['_embedded']['items'][0]['start_point']['lng']",
   "$['_embedded']['items'][0]['start_point']['alt']",
   "$['_embedded']['items'][0]['mid_point']['lat']",
   "$['_embedded']['items'][0]['mid_point']['lng']",
   "$['_embedded']['items'][0]['mid_point']['alt']",
   "$['_embedded']['items'][0]['end_point']['lat']",
   "$['_embedded']['items'][0]['end_point']['lng']",
   "$['_embedded']['items'][0]['end_point']['alt']",
   "$['_links']['self']",
   "$['_links']['next']",
   "$['_links']['self']['href']",
   "$['_links']['next']['href']",
   "$['page']['size']",
   "$['page']['totalElements']",
   "$['page']['totalPages']",
   "$['page']['number']"
guhu
Irgendwas ist da aber unterschiedlich.
Wenn ich das so habe:
multi(jsonPath("\$..items[*]"), concat(property('.id'), '_id'), property('.id'))
dann liefert mir jsonmod eine Liste mit Readings.
Wenn ich die einschränke wie folgt:
multi(jsonPath("\$..items[?(\@._embedded.creator.username=='671427342383')]"), concat(property('.id'), '_id'), property('.id'))
Bekomme ich nichts geliefert.
Allerdings hatte ich den jsonpath wiederum getestet mit  https://jsonpath.herokuapp.com/
Da bekomme ich das gewünschte Ergebnis.
yersinia
Du könntest die Escape-Sequenz noch tauschen:
multi(jsonPath('$..items[?(@._embedded.creator.username=="671427342383")]'), concat(property('.id'), '_id'), property('.id'))
Steht was im log?
guhu
Gibt keinen Unterschied. Im Log steht nichts drin. Einfach nur keine Readings da.
guhu
PS: auch die normalisierte Form, die bei Jayway ein Ergebnis liefert, liefert nicht im Modul:
multi(jsonPath("\$['_embedded']['items'][\?(\@._embedded.creator.username=='671427342383')]"), concat(property('.id'), '_id'), property('.id'))
yersinia
Goessner ist der tab, nach dem du mMn schauen musst.
Normalisiert wäre mMn aber:
multi(jsonPath("\$['_embedded']['items'][\?(\@['_embedded']['creator']['username']=='671427342383')]"), concat(property('.id'), '_id'), property('.id'))
guhu
Danke. Auch die Form bringt kein Ergebnis, der Tab Goessner hingegen bringt das erwartete Ergebnis.
Gibt es da einer bessere Möglichkeit des Debuggings? Das Ergebnis des Moduls scheint ja von dem der Webseite abzuweichen.
