IT-Zwischenstecker PA3-1000
Begonnen von Marcel_R, 02 März 2013, 21:29:29
Marcel_R
Grüezi,
Hat jemand den IT-Zwischenstecker PA3-1000 zum Laufen gebracht?  (Auf der Rückseite wird er mit intertechno Type: Par-1500 bezeichnet). Es handelt sich um eine Steckdose die auf Schweizer Steckdosen passt. Vom Wählrad her schloss ich darauf, dass sie baugleich zu REV Telecontrol sind (und sende entsprechende Befehle).
Mein CUL ist auf die Kommunikation mit MAX eingerichtet (was klappt).
Nun klappt leider die Kommunikation mit den IT-Zwischensteckern mit FHEM nicht.
Eintrag fhem.cfg:
define Zw_stecker2 IT 1FFFF1F0FF FF 00
attr Zw_stecker2 IODev CUL0
attr Zw_stecker2 model itswitch
Muss ich das System anweisen, dass es für IT mit 434 MHz funkt?
Die entsprechenden Infos aus dem Log:
2013.03.02 18:09:23 5: Cmd: >define Zw_stecker2 IT 1FFFF1F0FF FF 00<
2013.03.02 18:09:23 3: No I/O device found for Zw_stecker2
2013.03.02 18:09:23 5: Cmd: >attr Zw_stecker2 IODev CUL0<
2013.03.02 18:09:23 5: Cmd: >attr Zw_stecker2 model itswitch<
2013.03.02 18:09:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:60181 GET /fhem?cmd.Zw_stecker2=set%20Zw_stecker2%20on&room=Unsorted
2013.03.02 18:09:37 5: Cmd: >set Zw_stecker2 on<
2013.03.02 18:09:37 2: IT set Zw_stecker2 on
2013.03.02 18:09:37 5: SW: is1FFFF1F0FFFF
2013.03.02 18:09:37 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is1FFFF1F0FFFF
2013.03.02 18:09:37 4: Answer from CUL0:   raw => is1FFFF1F0FFFF
2013.03.02 18:09:37 5: Triggering Zw_stecker2 (1 changes)
2013.03.02 18:09:37 5: Notify loop for Zw_stecker2 on
Bitte um sachdienliche Hinweise. Danke im Voraus!!
Marcel
FHEM / Fritz!Box 7490 / CULv3 / Raspi / COC / MAX! / HomeMatic /
Markus
Hallo
Ich kenne deinen Stecker zwar nicht aber eigentlich müsste intertechno Funktionieren.
Ich benutze einen cuno mit fs20 zusammen mit intertechno das klappt ohne Frequenz Umschaltung wie es mit Max Funktioniert weiß ich nicht vielleicht deaktivierst du Max zum testen oder jemand anderer kann dir bestätigen das es klappt.
fhem kann mittlerweile auch direkt denn intertechno Code auswerten zb: A1,B2
meine cfg schaut übrigens so aus...
#A6 0000F0F00F FF F0
define Licht_Schrank IT A6
attr Licht_Schrank IODev CUNO_FS20
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Marcel_R
Danke für die Antwort.
Ich konnte Deinen Ausführungen kaum glauben, habe ich doch intensivstens das Dokument "Intertechno Code Berechnung" der fhemwiki.de vorwärts und rückwärts studiert - und nun soll das so einfach sein??
Aber siehe da, ES KLAPPT!
Ich bin der Meinung, dass das Dokument "Intertechno Code Berechnung" ergänzt werden sollte, dass im Normalfall keine Code-Berechnung mehr nötig ist. Mir fehlt jedoch das Hintergrundwissen, um dies selber zu veranlassen.
Marcel
Markus
ZitatIch bin der Meinung, dass das Dokument "Intertechno Code Berechnung" ergänzt werden sollte, dass im Normalfall keine Code-Berechnung mehr nötig ist. Mir fehlt jedoch das Hintergrundwissen, um dies selber zu veranlassen.
Ja das wäre wäre eine gute Idee! Soweit ich weiß musst du erst Zugang beantragen aber damit hab ich mich auch noch nicht Beschäftigt
Gruß Markus
